Odgłosy z tylnego mostu, zawieszenia.
skrzynia, wał, tylni most
artu-41
Model: Mustang V6 manual
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2020-10-19, 09:53
Jak w temacie, czyli odgłosy z tylnego zawieszenia, takie łu łu łu czy łup łup łup :D :) ciężko to opisać słowem pisanym, przy łagodnych zakrętach i wolniejszej jeździe bardziej to słychać. Odgłosy te mam w aucie od początku zakupu, czyli od ściągnięcia z Hameryki. W pierwszej chwili myślałem że to może coś w którymś z tylnych kół, że tarcza gdzieś ociera, więc tarcze zostały zregenerowane bo były grube jak nowe i wymienione klocki - nie pomogło. Potem padło na łożysko w tylnym prawym kole - wymieniłem, nie pomogło. Teraz myślę (oczywiści wspólnie z moim mechanikiem), że to gdzieś w tylnym moście, dyfsze. Wymieniałem olej w tylnym moście i widziałem w jakim jest stanie, mój mechanior też mówi, że wszystko wygląda jak nowe, w oleju nie było żadnych opiłków i stary olej był ładny czysty. Podpowiedzcie coś w temacie. Ja się nie znam, ale mój mechanik - strzela bo też nie jest pewny - że te odgłosy mają związek z tą sprężyną w kształcie litery S i satelitami. Oczywiście nie sugerujcie się tylko tym, bo przyczyna może być gdzie indziej, może wcale nie w dyfsze. Może ktoś z was miał podobne objawy.
(George Carlin)
samakra
Model: Mustang GT 2008
Re: Odgłosy z tylnego mostu, zawieszenia.
Post autor: samakra » 2020-10-19, 13:05
Podobno kończące tarczki szpery hałasują. Są tak schowane, że bez wybebeszania dyfra ich nie zobaczysz gołym okiem.
artu-41
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2020-10-19, 14:55
samakra pisze:
2020-10-19, 13:05
No to jest jakaś opcja - czy wymiana to trudna operacja i gdzie kupię te tarczki ??
(George Carlin)
Post autor: Michał P. » 2020-10-19, 15:47
artu-41 pisze:
2020-10-19, 14:55
samakra pisze:
2020-10-19, 13:05
Czy to są tarczki możesz sprawdzić bez wybebeszania całości. Wystarczy zdjąć koło -> zdjąć tarcze -> i poruszać półosiami do wewnątrz i zewanątrz auta, one powinny mieć luz coś około 1-2 mm, jeżeli jest więcej może to oznaczać ich zużycie.
W moim wymieniałem na tarczki powlekane włóknem węglowym, koszt (ściągałem z USA części) był coś 120$ jak dobrze pamiętam. Wymianę przeprowadziłem w swoim garażu, czas jakieś 2-3h. Jakbyś potrzebował jest tutorial na YT jak to zrobić sprawnie. Nic strasznego.
samakra
Post autor: samakra » 2020-10-19, 15:59
Nie wiem czy to najpoprawniejszy sposób ale przynajmniej można zobaczyć jak to wygląda od środka.
w sumie to może być dużo powodów hałasów. Możesz mieć krzywą póło, bez pomiaru, zwykłymi oględzinami tego nie zobaczysz.
samakra
Post autor: samakra » 2020-10-19, 16:09
Wymienić część to nie jest największy problem. Najpierw trzeba zdiagnozować co jest nie tak, najgorzej jak to jest usterka widmo, czasem jest, czasem nie ma |:
Próbowaliście stawiać samochód "na cegłach" i jechać w miejscu prędkością kiedy pojawia się hałas?
artu-41
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2020-10-19, 20:12
Michał P. pisze:
2020-10-19, 15:47
artu-41 pisze:
2020-10-19, 14:55
samakra pisze:
2020-10-19, 13:05
Dzięki Michał - jak możesz to podeślij mi link do tych tarczek (tam gdzie kupiłeś) bo nawet nie wiem jak to się nazywa fachowo po agielsku.
(George Carlin)
artu-41
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2020-10-19, 20:18
samakra pisze:
2020-10-19, 16:09
Mam zamiar tak zrobić - ale cegły sobie odpuszczę :dobani: :D zrobię to na podnośniku ale myślę, że bez obciążenia na koła to nic nie wykaże, no ale warto spróbować.
(George Carlin)
Post autor: Michał P. » 2020-10-19, 23:06
Kupiłem i ściągnąłem z americanmuscle.com https://www.americanmuscle.com/ford-88-traclok-kit.html .
Korzystałem z tego:
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2020-10-20, 01:34
a może po prostu wymienić gumy stabilizatora ?
Piotrek
artu-41
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2020-10-20, 08:00
Piotrek pisze:
2020-10-20, 01:34
Dzięki za odpowiedź, ale to inny rodzaj chałasu i nie wynika z jazdy po nierównościach tylko z ruchu obrotowego jakiejś części, ponadto gumy stabilizatora wymieniłem na nowe przy okazji wymiany klocków.
(George Carlin)
artu-41
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2020-10-20, 19:27
Michał P. pisze:
2020-10-19, 15:47
artu-41 pisze:
2020-10-19, 14:55
samakra pisze:
2020-10-19, 13:05
Przypomniało mi się jak mój mechanior mówił mi o tym luzie kiedy wymieniał łożysko i że jest dosyć duży. Dzisiaj z nim rozmawiałem i powiedział, że na pewno dużo więcej jak 2 mm. Trzeba więc zamawiać tarczki i tyle. Może być tak, że półoś wysuwa się za mocno i tarcza hamulcowa trze o klocki i mamy taki hałas typu łu łu łu (ale to jest śmieszne jak chcesz napisać jakiś dżwięk, człowiek nie wie jak to wyrazić słowem pisanym) :kwasny: Wymienię te tarczki i zobaczymy czy to jest to.
(George Carlin)
Post autor: Michał P. » 2020-10-20, 23:23
To działaj i daj znać !
artu-41
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2020-10-21, 08:05
Michał P. pisze:
2020-10-20, 23:23
Jasna sprawa !! W końcu to mój temat, tylko potrwa to trochę bo zakup tarczek będzie pewnie w USA, no i w AM i CJ Pony Parts narazie te tarczki karbonowe nie są dostępne.
(George Carlin)
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2020-10-21, 11:49
Ktoś ostatnio tu na forum ogłaszał, że ma do sprzedania, chyba 850 zł chciał. Jak Ci zależy na czasie to szukaj i się targuj ;) A sprawdzałeś Rock Auto Parts? Tam mają szybką wysyłkę.
