Kontrolka ABS -
bębny, tarcze itd
tomaszw11
Model: 2011 Premium
Kolor: Red candy metallic
Kontrolka ABS -
Post autor: tomaszw11 » 2014-08-05, 21:05
Kontrolka ABS włączała sie i wyłączała w różnych momentach. Obecnie świeci już na stałe wraz z kontrolką włącznika kontroli trakcji.
ABS działa, czujniki również, przewodzenie do czujników na prawidłowym poziomie.
Po podłączeniu pod komputer nie można wejśc w panel ABS.
Mechanik sugeruje że puścił zimny lut w module sterującym.
Co o tym sądzicie, jakieś sugestie?
"Marzenia stają się prawdą"
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: Mały1973 » 2014-08-05, 21:13
Podjedz jutro do mnie to podłączymy dedykowany komputer.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
tomaszw11
Model: 2011 Premium
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: tomaszw11 » 2014-08-05, 21:15
Cześc
A ja tu szukam wszedzie dookoła :) o której Tobie pasuje? pod wieczór może byc?
Mały1973
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: Mały1973 » 2014-08-05, 21:18
15-16?
tomaszw11
Model: 2011 Premium
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: tomaszw11 » 2014-08-05, 21:20
OK to do jutra , gdybym nie dał rady to dam znac wcześniej. Pogadamy przy okazji o MR
Mały1973
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: Mały1973 » 2014-08-05, 21:23
Koniecznie, jak nie dasz rady to moze ja bede jechał gdzieś na miasto i wpadne, daj tylko znak żebym wiedział wcześniej.
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: Szuba » 2014-08-07, 02:55
Daj znać co było powodem, bo mam ten sam problem.
tomaszw11
Model: 2011 Premium
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: tomaszw11 » 2014-08-07, 17:58
"Mały" podłączył sprzęt i wiemy tyle że komputer się nie łączy z ABS. Jutro auto trafia do elektryka. Sprawdzimy czy to nie puścił lut w module co raz więcej na to wskazuje. Dam znać jak coś będę wiedział UV
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: Szuba » 2014-08-08, 00:24
U mnie tez komputer nie wykrywa bledu. Tarcze mi troche bija i nie wiem czy to nie jest powodem ze czujnik od absu wariuje.
Adrian
Model: Brutal
Kolor: Orange
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: Adrian » 2014-08-12, 19:21
Do mnie auto przypłynęło z tym problemem. Pompa ABS Bosh do naprawy. Taka pompa była też w GM'ach np. w Oplu Vectrze B czy C. W każdym razie dzwońcie do niego. Pod Krakowem mieszka, naprawił mi ją w jeden dzień Darek: 501 469-990. Mogą być problemy z odbieraniem tel. więc najlepiej mu smsa napisać lub podjechać.
tomaszw11
Model: 2011 Premium
Re: Kontrolka ABS -
Post autor: tomaszw11 » 2014-09-13, 19:42
Już wszystko działa. Przyczyną był moduł ABS. Oddałem do regeneracji, zamknąlem sie w 5 stówkach. (demontaż ,przesyłki,regeneracja,montaż )
Wróć do „10 układ hamowania”
