Przelozenie w tylnym moscie
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2011-05-17, 14:06
Znalazlem sticker mojego nowego potwora i patrze a on ma przelozenie 3,55 czy to normalne? jak nie to zrobili go zrywniejszym z mniejsza predkoscia maks czy na odwrót?
mrjackson
Model: GT 05 +Kompressor
Kolor: Tungsten grey + Carbon
Re: Przelozenie w tylnym moscie
Post autor: mrjackson » 2011-05-17, 14:24
Z innego forum:
There are 3 axle ratio code are
BG = 3.31 without limited slip
CG = 3.31 with limited slip
CD = 3.55 with limited slip
As said before you find the axle ratio code on the sticker inside the driver door and at the rear of the differential case.
2005-2006 All Mustang GT 5 speed came with 3.55 and AT with 3.31
2007-2009 the 3.55 axle ratio was optionnal on 5 speed Mustang GT and not available on automatic (not sure about that)
Wiec 3.55 to była opcja i według mnie auto jest bardziej zrywne, z mniejszą prędkością maksymalną
pudel
Post autor: pudel » 2011-05-17, 16:01
ZAJEBISCIE ! ! ! :hurra: :hurra: :hurra:
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2011-05-18, 09:38
Kurde też sprawdziłem i mam 3,73 :szok: a sie dziwiłem że wciągam GT :D Nie wiem czy akurat prędkość max zmniejszyła sie bo mam strasznie długą piątke , i te 240 już jechałem a jeszcze kupa obr/min została :D
Ciekawa jest też różnica w spalaniu , hmmm
Bull & quattro
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-05-18, 11:30
Jakis jestem nietrybiaty : :wstyd: :kwasny:
gdzie jest ten link do sprawdzenia VIN-u :rozpacz:
VIN 1ZVHT88S185145669
mrjackson
Post autor: mrjackson » 2011-05-18, 11:40
tu masz swój samochód
http://services.forddirect.fordvehicles ... S185145669" onclick="window.open(this.href);return false;
Madasek
Model: 2007 Shelby GT
Kolor: Czarny srebrne pasy
Post autor: Madasek » 2011-05-18, 11:50
oj pany pany te roznice sa naprawde niewielkie i zmieniaja one glownie charakterystyke.... roznica moze byc przy 4.1 a 3.31i to do 100km/h a potem.... ciasniejszym przelozeniem trzeba tasowac a tak to idziesz i rekompensujesz te straty przy zmianie biegow wiesz szalu menia... sprawdzone doswiadczalnie...
tak bullity mialy 3.7 :P ale pykasz gt ze wzgledu na stozek program i inne modyfikacje ;)
pudel
Post autor: pudel » 2011-05-20, 16:45
KTO MI POWIE JAKIE JEST STANDARDOWE PRZEŁOŻENIE W MUSTANGU 4.6 V8 z 2007 roku MANUAL???
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-05-20, 18:32
pudel pisze:KTO MI POWIE JAKIE JEST STANDARDOWE PRZEŁOŻENIE W MUSTANGU 4.6 V8 z 2007 roku MANUAL???
wydaje mi sie ze 3.55...
Scania
Model: GT 2008
Kolor: UA black
Post autor: Scania » 2011-05-20, 18:33
3,31
za dopłatą 3,55 ale tylko w manualu
Scania
Model: GT 2008
Kolor: UA black
Post autor: Scania » 2011-05-20, 18:41
Poniżej wycinek z mojego stickera. Widać że ktoś dopłacił 300 usd za przełożenie 3,55.
By scania1980 at 2011-05-20
pudel
Post autor: pudel » 2011-05-20, 18:53
spoko ale ja dopiero w sierpniu w PL :P
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2011-05-20, 21:07
Przelożenie jest na deklu mostu. Biała naklejka widoczna od tyłu auta.
Cytat: "The rear axle ratio is 3.55:1 for the Mustang GT when equipped with a manual transmission. All other Mustangs use a 3.31:1 final drive ratio. The Mustang GT comes standard with a traction-lock 8.8-inch rear axle for smooth launches and better grip on loose or slippery surfaces."
05 alski.jpg (14.87 KiB) Przejrzano 10941 razy
alski
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
