Jak zrobić podwozie?
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Post autor: CzyTyTez » 2014-10-24, 10:22
Krótkie pytanie:
Jak powinno wyglądać podwozie*?
jak tutaj:
http://www.rkmotorscharlotte.com/sales/ ... 779/272168" onclick="window.open(this.href);return false;
czy zakonserwowane jakąś powłoką gumową lub czymś innym?
Chciałbym przy okazji zapytać czy widzicie coś przeciwko schematowi:
listopad/grudzień - rozebranie auta i jego piaskowanie z natychmiastowym epoksydowaniem
styczeń/luty - zamawianie el. blacharki i innych części do silnika, etc.
marzec/kwiecień - blacharka, malowanie i składanie
tj. chodzi mi o to czy auto może sobie stać po fertranie i epoksydzie kilka mc w nieogrzewanym garażu?
*zakładam jazdę wiosną i latem.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Jak zrobić podwozie?
Post autor: lamina » 2014-10-24, 10:24
tak jak na zdjeciu, albo na czarno.
zaleznie z ktorej fabryki, bylo albo czerwono tlenkowe albo czarne malowane ta sama farba co komora silnika. brak bylo zabezpieczen antykorozyjnych.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-10-24, 11:47
CzyTyTez pisze:Krótkie pytanie:
Fertran musi sobie z dwa dni postać aż wytrąci się taki sypki czarny osad, później go usuwasz wodą i dajesz epoksyd... Nie wiem czy cały po piaskowaniu dawałbym fertranem... ja po piaskowaniu dałem epoksyd a później przy pracach blacharskich zabezpieczałem elementy fertranem, które były zaszlifowane do momentu kolejnego epoksydu po wszystkim...
Jeśli chodzi o piaskowanie w tym okresie to jest dużo wilgoci więc i malowanie musi być ekspresowe... blacha po piaskowaniu szybciej koroduje bo jest goła bez grama jakiejkolwiek powłoki i dużo szybciej wchłania.... Najlepiej jednak robić to chyba latem... Ale jak już zabezpieczysz epoksydem to może stać.
No i kolego życzę Tobie jak najlepiej ale chyba wszyscy się zgodzą że dwa miesiące na blacharkę i malowanie to ciut mało... ze względu na ciągłe poślizgi... chyba że robisz to sam :D
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2014-10-24, 12:47
yoozeq pisze: No i kolego życzę Tobie jak najlepiej ale chyba wszyscy się zgodzą że dwa miesiące na blacharkę i malowanie to ciut mało... ze względu na ciągłe poślizgi... chyba że robisz to sam :D
No ja zakładałem rok, a wyszło 3,5 roku :przestraszony: Sam lakiernik wział z 4 miesiące...
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2014-10-25, 02:05
Jak gołą czarną stal umoczysz w oleju lub roztworze np 20% to nie ma prawa pokryć się rdzą. Zrób próbę, wyczyść do zera cokolwiek z czarnej stali, o razu zanurz w roztworze olejowym i czekaj, zobaczysz, ze żadna wilgoć tego nie weźmie.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
CzyTyTez
Post autor: CzyTyTez » 2014-10-25, 13:19
Reasumując:
1. spód na czarno tą samą farbą co komora silnika
2. wnętrze, bagażnik jak i cała maska w kolorze nadwozia, boczki we wnętrzu na czarno i zachować strukturę (ma ktoś mapkę gdzie mają być dokładnie odcięcia?)
3. zaraz po piaskowaniu/sodowaniu epoksyd (bo basenu z olejem nie posiadam :P )
4. nie jedziemy spodu żadnymi barankami, mastykami, etc.
5. jedynie wszystkie łączenia można, a nawet trzeba wymastykować
6. a na podłogę dajemy jakąś matę wygłuszającą oryginalną do qunia lub to co zaproponuje blacharz/lakiernik (?)
7. pomiędzy blachy tam gdzie nie dotarliśmy jakiś olej pełzający?
yoozeq pisze:
CzyTyTez pisze: No i kolego życzę Tobie jak najlepiej ale chyba wszyscy się zgodzą że dwa miesiące na blacharkę i malowanie to ciut mało... ze względu na ciągłe poślizgi... chyba że robisz to sam :D
a sam to będę starał się wszytko nadzorować :P dobrze się składa, że w styczniu/lutym wysyłają nas na przymusowe i niewykorzystane urlopy :D
p.s.
i już pierwszy poślizg: wczoraj gość od demontażu/montażu uprzedził, że może przygarnąć rumaka najwcześniej w styczniu...
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2015-09-06, 17:39
basen z olejem jest zbędny ;) wystarczy ropownica
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2015-11-30, 09:42
oryginalnie to byla farba w stylu podkladowej, czyli taki półmat,
Wróć do „13. nadwozie”
