Od czego jest trzecia kostka pod fotelem?
Krzysztof
Kolor: Sonic Blue Pearl & Białe Pasy
Post autor: Krzysztof » 2012-08-07, 09:51
Witam.
Podczas prania tapicerki zauważyłem tajemniczą kostkę pod wykładziną. Do czego ona służy i gdzie jest jej drugi koniec?
Na fotce z linku poniżej takiej kostki nie ma.
viewtopic.php?f=15&t=911&p=65568&hilit= ... lem#p65568" onclick="window.open(this.href);return false;
AluStar
Model: GT500
Re: Od czego jest trzecia kostka pod fotelem?
Post autor: AluStar » 2012-08-07, 10:24
to kostki od poduszek fotela - drugi koniec odchodzi od fotela ??
Jak niem atakich kostek Obrazek
Krzysztof
Post autor: Krzysztof » 2012-08-07, 14:32
Pod fotelem są gniazda na szarą i żółtą kostkę. U mnie nie ma poduszki w fotelu ale może fabrycznie jest gotowa instalacja.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2012-08-07, 15:24
moze podgrzewanie?... wtyczki od poduszek ZAWSZE są żółte !!!
Krzysztof
Post autor: Krzysztof » 2012-08-07, 17:02
Możliwe, ja nie mam poduszek w fotelach i żółte kostki są wpięte w zaślepki pod fotelem. Czy były wersje z podgrzewanymi fotelami?
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2012-08-07, 17:04
tak były... jesli masz kable to pewnie w konsoli srodkowej sa ukryte wtyczki do przełączników.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-08-07, 19:43
Czy kupowales auto nowe- sprawdz w specyfikacji wyposzenia - bedziesz wiedzial z jakim wyposazeniem wyjechal ten model .
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-08-07, 22:08
A może szara jest do zasilania elektrycznego sterowania fotela? Nie wszystkie wersje mają elektryczne. Instalację mogą mieć gotową, tylko fotel nie jest wyposażony w elektrykę, poduszkę, ogrzewanie itp.
Krzysztof
Post autor: Krzysztof » 2012-08-12, 15:08
Duża szara kostka jest od sterowania fotelem i czujnika nacisku, żółta od poduszki, a ta trzecia najprawdopodobniej od czujnika uderzenia bocznego.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-08-12, 20:54
od podgrzewania foteli , w opcji ale instalacja już jest położona
Bandit120080
Model: Mk5 Legend Lime
Kolor: Lime
Post autor: Bandit120080 » 2024-11-09, 18:17
A taka wtyczka, która wychodzi z progu? Side Impact Sensor - czyli od bocznych poduszek?
Bandit120080
Kolor: Lime
Post autor: Bandit120080 » 2024-11-09, 18:18
I jeszcze taką mam pod siedzeniem.
Wersja 4.0 v6 2005
Z góry dziękuję za pomoc
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
