Cześć.
pacjent: 94r. v8 5.0
czy śruby mocujące rolkę napędową pompy wody mają normalny gwint- tzn odkręca się w lewo a zakręca w prawo?
Potrzebuję wymienić uszczelkę pompy wody i operacja utknęła na pierwszej śrubie rolki nie chcą się dranie ruszyć, jak przyspawane.
Nie chcę zniszczyć śruby próbując kręcić w niewłaściwą stronę, tym bardziej że łeb jest calowy: za duży na metryczny rozmiar 12 za mały na 13.
Jaki to rozmiar?
Dzięki
Tom
Odkręcenie pompy wody - rolka napędowa pompy
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Re: Odkręcenie pompy wody - rolka napędowa pompy
Tak są gwintowane standardowo. Ja luzowałem z założonym paskiem. Do tego nasadki na 2 śruby, pomiędzy długi klucz i do tego drugi z nasadką calową i puszczało. Ale problem był dokładnie ten sam. Uważaj na śruby pompa - blok... dokładnie oczyść otwory. Ja zerwałem 2 razy tą samą bo łajzy są długie i łatwo źle moment przyłożyć...
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
Dzięki za porady.
Zakupy zrobione, czekam na przesyłkę z kluczami i nasadkami.
Masę uszczelniającą dać z obu stron uszczelki?
(Dodane 03-12-2017)
Dolna śruba pompy jest umieszczona tak blisko koła zamachowego, że nie można użyć nasadek, tylko klucze płaskie.
Wyklucza to użycie klucza dynamometrycznego przy dociąganiu.
Trzeba na wyczucie.
Dodane 01.07:
Poprawka: Dobra nasadka 1/2cala (nie 13mm) zmieści się przy kole zamachowym i można dociągać z właściwym momentem.
Sorki że tak późno dodane - skleroza.
Warto po jakimś czasie dociągnąć - po czterech latach był spory luz (ale uszczelka jest dorabiana w domu)
Tom
01.07.2021
(Dodane 03-12-2017)
REZOR: podany sposób działa - śrubki na kole pasowym puściły.Rezor pisze:Tak są gwintowane standardowo. Ja luzowałem z założonym paskiem. Do tego nasadki na 2 śruby, pomiędzy długi klucz i do tego drugi z nasadką calową i puszczało. Ale problem był dokładnie ten sam. Uważaj na śruby pompa - blok... dokładnie oczyść otwory. Ja zerwałem 2 razy tą samą bo łajzy są długie i łatwo źle moment przyłożyć...
Trzeba na wyczucie.
Dodane 01.07:
Tom
01.07.2021
