Jak zrobić podwozie?
- CzyTyTez
- Kolor: vintage burgundy
Krótkie pytanie:
Jak powinno wyglądać podwozie*?
jak tutaj:
http://www.rkmotorscharlotte.com/sales/ ... 779/272168" onclick="window.open(this.href);return false;
czy zakonserwowane jakąś powłoką gumową lub czymś innym?
Chciałbym przy okazji zapytać czy widzicie coś przeciwko schematowi:
listopad/grudzień - rozebranie auta i jego piaskowanie z natychmiastowym epoksydowaniem
styczeń/luty - zamawianie el. blacharki i innych części do silnika, etc.
marzec/kwiecień - blacharka, malowanie i składanie
tj. chodzi mi o to czy auto może sobie stać po fertranie i epoksydzie kilka mc w nieogrzewanym garażu?
*zakładam jazdę wiosną i latem.
jak tutaj:
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
Re: Jak zrobić podwozie?
tak jak na zdjeciu, albo na czarno.
zaleznie z ktorej fabryki, bylo albo czerwono tlenkowe albo czarne malowane ta sama farba co komora silnika. brak bylo zabezpieczen antykorozyjnych.
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Fertran musi sobie z dwa dni postać aż wytrąci się taki sypki czarny osad, później go usuwasz wodą i dajesz epoksyd... Nie wiem czy cały po piaskowaniu dawałbym fertranem... ja po piaskowaniu dałem epoksyd a później przy pracach blacharskich zabezpieczałem elementy fertranem, które były zaszlifowane do momentu kolejnego epoksydu po wszystkim...CzyTyTez pisze:Krótkie pytanie:
Jeśli chodzi o piaskowanie w tym okresie to jest dużo wilgoci więc i malowanie musi być ekspresowe... blacha po piaskowaniu szybciej koroduje bo jest goła bez grama jakiejkolwiek powłoki i dużo szybciej wchłania.... Najlepiej jednak robić to chyba latem... Ale jak już zabezpieczysz epoksydem to może stać.
No i kolego życzę Tobie jak najlepiej ale chyba wszyscy się zgodzą że dwa miesiące na blacharkę i malowanie to ciut mało... ze względu na ciągłe poślizgi... chyba że robisz to sam
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
No ja zakładałem rok, a wyszło 3,5 rokuyoozeq pisze: No i kolego życzę Tobie jak najlepiej ale chyba wszyscy się zgodzą że dwa miesiące na blacharkę i malowanie to ciut mało... ze względu na ciągłe poślizgi... chyba że robisz to sam
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Jak gołą czarną stal umoczysz w oleju lub roztworze np 20% to nie ma prawa pokryć się rdzą. Zrób próbę, wyczyść do zera cokolwiek z czarnej stali, o razu zanurz w roztworze olejowym i czekaj, zobaczysz, ze żadna wilgoć tego nie weźmie.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- CzyTyTez
Reasumując:
1. spód na czarno tą samą farbą co komora silnika
2. wnętrze, bagażnik jak i cała maska w kolorze nadwozia, boczki we wnętrzu na czarno i zachować strukturę (ma ktoś mapkę gdzie mają być dokładnie odcięcia?)
3. zaraz po piaskowaniu/sodowaniu epoksyd (bo basenu z olejem nie posiadam
4. nie jedziemy spodu żadnymi barankami, mastykami, etc.
5. jedynie wszystkie łączenia można, a nawet trzeba wymastykować
6. a na podłogę dajemy jakąś matę wygłuszającą oryginalną do qunia lub to co zaproponuje blacharz/lakiernik (?)
7. pomiędzy blachy tam gdzie nie dotarliśmy jakiś olej pełzający?
dobrze się składa, że w styczniu/lutym wysyłają nas na przymusowe i niewykorzystane urlopy
p.s.
i już pierwszy poślizg: wczoraj gość od demontażu/montażu uprzedził, że może przygarnąć rumaka najwcześniej w styczniu...
a sam to będę starał się wszytko nadzorowaćyoozeq pisze:CzyTyTez pisze: No i kolego życzę Tobie jak najlepiej ale chyba wszyscy się zgodzą że dwa miesiące na blacharkę i malowanie to ciut mało... ze względu na ciągłe poślizgi... chyba że robisz to sam
p.s.
basen z olejem jest zbędny
wystarczy ropownica
