Świece
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Kupiłem ostatnio pastę miedzianą przynajmniej tak mi się wydawało do świec ale teraz gdy przyszło do domu okazało się że jest to Spray Ceramiczny
http://www.allegro.pl/item917795281_sma ... h_crc.html
i teraz nie wiem czy mogę tego użyć niby pisze że do świec żarowych i zapłonowych ale jakoś to do mnie nie przemawia kto się zna?
						Ukrecona Swieca
viewtopic.php?t=91&highlight=swiece
Jakby ktoś był zainteresowany to filmik instruktażowy ‘zrób to sam’ kliknąć w pozycji 26
http://www.flatratetech.com/index.php?categoryid=4
http://www.fcsdchemicalsa...d/tsb/06152.pdf
Jest specjalne urządzenie do wyciągania tej osłonki. Jest to nic innego jak odpowiedniej średnicy długi nagwintowany drut, który się w nią delikatnie wkręca a potem na zasadzie zaparcia o dopasowana tuleje wykręca śrubą zamontowana u góry. Dobry warsztat zrobi sobie takie urządzenie sam. Pamiętaj tylko żeby przed wyciąganiem zakleić jakoś dół tej osłonki żeby nie nasypały tam się paprochy albo opiłki - najlepiej jakimś gęstym smarem albo jakąś gumką - gąbkowy stoper do uszu jest tu dobrym rozwiązaniem6pol pisze:Jest gdzieś w tym temacie cały film instruktażowy o tym jak wykręcać świece i w razie problemów jak wyciągnąć tą osłonkę. Trzeba mieć specjalny klej i jakiś "pręt" żeby do niego przyłapać osłonkę i wtedy można ją wyciągnąć (jakoś tak)
filmik - http://www.flatratetech.com/index.php?categoryid=4
Epizod nr 26
Best 1/4 ET 12,89
						Best 1/4 ET 12,89
Iglica powinna wyjść więc masz tam samą porcelankę z dziurą na przestrzał. Widziałem, że tam wkładają taki drut zagięty po przeciśnięciu robi się z tyłu haczyk/kotwiczka (zaleznie ile się tego przeciśnie) i łapie porcelanę. Wtedy leją tam penetratora, który rozpuszcza nagar i próbują całość wyrwać. Można by tez spróbować jakiś drut wkleić mocnym klejem i tak samo potem powoli wyrywać.Homeboy27 pisze:w filmiku jest podane jak wykrecic sama oslonke ale nie ma sytuacji kiedy porcelana ze swiecy zostaje w oslonce,czy ktos zna sposob jak wyciagnac ta calosc?
Jak iglica została no to kaplica - wtedy tylko rozbiórka. Jak porcelana się ukruszyła to również bo jak wpadnie coś do środka to będzie nieprzyjemnie.
Best 1/4 ET 12,89
						Best 1/4 ET 12,89
- Darenty
- Model: S197 GT
Pisz dalej proszę..Homeboy27 pisze:jak ktos kiedys bedzie chcial wykrecic swiece ktora sie zerwala wraz z porcelana bez sciagania glowicy to zapraszam zapomnijcie o preparatorach i drutach z haczykiem bo to nie ma szans ale dzisiaj wykrecilem 3 zerwane swiece:)
				Homeboy27
- Model: mustang gt 2005
porcelanka jak Ci sie urwie to jest mozliwosc delikatnego pukniecia w nia i wtedy wchodzi jakies 5 mm do srodka,jak z wierzchu Ci sie ubije to odrazu wydmuchaj kompresorem,pamietajac o tym zeby zastawic wczesniej pozostale otwory,jak juz wejdzie Ci do srodka to wtedy musisz miec wykretak ktory trzeba zeszlifowac tak aby idealnie pasowal w otwor zeby dobrze sie wkrecil i zacial,pozniej oczywiscie robisz prosty klucz mniejwiecej taki jak na filmie instruktarzowym nr 26 i wykrecasz pozostalosc po swiecy od czasu do czasu dokrecajac luzujacy sie wykretak i wszystko wychodzi pieknie:)
									- Darenty
- Model: S197 GT
Ja zapuszczałem tym samym co przepustnice czyszczę. To od CarPlan'u.. Carboteur Cleaner coś tam czy jakośandronik pisze:Pytanie do tych co wykręcali oryginalne świece - jakiego penetratora uzywaliście przy wykręcaniu świec? Czegoś dostępnego na polskim rynku?
 Zalewałem świeczkę, czekałem aż się napije, bo coś tam gazowało
 a jako, że niemiałem czasu  na ukręcenie świeczki to po ~5 miutach od zalania dopiero ciągnąłem kluczem, bardzo powoli, krótkie uciągi, czasem (w zależności od odczucia) dokręcałem ciut po czym znów odkręcałem.
 a jako, że niemiałem czasu  na ukręcenie świeczki to po ~5 miutach od zalania dopiero ciągnąłem kluczem, bardzo powoli, krótkie uciągi, czasem (w zależności od odczucia) dokręcałem ciut po czym znów odkręcałem.Kręć powoli, rób przerwy by świeca się nienagrzewała od wykręcania z głowicy, bo wiadomo - metal puchnie
 Nie wiem czy ktoś wykręcał przy wiekszym przebiegu, przy największym jakim robiłem to przeszło 120 tyś. km ( na świecach już prawie elektrod niebyło
 )Powodzenia, spokoju i cierpliwości przy zabawie
 Nizapomnij o smarze na nweo świeczki przed wkręceniem ich
 Edit:
Jakbys pytał o wpływ tego penetratora na nagar na świecach..
Po wykręceniu śieczki, nagar znajdujący się na ściankach świecy ścierałem palcem jak kurz.. i ten czarny, i ten rudy.. zdawałoby się więc zatem, że zamierzony efekt /działanie było osiągane
				andronik
- Model: GT 2005
- Kolor: Black Metal
Oo super, o to mi własnie chodziło. Mam zamiar odręcać to kluczem dynamometrycznym, czyli wszystko jak w instrukcji forda, tylko z tym penetratorem miałem watpliwości. Mam najechane lekko ponad 30 tyś mil, ale za to świece siedza tam już 5 lat wiec jestem cały os*rany przed tą operacją ... jakoś przez ostatnie 2 lata nie miałem odwagi tego ruszyć, aż do teraz ...
					Ostatnio zmieniony 2010-07-14, 07:41 przez andronik, łącznie zmieniany 1 raz.
				andronik
- Model: GT 2005
Dzisiaj wymieniłem świece - wyszły wszystkie :viva: :viva: jednak tak łatwo nie było.  Robilem to sam, powoli - każda świeca zajeła mi chyba 15 min. Najważniejsze że problem mam już rozwiązany. Teraz tylko regularna konserwacja i będzie dobrze.
Dla tych co dopiero maja to w planach, film instruktażowy (ten sam co tutaj http://www.flatratetech.com/index.php?categoryid=4 nr 26, tylko w wygodniejszej wersji)
http://w921.wrzuta.pl/film/2WQ4SMLI4AL/tech26_250k
Lub wersja offline:
http://rapidshare.com/files/411619486/Tech26_250k.avi
Lub wersja offline:
