Od czego jest trzecia kostka pod fotelem?
- Krzysztof
- Kolor: Sonic Blue Pearl & Białe Pasy
Witam.
Podczas prania tapicerki zauważyłem tajemniczą kostkę pod wykładziną. Do czego ona służy i gdzie jest jej drugi koniec?
Na fotce z linku poniżej takiej kostki nie ma.
viewtopic.php?f=15&t=911&p=65568&hilit= ... lem#p65568" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Od czego jest trzecia kostka pod fotelem?
to kostki od poduszek fotela - drugi koniec odchodzi od fotela ??
Jak niem atakich kostek
- Krzysztof
Pod fotelem są gniazda na szarą i żółtą kostkę. U mnie nie ma poduszki w fotelu ale może fabrycznie jest gotowa instalacja.
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
moze podgrzewanie?... wtyczki od poduszek ZAWSZE są żółte !!!
- Krzysztof
Możliwe, ja nie mam poduszek w fotelach i żółte kostki są wpięte w zaślepki pod fotelem. Czy były wersje z podgrzewanymi fotelami?
- lamina
- Model: GT390 1968
tak były... jesli masz kable to pewnie w konsoli srodkowej sa ukryte wtyczki do przełączników.
Czy kupowales auto nowe- sprawdz w specyfikacji wyposzenia - bedziesz wiedzial z jakim wyposazeniem wyjechal ten model .
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
A może szara jest do zasilania elektrycznego sterowania fotela? Nie wszystkie wersje mają elektryczne. Instalację mogą mieć gotową, tylko fotel nie jest wyposażony w elektrykę, poduszkę, ogrzewanie itp.
- Krzysztof
Duża szara kostka jest od sterowania fotelem i czujnika nacisku, żółta od poduszki, a ta trzecia najprawdopodobniej od czujnika uderzenia bocznego.
od podgrzewania foteli , w opcji ale instalacja już jest położona
Bandit120080
- Model: Mk5 Legend Lime
- Kolor: Lime
A taka wtyczka, która wychodzi z progu? Side Impact Sensor - czyli od bocznych poduszek?
Bandit120080
- Kolor: Lime
I jeszcze taką mam pod siedzeniem.
Wersja 4.0 v6 2005
Z góry dziękuję za pomoc
Wersja 4.0 v6 2005
