Wygląda to tak
Ale cena za dwie listewki malowane pod kolor samochodu 120 $ lub 605zł na Allegro .... no nie przesadzajmy
Postanowiłem zrobić to SAM !!
A oto jak zrobić :
Należy zaopatrzyć się w sklepie modelarskim w następujące elementy :
1. Balsowy spływ niesymetryczny 6x1x25 http://riku.pl/produkt/1588/balsa-splyw ... id_kat=118" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Rolka folii termokuczliwej Oracover , jest ich milion kolorów więc do typowych napewno się znajdzie http://riku.pl/index.php?id_kat=325" onclick="window.open(this.href);return false;
3. buteleczka kleju Cyano żadki http://riku.pl/produkt/1552/klej-cyjano ... 21&kat=121" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Papier ścierny , 400 i 800
5. Mocna taśma montażowa
Całkowity koszt przedsięwżięcia około 70zł
Mając listwkę balsową 1m wymierzamy odległości i obcinamy dwa kawałki po 33cm
Z grubsza kształtujemy ją papierem ściernym na wzór oryginału ze zdjęcia
Lampy są lekko owalne więc przykładamy po kilka razy do lampy aby maksymalnie przylegała , i pracujemy dalej papierem ściernym
Po otrzymaniu ładnie wykształtowanych dwóch listewek całość wygładzamy papierem ściernym 800 , następnie polewamy na niej klej Cyanoakrylowy w celu usztywnienia powłoki i ochrony przed wilgocią a folia też lepiej się będzie trzymać . UWAGA na paluchy i miejsce gdzie to robimy , to klej typu kropelka tylko 10x mocniejszy więc lepiej uważać !!! Klej wysycha w tempie natychmiastowym więc po kilku sekundach można przystąpić do dalszych prac.
Następnie bierzemy folię termokuczliwą i wycinamy dwa kawałki na wymiar listewki ale z zapasem 3-4cm więcej , folia się mocno kurczy od ciepła więc lepiej mieć trochę więcej z każdej strony.
Potem przyklejamy ją za pomocą żelazka , dobrze jest mieć małe żelazko turystyczne ale dużym też da rade zrobić , uwaga na palce ponownie
No i mamy dwa gotowe elementy
Teraz końcowa praca przykejanie. Odtłuszczamy denaturatem powierzchnie listwy i lampy i przykejamy taśmę montażową
No i gotowe , czas pracy całkowity 2,5h i 70 zł
Listewki do zrobienia w modelach 2005-2009 oraz nowych po 2010 , z tym że na czarnym to chyba nie będzie widać....
YoDa
