Budowa klasycznego Mustanga I generacji na tor
nasze modyfikacje
AluStar
Model: GT500
Re: Budowa klasycznego Mustanga I generacji na tor
Post autor: AluStar » 2012-07-16, 13:14
To jest najprostszy sposob poprawy zawiasu - wg mnie trzeb azrobic = Panhard Rod, Trancion Bar,
Panhard Rod - nie wyeliminuje ruchow mostu. Ale to jajtanszy sposob .
trzeba takze o tym pomyslec - Watts Link - A jest tych rozwiazan mnustwo .
Murah widziales jak moze wahacze krzywic .
tez mozna podpatrzec tu http://www.timskelton.com/lightning/rac ... n_bars.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
muarah
Model: Mustang 351C, 1970
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2012-07-16, 13:51
Tak, to fakt - pijesz do tego co mi sie przytrafiło w Ułężu;)
Trochę za mały miałem prześwit między śrubą regulującą napięcie drążka i resorem, dodatkowo zapomniałem zwiększyć naprężenie tego drążka przed jazdą po tak przyczepnym torze (na poliuretanie) i w efekcie wahacz sie skrzywił. Po dociśnięciu już było OK ale powinienem jeszcze poprawić prześwit bo na tak przyczepnej nawierzchni jak w Ułężu problem może się pojawić znowu.
A co do animacji to Maier Racing robi resory mocno niesymetryczne, wzmocnione w przedniej części, żeby efekt wykrzywiania resora nie byl tak widoczny. Ale bez dodatkowego wahacza podłużnego i tak nie daje rady. Watts link też fajne rozwiązanie, moim zdaniem jego zalety ujawnią sie dopiero przy dużych wychyleniach - np. w jezdzie terenowej.
muarah
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2012-07-16, 15:10
Panhard przy resorach będzie powodował niekorzystne zjawisko preciążania miejsc mocowania i przestawiania wieszaków resorów na boki przy ruchu zawieszenia. Watts generuje sporo dodatkowej masy do auta i jest skomplikowany więc zwielokratnia miejsca powstawania luzów. A do terenu to już się wcale nie nadaje, wierzcie mi ;)
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest górny wahacz "A" co w połączeniu z drążkami wzdłużnymi "traction bars" może dać fajny efekt.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-07-16, 17:34
Gorny wahacz jest niekorzystny przy obnizeniu powyzej 2" a tu takie moze byc stosowane .
Wots link do terenu to juz wogle sie nie nadaje.
Ale ilu nas tyle pomyslow. Mozemy isc profesjonalnie a i mozemy sami wyspawac cos z rurek, ( co nie znaczy ze bedzie zle )
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2012-07-16, 17:43
Tylko, że tu nie bedzie przypadku obnizania a budowa stanu wyjsciowego od nowa i punkty mocowania górnego "A" wahacza można dobrać tak aby zachować odpowiednie warunki pracy razem z drążkami wzdłużnymi. Właściwie to resory też można wyeliminować i zamiast nich i amortyzatorów dać coilover-y ale to już dalekie odejście od pierwotnej konstrukcji.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-07-16, 17:46
Chyba ze tak - niewiedzialem w jakim stopniu projekt bedzie sie trzymal orginalu . Ale kazda uwaga cenna .
muarah
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2012-07-16, 18:08
Z tym terenem to na pewno macie rację, miałem na myśli to, że taka kompensacja jak w Watsie nie jest konieczna wtedy gdy bardzo sztywny zawias ugina się minimalnie.
Resor piórowy musi pozostać a panhard jest sprawdzony i nie powoduje poważniejszych problemów tego typu w moim dość ciężkim przecież samochodzie, może dlatego, że w wieszakach mam poliuretany a nie miękkie gumy. Trzeba na pewno zadbać o to, żeby tylny wieszak był jak najkrótszy.
Nawet Panhard nie jest dopuszczony przez FIA ale na tor w Poznaniu uważam, że trzeba go mieć.
muarah
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2012-07-16, 19:18
dla tych, którzy lubią korzystać leaf spring tylne zawieszenie stylu słyszałeś o caltrac bars?
http://calvertracing.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.how-to-build-hotrods.com/traction-bars.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Szukałem, ale nie mogę znaleźć zdjęcia. Co Maier używa do przedniego zawieszenia?
muarah
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2012-07-17, 00:24
Słyszałem o tym rozwiązaniu i mam je właśnie w moim mustangu. Zrobiłem to w Polsce na podstawie podobnych rysunków z internetu i pomiarów na moim samochodzie. Z tym, że po prau próbch zmodyfikowałem drążek dodając jeszcze absorber z poliuretanu, bez tego jest ok ale koła mają większą tendencję do ślizgania się przy starcie a taki absorber dodaję trochę elastyczości a dodatkowo można regulować napięcie drążka i resora.
muarah
muarah
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2012-07-17, 00:29
Maier stosuje sztywniejsze sprężyny, wahacze prawie seryjne, robi tylko shelby drop, sztywny amortyzator i pogrubiony stabilizator, to wszystko o ile mi wiadomo. Kilka razy z nimi rozmawiałem gdy robiłem swój zawias i odradzali mi nawet stabilizator z tyłu do takiej weekendowej maszyny jak moja. Może nawet mają rację, że bez niego przyczepnoś jest ogólnie lepsza ale za to ze stabilizatorem na tyle lepiej się wchodzi w drift a więc jest trochę zabawniej;)
muarah
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-07-17, 15:44
ok dzieki
Nolnejm
Model: Boss
Kolor: żółty
Post autor: Nolnejm » 2018-10-07, 16:40
Hej
Na pewno zestaw Maier Racing jest godny polecenia , chociaż ceny na ich stronie powalają na kolana :/
... jeszcze nie testowane na torze ale trzymanie drogi ma mistrzowskie , wszystko sztywno ... auto nie " pływa " ... duży plus za komfort jazdy
muarah
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2018-10-08, 21:33
Mogę potwierdzić, mam sporo ich części w podwoziu mojego klasyka z 1970r + maskę, która tez jest super - bardzo lekka, trwała i jeszcze nikt nikt zorientował się, ze to nie oryginał.. wszystko dobrze się spisuje choć oceniam, ze bardziej to jest na tor niż w dalszą drogę.
Nolneim, czy wybierasz się moze klasykiem na tor?
muarah
Nolnejm
Model: Boss
Kolor: żółty
Post autor: Nolnejm » 2018-10-13, 22:13
... na pewno TAK !! , tylko kwestia kiedy auto będzie poskładane
Wróć do „21 przeróbki”
