Częste włączanie wentylatora chłodnicy
roush
Post autor: roush » 2017-03-11, 22:06
Pacjent Mustang V6 2012 ze skrzynią automatyczną.
Objawy: częste włączanie wentylatora chłodnicy, przyznaję się lubię przycisnąć, ale czasami nawet przy spokojnej jeździe.
I tak:
1. Czy to normalne w Konikach?
2. Czy może wentylator schładza chłodnicę oleju skrzyni automatycznej?
Lenny
Model: 2014 premium
Kolor: black
Re: Częste włączanie wentylatora chłodnicy
Post autor: Lenny » 2017-05-02, 15:59
Mam podobny problem / pytanie. Czy to normalne, że wiatrak pracuje prawie cały czas czy nie powinien włączać się dopiero powyżej jakiejś tam temperatury?
ozzy
Model: 13'GT/CS '67 289
Post autor: ozzy » 2017-05-02, 16:26
Jeżeli masz włączoną klimę to wiatrach będzie chodził cały czas.
Lenny
Model: 2014 premium
Kolor: black
Post autor: Lenny » 2017-05-03, 10:14
Klima wyłączona, a wiatrak włącza się już gdy silnik się trochę nagrzeje...
Lenny
Model: 2014 premium
Kolor: black
Post autor: Lenny » 2017-05-10, 13:25
Problem rozwiązał się po odpięciu akumulatora i ponownym podłączeniu i spokojnej jeździe przez 8km - zgodnie z instrukcją.
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2020-08-09, 14:36
Lenny pisze:
2017-05-10, 13:25
Zgodnie z jaką instrukcją? Odpięcie akumulatora i 8km jazdy to jest jakaś procedura resetu?
P3MATIZ
Model: Mustang Premium
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2025-07-08, 11:53
Również podpinam się pod to pytanie. U mnie przy wyłączonej klimatyzacji wentylator praktycznie w ogóle się nie załącza i zdarza się, że temperatura płynu rośnie do 100 stopni, jednak auto nic nie zgłasza. Wyżej, czyli ponad 100 stopni nigdy jeszcze nie urosła. Przy włączonej klimatyzacji cyklicznie co jakiś czas się załącza na kilka sekund i wyłącza, ale tak jakby na 2 biegu. Mocno i głośno dając obciążenie na silnik. Pytanie, jak wygląda sprawa załączania się 1 biegu. U mnie przekaźniki i bezpieczniki są ok. Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić tą sprawę, i czy faktycznie ta procedura odłączenia akumulatora i przejazdu 8km spokojną jazdą to jakiś reset/programowanie? Mam tez 2012 rok 3,7v6 automat
P3MATIZ
Kolor: Czarny -UA
Post autor: P3MATIZ » 2025-08-01, 23:55
Udało mi się wykonać diagnostykę oraz naprawę. Niestety „ten typ tak ma” to nie tym razem. Winowajcą takiego zachowania jest rezystor wentylatora. Usterka ta nie wywołuje żadnego błędu OBD. Trzeba go zdiagnozować po parametrach w pcm. Po wymianie rezystora pierwszy bieg załącza sie przy 70 stopniach i pracuje cały czas równo nie dając obciążenia na silnik by utrzymać stałą i prawidłową temperaturę . Drugi bieg praktycznie wtedy się nie załącza. Jest on biegiem tak na prawdę awaryjnym. Mam nadziej, że komuś również pomogę. Pozdrawiam
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Post autor: Enrike2 » 2025-09-03, 16:59
dokładnie tak jak piszesz u mnie pzez ten rezystor nadpalił mi pin w skrzynce rezystor już dotarł ale nie miałem czasu jeszcze go zamontować ;-)
Wróć do „2. układ chłodzenia”
