Częste włączanie wentylatora chłodnicy
Pacjent Mustang V6 2012 ze skrzynią automatyczną.
Objawy: częste włączanie wentylatora chłodnicy, przyznaję się lubię przycisnąć, ale czasami nawet przy spokojnej jeździe.
I tak:
1. Czy to normalne w Konikach?
2. Czy może wentylator schładza chłodnicę oleju skrzyni automatycznej?
I tak:
Lenny
- Model: 2014 premium
- Kolor: black
Re: Częste włączanie wentylatora chłodnicy
Mam podobny problem / pytanie. Czy to normalne, że wiatrak pracuje prawie cały czas czy nie powinien włączać się dopiero powyżej jakiejś tam temperatury?
- ozzy
- Model: 13'GT/CS '67 289
Jeżeli masz włączoną klimę to wiatrach będzie chodził cały czas.
Lenny
- Kolor: black
Klima wyłączona, a wiatrak włącza się już gdy silnik się trochę nagrzeje...
Lenny
- Kolor: black
Problem rozwiązał się po odpięciu akumulatora i ponownym podłączeniu i spokojnej jeździe przez 8km - zgodnie z instrukcją.
samakra
- Model: Mustang GT 2008
Zgodnie z jaką instrukcją? Odpięcie akumulatora i 8km jazdy to jest jakaś procedura resetu?
P3MATIZ
- Model: Mustang Premium
- Kolor: Czarny -UA
Również podpinam się pod to pytanie. U mnie przy wyłączonej klimatyzacji wentylator praktycznie w ogóle się nie załącza i zdarza się, że temperatura płynu rośnie do 100 stopni, jednak auto nic nie zgłasza. Wyżej, czyli ponad 100 stopni nigdy jeszcze nie urosła. Przy włączonej klimatyzacji cyklicznie co jakiś czas się załącza na kilka sekund i wyłącza, ale tak jakby na 2 biegu. Mocno i głośno dając obciążenie na silnik. Pytanie, jak wygląda sprawa załączania się 1 biegu. U mnie przekaźniki i bezpieczniki są ok. Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić tą sprawę, i czy faktycznie ta procedura odłączenia akumulatora i przejazdu 8km spokojną jazdą to jakiś reset/programowanie? Mam tez 2012 rok 3,7v6 automat
P3MATIZ
- Kolor: Czarny -UA
Udało mi się wykonać diagnostykę oraz naprawę. Niestety „ten typ tak ma” to nie tym razem. Winowajcą takiego zachowania jest rezystor wentylatora. Usterka ta nie wywołuje żadnego błędu OBD. Trzeba go zdiagnozować po parametrach w pcm. Po wymianie rezystora pierwszy bieg załącza sie przy 70 stopniach i pracuje cały czas równo nie dając obciążenia na silnik by utrzymać stałą i prawidłową temperaturę . Drugi bieg praktycznie wtedy się nie załącza. Jest on biegiem tak na prawdę awaryjnym. Mam nadziej, że komuś również pomogę. Pozdrawiam
Enrike2
- Model: Gt
- Kolor: Biały
dokładnie tak jak piszesz u mnie pzez ten rezystor nadpalił mi pin w skrzynce rezystor już dotarł ale nie miałem czasu jeszcze go zamontować ;-)
