Problem z ciśnieniem w chłodnicy!!!!!!!!
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Problem z ciśnieniem w chłodnicy!!!!!!!!
Skoro masz zbiorniczek wyrównawczy i mimo to leci płyn na ziemię, to którędy Ci go wywala???
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
michał83
- Model: coupe 289 manual
- Kolor: Blue
Płyn wywalało mi od góry chłodnicy ,jak była zamknięta to robiło się ciśnienie ,natomiast jak chodził bez korka chłodnicy to wyrzuciło górą chłodnicy,przez wlew(korek)
Zdunek Michał.
Damian Konieczny
- Model: 1966
to naturalne ze poodkreceniu korka gdy autko pracuje z kazdego jednego auta bedzie wyrzucało płyn
michał83
- Kolor: Blue
Re: Problem z gaznikiem
Mam problem ,a tak wogule nie ogarnięty temat z gaznikiem ,może mi podpowiecie jak to ogarnąć ,brakuję sprężynki i nie wiem jak ustawić położenie dzwigienek z boku gaznika ,jak powinna być zamontowana sprężynka przy gazniku i jak ustawiona dzwigienka ,wiem że to gaznik MOTOCRAFTU.
Zdunek Michał.
michał83
- Kolor: Blue
http://img21.imageshack.us/img21/7608/m ... remont.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdunek Michał.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Powinna po prostu wracać to neutralnego położenia czyli najniższego położenia. Od regulacji masz taką małą śrubkę, która odpowiada za to w jakim położeniu dźwignia się zatrzyma jak zdejmiesz nogę z gazu( nie powinien samochód sam z siebie na biegu wyrywać się za bardzo do przodu).
http://forums.vintage-mustang.com/vinta ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz jakiś obrazek.
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... ,s:0,i:375" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... ,s:0,i:318" onclick="window.open(this.href);return false;
michał83
- Kolor: Blue
Ok fajnie postaram się z tym coś zrobić ,przydała by się sprężynka jeszcze bo chyba nie posiadam takowej.
Zdunek Michał.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
To chyba nie jest jakaś "specjalna" sprężyna. Zresztą jesteś lakiernikiem, więc masz lepsze rozeznanie w ewentualnych miejscach gdzie to można dostać;P
michał83
- Kolor: Blue
Nie no spoko ,sprężyna to nie jest problem posłuży z innego gaznika ,spoko dzięki wolną chwilą podziałam ,a tak wogulę to pozostało mi zdjąć drzwi i błotnik i będę atakował blacharkę ,jeszcze muszę zamówić panel podłogi pod kierowcą a reszta będzie dorabiana po swojemu ,na pewną będę chciał wzmocnić tą całą podłogę porządnie żeby mieć to z głowy na lata .
Zdunek Michał.
