Nie odpala mi Mustang !!
MaciekK
- Model: 2015
Słuchajcie
Wczoraj rano pierwszy raz sie zdarzyło że jak wsiadałem to po naciśnięciu start rozrusznik krecił
a silnik nie odpalał
i tak 3 razy
odpalił za czwartym i cały dzień jeździł ok
dzisiaj rano to samo tyle tylko że w ogóle nie odpalił już
i tak :
po naciśnięciu hamulca ten jest twardy, nie poddaje sie stopie
po wciśnięciu start kreci ale nie odpala
ma ktoś jakieś pomysły
czy to mogą być świece po prostu ?
i tak 3 razy
i tak :
MaciekK
- Model: 2015
Re: Nie odpala mi Mustang !!
ktoś ma jakiś pomysł ?
auto trup, hamulec twardy , rozrusznik kreci i nie odpala
MaciekK
- Model: 2015
kto wie co oznacza komunikat
RUN POWER ACTIVE ?
tu jest chyba problem i widze ze nie ja jeden go mam,
RUN POWER ACTIVE ?
MaciekK
- Model: 2015
czy to moze być problem ?
ZAWÓR WYLOTOWY ?
https://www.samarins.com/glossary/purge-valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ZAWÓR WYLOTOWY ?
Feniks
- Model: GT Premium
- Kolor: Ruby Red
Pompe paliwa slychac?
Jak długo auto stało w zimie bez odpalania/tankowania?
MaciekK
- Model: 2015
na forum jakimś znalazłem że to Purge Valve , zawór wylotowy ????
ale chyba pompy nie słychać ciężko mi teraz powiedzieć
w zimie stał caly czas w ciepłym garażu +11 non stop zero mrozu
odpalany co najmniej raz w tygodniu
MaciekK
- Model: 2015
nic innego
zaden checkin
tylko power run active
kolega Feniks poczytal i to chyba zawór
ewentulanie pompa paliwa
zaden checkin
- Janosik
- Model: Mustang V manual
- Kolor: czarny diament
Hmmm no to ciekawe bo według tej stronki to bardzo dobry komunikat
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... 8303&div=l" onclick="window.open(this.href);return false;
Run power active:
Displayed when the vehicle is in the run ignition state - Wyświetlany, gdy pojazd znajduje się w stanie gotowości do uruchomienia
Run power active:
Czarny Diament V6 2012 manual http://forum.mustangklub.pl/forum/viewt ... 85&t=13404" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzeba podpiąć komputer i zobaczyć parametry, czy jest ciśnienie paliwa np. Spróbuj odpalać z gazem do dechy i daj znać.
Czy w samochodzie jest gaz? Jaki silnik? Jest jakiś filtr tuningowy, program?
MaciekK
- Model: 2015
odpalanie z gazem do dechy nie dziala
tylko benzyna , gazu brak
3,7 2015
założony dolot + stożek ale jlt od kolegi Feniksa / dedykowany do tego modelu nie wymagający ingerencji w systemie
https://www.americanmuscle.com/jlt-cold ... mer_pics-0" onclick="window.open(this.href);return false;
3,7 2015
Odlacz akumulator na 10 minut I odpali normalnie, zalewa go, później zrób program.
MaciekK
- Model: 2015
mimo iż dolot był założony we wtorek a pedał hamulca jest twardy i nie słychać pompy paliwa ?
Spróbuj z aku I daj znać. Twardy pedal to nieszczelne serwo lub brak podciśnienia I wtedy jest mega ubogo. Jak pedał jest twardy nawet po odpaleniu, to znaczy że albo samo serwo jest nieszczelne albo przewód między kolektorem A serwem. Z racji że auto już nie odpala całkiem, to stawiam że zużyłeś z niego podciśnienie, więc to normalne że jest twardy.
Ostatnio zmieniony 2018-03-25, 22:19 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciekK
- Model: 2015
jutro rano spróbuje
ale pedał jest ok jak auto jest odpalone, tu nie ma problemu
twardy jest tylko w momencie przed odpaleniem, a powinnien sie troche poddac pod stopa,
