Kontrolka ABS -
- tomaszw11
- Model: 2011 Premium
- Kolor: Red candy metallic
Kontrolka ABS -
Kontrolka ABS włączała sie i wyłączała w różnych momentach. Obecnie świeci już na stałe wraz z kontrolką włącznika kontroli trakcji.
ABS działa, czujniki również, przewodzenie do czujników na prawidłowym poziomie.
Po podłączeniu pod komputer nie można wejśc w panel ABS.
Mechanik sugeruje że puścił zimny lut w module sterującym.
Co o tym sądzicie, jakieś sugestie?
"Marzenia stają się prawdą"
						- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Re: Kontrolka ABS -
Podjedz jutro do mnie to podłączymy dedykowany komputer.
									- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- tomaszw11
Re: Kontrolka ABS -
Cześc
A ja tu szukam wszedzie dookoła o której Tobie pasuje? pod wieczór może byc?
 o której Tobie pasuje? pod wieczór może byc?"Marzenia stają się prawdą"
						- Mały1973
Re: Kontrolka ABS -
15-16?
- tomaszw11
Re: Kontrolka ABS -
OK to do jutra , gdybym nie dał rady to dam znac wcześniej. Pogadamy przy okazji o MR
						- Mały1973
Re: Kontrolka ABS -
Koniecznie, jak nie dasz rady to moze ja bede jechał gdzieś na miasto i wpadne, daj tylko znak żebym wiedział wcześniej.
- tomaszw11
Re: Kontrolka ABS -
"Mały" podłączył sprzęt i wiemy tyle że komputer się nie łączy z ABS. Jutro auto trafia do elektryka. Sprawdzimy czy to nie puścił lut w module co raz więcej na to wskazuje. Dam znać jak coś będę wiedział UV
						- Szuba
- Model: GT 1996r
- Kolor: Royal Blue
Re: Kontrolka ABS -
U mnie tez komputer nie wykrywa bledu. Tarcze mi troche bija i nie wiem czy to nie jest powodem ze czujnik od absu wariuje.
				Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Re: Kontrolka ABS -
Do mnie auto przypłynęło z tym problemem. Pompa ABS Bosh do naprawy. Taka pompa była też w GM'ach np. w Oplu Vectrze B czy C. W każdym razie dzwońcie do niego. Pod Krakowem mieszka, naprawił mi ją w jeden dzień Darek: 501 469-990. Mogą być problemy z odbieraniem tel. więc najlepiej mu smsa napisać lub podjechać.
									'95 GT http://tiny.pl/gj5qs
- tomaszw11
Re: Kontrolka ABS -
Już wszystko działa. Przyczyną był moduł ABS.  Oddałem do regeneracji, zamknąlem sie w 5 stówkach. (demontaż ,przesyłki,regeneracja,montaż )
