Headlight Splitters - Czyli zrób to SAM
Moderatorzy: pluzz, alski
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2011-05-22, 14:40
:D Bardzo mi się podobają (cholera jak to nazwać) rozdzielacz przednich lamp czy Headlight Splitters .
Wygląda to tak
Ale cena za dwie listewki malowane pod kolor samochodu 120 $ lub 605zł na Allegro .... no nie przesadzajmy :zly:
Postanowiłem zrobić to SAM !!
A oto jak zrobić :
Należy zaopatrzyć się w sklepie modelarskim w następujące elementy :
1. Balsowy spływ niesymetryczny 6x1x25 http://riku.pl/produkt/1588/balsa-splyw ... id_kat=118" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Rolka folii termokuczliwej Oracover , jest ich milion kolorów więc do typowych napewno się znajdzie http://riku.pl/index.php?id_kat=325" onclick="window.open(this.href);return false;
3. buteleczka kleju Cyano żadki http://riku.pl/produkt/1552/klej-cyjano ... 21&kat=121" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Papier ścierny , 400 i 800
5. Mocna taśma montażowa
Całkowity koszt przedsięwżięcia około 70zł :D :D
Mając listwkę balsową 1m wymierzamy odległości i obcinamy dwa kawałki po 33cm
Z grubsza kształtujemy ją papierem ściernym na wzór oryginału ze zdjęcia
Lampy są lekko owalne więc przykładamy po kilka razy do lampy aby maksymalnie przylegała , i pracujemy dalej papierem ściernym
Po otrzymaniu ładnie wykształtowanych dwóch listewek całość wygładzamy papierem ściernym 800 , następnie polewamy na niej klej Cyanoakrylowy w celu usztywnienia powłoki i ochrony przed wilgocią a folia też lepiej się będzie trzymać . UWAGA na paluchy i miejsce gdzie to robimy , to klej typu kropelka tylko 10x mocniejszy więc lepiej uważać !!! Klej wysycha w tempie natychmiastowym więc po kilku sekundach można przystąpić do dalszych prac.
Następnie bierzemy folię termokuczliwą i wycinamy dwa kawałki na wymiar listewki ale z zapasem 3-4cm więcej , folia się mocno kurczy od ciepła więc lepiej mieć trochę więcej z każdej strony.
Potem przyklejamy ją za pomocą żelazka , dobrze jest mieć małe żelazko turystyczne ale dużym też da rade zrobić , uwaga na palce ponownie :D Jeśli nam się nie uda za pierwszym razem , folię można odkleić za pomocą żelazka więc można po kilka razy podchodzić a rolka ma 2m bierzące folii więc starczyłoby na 100 listewek :D Po naklejeniu dwóch płaszczyzn wycinamy nadmiar pozostawiając tyle by całośc okleić ładnie dookoła tak aby listewka była zamknięta w tej folii.
No i mamy dwa gotowe elementy
Teraz końcowa praca przykejanie. Odtłuszczamy denaturatem powierzchnie listwy i lampy i przykejamy taśmę montażową
No i gotowe , czas pracy całkowity 2,5h i 70 zł :D :D Niby to nic wielkiego ale cieszy :D :D
Listewki do zrobienia w modelach 2005-2009 oraz nowych po 2010 , z tym że na czarnym to chyba nie będzie widać....
YoDa
Yoda
Bolek
Kolor: Silver
Re: Headlight Splitters - Czyli zrób to SAM
Post autor: Bolek » 2011-05-22, 15:01
YoDa mam pomysł na lepszy nick dla Ciebie - Mcgyver Zajebiaszczo Ci to wyszło :ok:
Post autor: stang232 » 2011-05-22, 15:31
Good Job :)
Daj znać jak z trwałością takiej konstrukcji na czas i prędkość
sławekw
Post autor: sławekw » 2011-05-22, 20:23
pozwolę sobie zacytować kolegę: ZAJEBISTOŚĆ :D niesamowity pomysł i świetna robota :ok:
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-05-22, 20:30
musze zobaczyc to na zywca :) :) ..ale gratuluje pomyslu i precyzji..mi to sie za bardzo lapki trzesa..( bez komentarzy) :D na taka robote..
swietna robota.. :ok:
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2011-05-31, 19:20
ile za Komplet u ciebie ?? :hyhy: :D
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-06-02, 10:12
Dzięki wszystkim za uznania :D
Powiem tak , auto kilka razy myte , deszczu też trochę było i jak narazie wszystko ok i trzyma się mocno , nie da się oderwać bez rozwalenia :D
Ja mogę narobić tych listewek , tak dwa kpl. tygodniowo to jeszcze znajdę czas :/ tylko kwestia kolorów , Stachu u Ciebie to nie wiem czy je będzie widać.....
Aha , no i żonie muszę zrobić, bo Obrazek
Yoda
bart.knop
Model: GT 2005
Kolor: Windveil Blue
Post autor: bart.knop » 2011-06-02, 15:18
jestes taki sprytny majsterkowicz :)
fajna robota!
sławekw
Post autor: sławekw » 2011-06-15, 22:35
nie myślałeś trochę zmienić "koncepcji produkcji" tych elementów?? jak na MD widziałem, już są uszkodzenia folii i zaczyna to wyglądać okropnie [przynajmniej z bliska]. może jakoś jeszcze bezbarwnym lakierem to pociągnąć??
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-06-16, 08:36
Nie wiem gdzieś widział uszkodzenia folii, od dnia kiedy je zrobiłem absolutnie żadnej zmiany nie widać nawet pod mega lupą :D ta folia jest bardzo cienka ale odporna. Inna technika to tylko zakupić oryginalne , wykorzystać jako kopyto i zrobić formę ale musiał bym mieć sporo zamówien żeby się to opłacało......
fotka robiona dzis rano
Yoda
sławekw
Post autor: sławekw » 2011-06-16, 10:28
hymmm...... z sobankiem [chyba] oglądaliśmy z bliska i były ciemne plamy, wyglądało to na odpryski od kamyczków...... szkoda, że fotek nie zrobiłem miałbym jakąś podkładkę...... no nic, widać, że się trzyma nieźle :]
sobanek
Model: GT 2007
Post autor: sobanek » 2011-06-16, 10:44
sławekw pisze:hymmm...... z sobankiem [chyba] oglądaliśmy z bliska i były ciemne plamy, wyglądało to na odpryski od kamyczków...... szkoda, że fotek nie zrobiłem miałbym jakąś podkładkę...... no nic, widać, że się trzyma nieźle :]
taaaa. To byłem ja. Faktycznie wyglądało na ślady po kamyczkach. Nawet rozmawialiśmy o tym, że może jakby pociągnąć lakierem to byłoby trwalsze.
...Always remember you're unique, just like everyone else...
..>> sobanek.pl - blog pisany sprawnie inaczej <<..
Talent
Model: GT Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-06-29, 01:14
No dobra.. To gdzie można zakupić? :D
Moris
Model: teraz 911
Post autor: Moris » 2011-07-06, 15:05
Super pomysł i fajnie wygląda
Pytanie co na to nasz kochana policja , czy tego typu element w jakiś sposób rozpraszający światło
nie spowoduje np. przy kontroli zabrania dowodu rejestracyjnego :niepewny:
Ostatnio zmieniony 2011-07-06, 15:36 przez Moris, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-07-06, 18:41
skąd polcja ci rozpozna czy to fabryczne czy samoróbka
prędzej zabierze ci za wydech :rotfl:
