Zmiana stockowych hamulców w v6
tarcze , klocki , pompa , ABS
Szosti
Model: V6 2008
Kolor: Srebrny Czarne pasy
Post autor: Szosti » 2016-12-14, 18:06
Nabyłem cały zestaw tylnich zacisków i gratów do tego z gt 500 i chciałbym zamontować w v6 2008 czy potrzebna jest większa przeróbka ? Jesli tak to prosiłbym o podpowiedz i pomoc
Pozdrawiam :)
nomad
Model: Bullitt & 939
Kolor: Highland Green
Re: Zmiana stockowych hamulców w v6
Post autor: nomad » 2016-12-14, 21:14
Pytanie z którego GT500?
Jeśli z 2013-2014, czyli tarcze 13,8" to powinieneś mieć w zestawie mocowania do zacisków - będą pasować p&p tylko wymagają rozpięcia i wyjęcia półosi do montażu.
Jeśli z wcześniejszych GT500 to niestety/stety tylne hamulce są takie same jak w V6 :)
Szosti
Model: V6 2008
Post autor: Szosti » 2016-12-14, 22:30
nomad pisze:Pytanie z którego GT500?
Z 2011.wydaje mi sie ze i tu rowniez bedzie potrzeba wyjęcia pół osi zeby zamontować.
nomad
Post autor: nomad » 2016-12-14, 22:38
Jeśli 2011 to chyba trochę Cię rozczaruję, bo tylne hamulce w GT500 są de facto identyczne jak w Twoim V6 - taki sam rozmiar tarcz 300 mm, takie same klocki i zaciski.
Szosti
Model: V6 2008
Post autor: Szosti » 2016-12-14, 23:00
nomad pisze:Jeśli 2011 to chyba trochę Cię rozczaruję, bo tylne hamulce w GT500 są de facto identyczne jak w Twoim V6 - taki sam rozmiar tarcz 300 mm, takie same klocki i zaciski.
I teraz dałeś mi zagadkę na najbliższe dni dopóki nie pojawię sie przy samochodzie i sprawdzę :przestraszony:
Post autor: Rezor » 2016-12-15, 01:39
Szosti pisze:Witam
Pozdrawiam :)
Pytanie co z przednimi? Tylnych raczej się nie rusza. Chyba, że przednie idą o kilka cali większe i nawala rozkład siły hamowania.
Szosti
Model: V6 2008
Post autor: Szosti » 2016-12-15, 08:07
Rezor pisze:
Szosti pisze:Witam
Pozdrawiam :)
Przednie tez bedą zmieniane na większe przed sezonem.z tym ze jeszcze sie zastanawiam jakie i jakiej wielkości :)
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-01-31, 00:45
Gdyby ktoś szukał to mam nowe jarzma przednich hamulców od GT 2005-2010.
Wystarczy kupić tarcze do GT i jest komplet P&P ;)
robek_lebini
Model: 2005
Post autor: robek_lebini » 2017-02-23, 11:59
Mam mustanga v6 2005. Zastanawiam się nad kupnem zestawu hamulców na przednią oś od GT 2008 (orginalne Forda). Obecnie mam stockowe V6 jak w temacie. Czy uważacie, że warto? Zestaw tarcze + zaciski kosztuje 1200zł nie wiem jak z klockami, ogólnie stan bardzo dobry. Czy różnica w hamowaniu będzie zauważalna i czy z felgami 16 cali się zmieści czy trzeba już montować 17cali? I czy montowanie jest plug and play czy trzeba dodatkowych modyfikacji?
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2017-02-23, 13:40
Różnica jest znaczna. Oczywiście na plus.
Do felgi 16' nie wejdą. Musisz dać 17tki lub dorzucić dystanse.
Jeśli w zestawie masz też jarzma to będą plug'n'play.
Sprawdź czy używany zestaw będzie miał proste tarcze, bo to częsty problem.
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2017-02-23, 13:45
Nie trzeba zmieniać zacisków, są takie same w GT i V6.
Wystarczy zmienić jarzma i tarcze ale felgi min. 17"
Radziu
Model: 2012 Premium Pony
Post autor: Radziu » 2017-05-29, 23:27
Czy ktoś może potwierdzić czy ten zestaw:
http://www.ebay.com/itm/Disc-Brake-Pad- ... C6&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
będzie pasował do 2012 V6 (standardowe hamulce, bez zacisków Brembo) i jest to komplet na przód i tył z klockami? Ktoś może zna tego sprzedawcę?
Ewentualnie ten zestaw:
http://www.ebay.com/itm/Powerstop-4-whe ... Se&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
lub ten:
http://www.ebay.com/itm/Powerstop-Brake ... SA&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Radziu
Post autor: Radziu » 2017-06-05, 11:10
Ktoś, coś, cokolwiek? :) Wszelkie wskazówki mile widziane :padam:
Bandit120080
Model: Mk5 Legend Lime
Kolor: Lime
Post autor: Bandit120080 » 2022-03-10, 22:15
Odgrzeję temat 🙂
Samochód to 2005 V6 i zmiana przednich hamulców na te z GT.
Rozumiem, ze średnica tarczy jest większa, rozumiem, że mam inne jarzma ale zacisk i klocki są identyczne? Czyli różnią się od V6 tylko średnicą tarczy i jarzmami? Proszę o info bo nie do końca rozumiem zwiększenie skuteczności tylko przez zwiększenie średnicy tarcz. Czy mam szukać jakiś klocków innych od tych do V6? Na aukcjach piszą ze ten sam rodzaj do V6 i V8
Z góry dziękuję za odpowiedź!
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2022-03-11, 06:52
Większe tarcze to dłuższe "ramię" więc i siła hamowania większą, oraz pojemność cieplna. Ale nieraz wystarczy dobra tarcza i klocki np power stop z26 i nic więcej nie potrzeba. Po za wyglądem, "poważny" hamulec cieszy oko ;)
Wróć do „10. układ hamowania”
