Chiptuning
: 2022-04-11, 17:45
Strojenie silnika
Fabryczne programy układów sterowania jednostkami napędowymi są stworzone tak, aby były optymalne pod każdy egzemplarz danego modelu silnika. Poprzez chiptuning jesteśmy w stanie indywidualnie wystroić program pod Twoją jednostkę. Jeżeli dodatkowo zostały przeprowadzone modyfikacje, chociażby zmiana układu dolotowego, czy wydechowego, również warto wykorzystać potencjał modyfikacji lub zweryfikować, czy taka przeróbka nie wymaga strojenia. Oferujemy strojenie silników benzynowych i diesla – również po większych modyfikacjach. Proponujemy także kompleksowy tuning Twojego auta od A do Z. Dysponujemy elektroniczną hamownią drogową i na niej wykonujemy pomiary, co powoduje, że parametry mierzone są bezpośrednio w warunkach drogowych. Specjalizujemy się w motoryzacji amerykańskiej, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt z informacją, jaki samochód chcesz poddać modyfikacji.
Strojenie skrzyni biegów
Chiptuning to nie tylko zwiększanie mocy, czy momentu obrotowego, to także poprawa pracy skrzyni biegów. Decydując się na chiptuning w AmCarChips, otrzymujesz kompletną usługę optymalizacji pracy zarówno silnika jak i skrzyni biegów automatycznej. Sprawimy, że skrzynia biegów będzie zmieniać biegi szybciej, przeciągnie zmianę biegów w górnym zakresie obrotów, jednocześnie zapewniając jak najwyższy komfort podczas codziennej jazdy. Przedstaw nam swoje wymagania, a dostosujemy program do Twoich potrzeb!
Modyfikacje mechaniczne takie, jak:
Jeśli dokonałeś takich modyfikacji, skontaktuj się z nami.
- wymiana układu dolotowego
- przeróbki układu wydechowego
- montaż doładowania
