Przelozenie w tylnym moscie
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Znalazlem sticker mojego nowego potwora i patrze a on ma przelozenie 3,55 czy to normalne? jak nie to zrobili go zrywniejszym z mniejsza predkoscia maks czy na odwrót?
- Załączniki
- mrjackson
- Model: GT 05 +Kompressor
- Kolor: Tungsten grey + Carbon
Re: Przelozenie w tylnym moscie
Z innego forum:
Wiec 3.55 to była opcja i według mnie auto jest bardziej zrywne, z mniejszą prędkością maksymalnąThere are 3 axle ratio code are
BG = 3.31 without limited slip
CG = 3.31 with limited slip
CD = 3.55 with limited slip
As said before you find the axle ratio code on the sticker inside the driver door and at the rear of the differential case.
2005-2006 All Mustang GT 5 speed came with 3.55 and AT with 3.31
2007-2009 the 3.55 axle ratio was optionnal on 5 speed Mustang GT and not available on automatic (not sure about that)
- pudel
ZAJEBISCIE ! ! !
Kurde też sprawdziłem i mam 3,73
a sie dziwiłem że wciągam GT
Nie wiem czy akurat prędkość max zmniejszyła sie bo mam strasznie długą piątke , i te 240 już jechałem a jeszcze kupa obr/min została
Ciekawa jest też różnica w spalaniu , hmmm
Bull & quattro
Jakis jestem nietrybiaty :
gdzie jest ten link do sprawdzenia VIN-u
VIN 1ZVHT88S185145669
- mrjackson
tu masz swój samochód
http://services.forddirect.fordvehicles ... S185145669" onclick="window.open(this.href);return false;
- Madasek
- Model: 2007 Shelby GT
- Kolor: Czarny srebrne pasy
oj pany pany te roznice sa naprawde niewielkie i zmieniaja one glownie charakterystyke.... roznica moze byc przy 4.1 a 3.31i to do 100km/h a potem.... ciasniejszym przelozeniem trzeba tasowac a tak to idziesz i rekompensujesz te straty przy zmianie biegow wiesz szalu menia... sprawdzone doswiadczalnie...
tak bullity mialy 3.7
ale pykasz gt ze wzgledu na stozek program i inne modyfikacje
- pudel
KTO MI POWIE JAKIE JEST STANDARDOWE PRZEŁOŻENIE W MUSTANGU 4.6 V8 z 2007 roku MANUAL???
- adasko74
- Kolor: sonic blue
pudel pisze:KTO MI POWIE JAKIE JEST STANDARDOWE PRZEŁOŻENIE W MUSTANGU 4.6 V8 z 2007 roku MANUAL???
wydaje mi sie ze 3.55...
- Scania
- Model: GT 2008
- Kolor: UA black
3,31pudel pisze:KTO MI POWIE JAKIE JEST STANDARDOWE PRZEŁOŻENIE W MUSTANGU 4.6 V8 z 2007 roku MANUAL???
za dopłatą 3,55 ale tylko w manualu
- Scania
- Model: GT 2008
- Kolor: UA black
Poniżej wycinek z mojego stickera. Widać że ktoś dopłacił 300 usd za przełożenie 3,55.
By scania1980 at 2011-05-20
- pudel
spoko ale ja dopiero w sierpniu w PL
- Model: GT500 & FAST'67
Przelożenie jest na deklu mostu. Biała naklejka widoczna od tyłu auta.
Cytat: "The rear axle ratio is 3.55:1 for the Mustang GT when equipped with a manual transmission. All other Mustangs use a 3.31:1 final drive ratio. The Mustang GT comes standard with a traction-lock 8.8-inch rear axle for smooth launches and better grip on loose or slippery surfaces."
- Załączniki
- 05 alski.jpg (14.87 KiB) Przejrzano 8248 razy
alski
