Wymiana zegarów
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2010-12-06, 12:06
paytoplay pisze:u mnie ja tak komputer podłączyłem - nie było go seryjnie - a po zmianie zegarów wystarczyło podpiąć guziczki, bo wtyczka była i wszystko ładnie śmiga - więc nadzieja jest :]
pozdr.
Zmienie troche temat - zmieniałes zegary na te z komputerem ? Możesz cos więcej na ten temat powiedzieć ? Z tego co słyszałem to pod tymi zaślepkami w których są przyciski sterujące komputerem ponoc nic nie ma ( nie ma pociągniętej wiązki kabli ). Jeżeli faktycznie jest to w teorii można zmienić zegary a w miejsce zaślepek zamontować przyciski i powinoo działać :niepewny: Mój niestety nie ma kompa i z chęcią bym to zmienił. Z góry dzięki za info :)
mustang... just a dream ...
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2010-12-06, 12:14
Ronin, kiedys buszowałem po amerykańskich forach w tej sprawie.
Pod zaślepką powinieneś mieć kable - sprawdź. Weź śrubokręt, wyjmij je i sam zobaczysz, a nie snujesz tu różnej maści teorie. :P U mnie zaślepki są.
Z tego co tam wyczytałem (tu przyznam się, że albo czegoś nie zatrybiłem, albo faktycznie tak jest) mogą, ale nie muszą pojawić się jakieś problemy po podłączeniu, nie wszystko może działać. Dodatkowym problemem są tu też takie dane jak przebieg. Zegary można zamówić z dokładnie takim samym przebiegiem nabitym jaki już masz, ale przez czas jak będą do Ciebie leciały to lepiej nie jeździć, co by dane zegarze były zgodne z tym co jest w kompie. Nie wiem skąd oni to wzięli, bo myślałem, że to jest brane z kompa.
Poza tym - montaż jest tak prosty, że nawet Twoja luba mogłaby Ci to zrobić i nie ma bata, żeby poszło źle.
Ja sobie chwilowo ten temat darowałem, bo uważam to bardziej za własną fanaberię (jak by samo posiadanie Mustanga nią nie było :D ).
I jeszcze jedno - tu też jest jakaś dziwna cena do tych zegarów dana, z pozoru wysoka. Chodzi o ten jakiś dziwny depozyt na czas aż im nie odeślesz starych zegarów. No chyba, że w kraju kupujesz i masz w nosie przebieg. ;)
paytoplay
Kolor: Sterling Grey
Post autor: paytoplay » 2010-12-06, 19:42
Ronin, wymieniałem zegary bo mi się moje popsuły :] - ale jak najbardziej się da - ja mam wersje bez abs i bez czujników ciśnienia w oponach, wiec wywalaja mi jak odpale check brake system i check tire pressure ale poza tym luz - jak trafisz taka wersje jak masz to wszystko ładnie powinno śmigać - te zegary z my color to fajna sprawa no i ze pokazuje jakies tam spalania, przelicznik na km itp - tez czasem sie przydaje :) - mi akurat przebieg do na codzien nei jest do szczescia potrzebny - mam chyba gdzieś fotki z montażu nowego i trzymam stary licznik, jakby kiedyś kupiec chciał sprawdzić czy mu kitu nie wciskam :]
Bart
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2010-12-06, 21:21
Hans Jak możesz to załóż osobny temat o tych zegarach. Co do tego co jest pod zaślepkami to posłużyłem się zasłyszaną opinią :zawstydzony: i sam tego nie sprawdzałem. Na razie daruje sobie wyciąganie tych zaślepek bo auto stoi w nieogrzewanym garażu i plastik w tej temp jest twardszy - nie chce nic uszkodzić :P
paytoplay - przyciski kupowałeś nowe? Byłoby fajnie jak byś znalazł jakieś fotki z całej operacji :)
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2010-12-06, 23:26
Ronin, zerknij tu:
viewtopic.php?t=1601&highlight=licznik
tam Darenty wkleił instrukcję jak się to wyjmuje. Ja kupilem licznik razem z guzikami z rozbitka z białegostoku - sa liczniki na allegro - trzeba sie wytargowac zeby dał w cenie guziki :) - ja płaciłem za licznik 700 teraz gosc ma chyba po 550. Wymiana jest naprawde prosta. Jedyne co jest trudne to trzeba odkrecic tunel srodkowy, zeby mozna bylo dostac sie do tego panelu sterowania całego wyjmujesz zaślepke i podpinasz guziki - wtyczka jest - ale zawsze lepiej zerknąć przed zakupem
Bart
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2010-12-07, 01:14
paytoplay A zmiana koloru podświetlenia działa czy nie? W tamtym wątku wspominałeś coś o wymianie diod na inne a tego nie chce mi się robić :) W sumie to jeden z powodów dla którego bym się zdecydował na taki przeszczep :)
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2010-12-07, 02:00
Ronin, wszystko dziala :). Może coś wspominałem - nie pamiętam - na ebay patrzyłem, że są jakieś zestawy do zmiany koloru diod - ale trzeba to wydłubywać i lutować - to zabawa dla jakiegoś pasjonaty - troche bez sensu chyba, że ktoś ma sprecyzowane potrzeby :] - mnie jara to zmienianie kolorów strasznie - chociaż to troche babskie pewnie :wstyd:
Bart
AluStar
Model: GT500
Wymiana na niebieskie LED
Post autor: AluStar » 2010-12-07, 13:04
Jak by ktos chcial zmienic ledy to to prosze: :D
W skrócie :
http://www.silverhorseracing.com/instal ... change.pdf
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
