Witam wszystkich
Moj problem związany jest z cieknącą maglownica w v6 2008 r najprawdopodobniej oringi itp. Pytanie teraz czy musze wyjąc ja całkowicie na zewnątrz czy da radę uszczelnić na nowo gdy jest założona? Oraz jakiej wielkości jest klucz do zdejmowania drążków,bo miałem w planach zakupić takowy a nie chciałbym kupić ze złym rozmiarem.
Ppzdrawiam
Maglownica cieknąca
- celibad
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
Re: Maglownica cieknąca
Kolego , musisz wyjąć całą maglownice, oczywiście bez drążków (jeśli będzie prościej) nic nie napisałeś gdzie jest wyciek... ale obojętnie skąd cieknie - poza oczywiście przewodami ciśnieniowymi, to przekładnie trzeba wyjąć i dać do regeneracji. Co do rozmiaru klucza ... nie pomoge , ale ja zawsze odkręcam blycami
(regulowane szczypce)
Szosti
- Model: V6 2008
- Kolor: Srebrny Czarne pasy
celibad pisze:Kolego , musisz wyjąć całą maglownice, oczywiście bez drążków (jeśli będzie prościej) nic nie napisałeś gdzie jest wyciek... ale obojętnie skąd cieknie - poza oczywiście przewodami ciśnieniowymi, to przekładnie trzeba wyjąć i dać do regeneracji. Co do rozmiaru klucza ... nie pomoge , ale ja zawsze odkręcam blycami(regulowane szczypce)
Wyciek mam na końcu maglownicy za uszczelniaczami od strony kierowcy .oj to troche zabawy bedzie napewno
A pytalem o klucz bo na Allegro sa fajne ze bez pierdzielenia można zdjąć drążek z tym ze chodzi o rozmiar miedzy 35-45 a 28-35
