Nie odpala mi Mustang !!
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 10:55
Słuchajcie
Wczoraj rano pierwszy raz sie zdarzyło że jak wsiadałem to po naciśnięciu start rozrusznik krecił
a silnik nie odpalał
i tak 3 razy
odpalił za czwartym i cały dzień jeździł ok
dzisiaj rano to samo tyle tylko że w ogóle nie odpalił już
i tak :
po naciśnięciu hamulca ten jest twardy, nie poddaje sie stopie
po wciśnięciu start kreci ale nie odpala
ma ktoś jakieś pomysły
czy to mogą być świece po prostu ?
MaciekK
Model: 2015
Re: Nie odpala mi Mustang !!
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 13:10
ktoś ma jakiś pomysł ?
auto trup, hamulec twardy , rozrusznik kreci i nie odpala :zalamany:
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 17:17
kto wie co oznacza komunikat
RUN POWER ACTIVE ?
tu jest chyba problem i widze ze nie ja jeden go mam,
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 17:32
czy to moze być problem ?
ZAWÓR WYLOTOWY ?
https://www.samarins.com/glossary/purge-valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Feniks
Model: GT Premium
Kolor: Ruby Red
Post autor: Feniks » 2018-03-25, 17:37
Pompe paliwa slychac?
Jak długo auto stało w zimie bez odpalania/tankowania?
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 17:40
na forum jakimś znalazłem że to Purge Valve , zawór wylotowy ????
ale chyba pompy nie słychać ciężko mi teraz powiedzieć
w zimie stał caly czas w ciepłym garażu +11 non stop zero mrozu
odpalany co najmniej raz w tygodniu
Radziu
Model: 2012 Premium Pony
Post autor: Radziu » 2018-03-25, 19:47
Masz jeszcze jakieś komunikaty bądź ikonki?
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 19:59
nic innego
zaden checkin
tylko power run active
kolega Feniks poczytal i to chyba zawór
ewentulanie pompa paliwa
Janosik
Model: Mustang V manual
Kolor: czarny diament
Post autor: Janosik » 2018-03-25, 20:33
Hmmm no to ciekawe bo według tej stronki to bardzo dobry komunikat :/
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... 8303&div=l" onclick="window.open(this.href);return false;
Run power active:
Displayed when the vehicle is in the run ignition state - Wyświetlany, gdy pojazd znajduje się w stanie gotowości do uruchomienia
Czarny Diament V6 2012 manual http://forum.mustangklub.pl/forum/viewt ... 85&t=13404" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: caniggia » 2018-03-25, 21:51
Trzeba podpiąć komputer i zobaczyć parametry, czy jest ciśnienie paliwa np. Spróbuj odpalać z gazem do dechy i daj znać.
Czy w samochodzie jest gaz? Jaki silnik? Jest jakiś filtr tuningowy, program?
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 22:01
odpalanie z gazem do dechy nie dziala
tylko benzyna , gazu brak
3,7 2015
założony dolot + stożek ale jlt od kolegi Feniksa / dedykowany do tego modelu nie wymagający ingerencji w systemie
https://www.americanmuscle.com/jlt-cold ... mer_pics-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: caniggia » 2018-03-25, 22:08
Odlacz akumulator na 10 minut I odpali normalnie, zalewa go, później zrób program.
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 22:11
mimo iż dolot był założony we wtorek a pedał hamulca jest twardy i nie słychać pompy paliwa ?
Post autor: caniggia » 2018-03-25, 22:16
Spróbuj z aku I daj znać. Twardy pedal to nieszczelne serwo lub brak podciśnienia I wtedy jest mega ubogo. Jak pedał jest twardy nawet po odpaleniu, to znaczy że albo samo serwo jest nieszczelne albo przewód między kolektorem A serwem. Z racji że auto już nie odpala całkiem, to stawiam że zużyłeś z niego podciśnienie, więc to normalne że jest twardy.
Ostatnio zmieniony 2018-03-25, 22:19 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2018-03-25, 22:18
jutro rano spróbuje
ale pedał jest ok jak auto jest odpalone, tu nie ma problemu
twardy jest tylko w momencie przed odpaleniem, a powinnien sie troche poddac pod stopa,
