UPGRADE środkowego stopu S197
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2011-06-28, 12:09
Witam ,
Środkowe światło stopu w S197 to generalnie porażka, środek lampy to jeszcze jeszcze ale boki to już ledwo, trzeba się dobrze przyjrzeć żeby go zobaczyć że świeci :(
Oto jak zrobić małym kosztem LED-owy Upgrade tego stopu.
Kupujemy na Alledrogo ledowe lampki do jazdy dziennej 8 LED za 24 złote
Rozbieramy je i wyjmujemy co nas interesuje ,czyli płytki z ledami
Podłączamy do akumulatora 12V i sprawdzamy czy działają , widać że dają po oczach :szok:
Teraz od strony samego stopu , otwieramy bagażnik i podważamy z dwóch stron czarną pokrywę plastykową
Z jednej strony.....
I z drugiej strony....
Odpinamy żarówkę bagażnika i zdejmujemy całkiem pokrywę
Teraz, zdejmujemy żarówkę stopu i wyjujemy oprawkę stopu naciskając po kolei na cztery łapki które ją trzymają i wyciskamy ją na zewnątrz klapy
Mamy oprawkę stopu na stole , rozkładamy ją na dwie części, trzeba podważyć po kolei pięć łapek małym śrubokrętem
Wiercimy dwa otwory by przeprowadzić kable do ledów
Przyklejamy mocną taśmę dwustronną na płytki ledów
I przyklejamy do ramki od środka dobrze przyciskając
Można sprawdzić jak świeci pod 12V , UUUŁŁŁŁĄĄĄaaaa :szok:
Teraz składamy te dwie częśći oprawki i wkładamy całość z powrotem do klapy bagażnika.
Wystające kable ledów skracamy do 20cm i łączymy minus z minusem i plus z plusem tych dwóch płytek LED
Podpinamy się tymi kablami do kabli żarówki stopu
Bierzemy kij od szczotki i klinujemy go między pedałem stopu a siedzeniem
I sprawdzamy czy świeci , jeśli tak można lutować i zabezpieczyć taśmą , jeśli nie zamieniamy bieguny
Wkładamy z powrotem żarówkę stopu do oprawki , zakładamy pokrywę plastykową i zamykamy klapę bagażnika
Na koniec klinujemy znów kij od szczotki pod pedał hamulca , bierzemy stołek, browarek i podziwiamy :D :hurra: :hurra: można wypić :piwo:
100% satysfakcji :cwaniak:
Całość operacji trwała 40min. , napisanie postu ponad godzine hehe
YoDa
Yoda
sławekw
Re: UPGRADE środkowego stopu S197
Post autor: sławekw » 2011-06-28, 12:51
trzeba koniecznie zakupić czerwoną :rotfl:
mocne ;) ciekawa sprawa :super:
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-06-28, 20:27
Bez czerwonej szczotki nie bedzie dzialac :D
Yoda
Post autor: MAX » 2011-06-28, 22:36
YoDa super mody
Najbardziej podoba mi się miotła hiii
Bez urazy lecz te Ledy w środkowej lampie w połączeni z tradycyjna banką hmmm coś mi tu nie robi.
Już wcześniej się w to bawiłem i wykonałem to na pasku RGB(http://www.led-lighting.pl/index.php?ma ... ucts_id=94" onclick="window.open(this.href);return false;) i nie powiem wygląda OK. .
Dlaczego RGB można na nich uzyskać mocne światło i na dodatek w kilkunastu kolorach.
Zamierzałem z naszym środkowym stopie umieścić 3 w 1
STOP Światło cofania i Przeciw mgielne wszystko te kolory są dostępne na pasku RGB, jest tylko jeden mały problem nie mogłem znaleźć klosza w kolorze przezroczystym który by dał możliwość wykorzystania tej niewątpliwej zalety RGB
Tu pytanie do Klubowiczów może ktoś znajdzie?????
Poniżej foty z mojej instalacji
Pasek RGB na tamie 3M
Już po wklejeniu
kabelki i wtyka w5w
Tu bardzo mocne światło RGB z wykorzystaniem wszystkich 3 kanałow Red Green Blue
Tu z czerwoną osłoną
A tu na Quniu
Tu nie widać ale wierzcie mi na słowo wykonałem to bez czerwonej już legendarnej szczotki i działa :przestraszony:
Ostatnio zmieniony 2012-03-31, 14:53 przez MAX, łącznie zmieniany 1 raz.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-06-29, 08:08
Też fajny pomysł , gdybym nie zmienił lamp na look 2010 to miałem taki zamiar w środkowym zrobić cofanie a środkowy stop za szybą w podsufitce LED-y od A6
Klosze przezroczyste można tu: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-09-FO ... 2eb61c7815" onclick="window.open(this.href);return false;
albo
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-09-Mu ... 4aac7099e4" onclick="window.open(this.href);return false;
albo
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-09-MU ... 20baa06332" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoda
Talent
Model: GT Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2012-03-03, 19:59
Dziękuję za pomoc :) Zrobiłem upgrade u siebie. Polecam jednak wywiercić dziurki powyżej miejsca gdzie będzie naklejony led (w ogóle tak naprawdę ich wiercić nie musimy bo jest miejsce dla kabli bez wiercenia). Dodatkowo możemy całkiem wywalić żarówkę bo mieści się trzeci panel między tymi dwoma :)
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2012-03-05, 23:27
NIe wiem jakim cudem to działa :przestraszony: Led daje światło monochromatyczne,co oznacza tyle,że nie da się go zabarwić kloszem..Ale to pewnie przez tą czerwoną miotłę :D
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-03-30, 08:20
Monochromatyczne oznacza, ze nie mozna go wyfiltrowac. Klosz dodaje barwy dlatego zmienia kolor :-) dziala jak filtr.
Ostatnio zmieniony 2013-05-22, 07:45 przez rzabsky, łącznie zmieniany 1 raz.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2012-03-30, 08:49
Mam też i niebieską miotłę , następnym razem ją użyję i zobaczymy czy to zmieni kolor ledów :D
Yoda
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2012-03-30, 09:27
Łooo niebieską to nie, beznadzieja, nawet nie próbuj :/ :P
Ja bym tylko wywalił tą żarówkę starą i dał 3ci panel led na środek bo jakoś dziwnie tak wygląda :P ;)
Co do zabarwienia światła to chyba każda widzialna fala swietlna zmienia barwę po przejściu przez zabarwiony klosz... :D Tak to mógłbyś mieć pomarańczowo swiecące kierunki w normalnych czerwonych kloszach...
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-03-30, 16:47
stang67 pisze:Łooo niebieską to nie, beznadzieja, nawet nie próbuj :/ :P
no ja tak mam :)
bili20
Model: Jeszcze nie ma
Post autor: bili20 » 2013-05-21, 19:00
rzabsky pisze:
no ja tak mam :)
? Ale, że jak? Zieloną żaróweczkę wrzuciłeś?
Rafaello GT
Model: 06 GT - CABRIO
Kolor: Tungsten Grey
Post autor: Rafaello GT » 2013-05-21, 19:14
wszystko ładnie pięknie, ale brakuje jeszcze stopu 3 + 3 w lampach :P
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2013-05-22, 07:48
bili20 pisze:
rzabsky pisze:
no ja tak mam :)
Nie zielona,tylko żółtą. Czerwony + żółty = pomaranczowy.
bili20
Post autor: bili20 » 2013-05-22, 17:00
rzabsky pisze:Nie zielona,tylko żółtą. Czerwony + żółty = pomaranczowy.
A wrzuciłbyś fotkę, jak to u Ciebie wygląda? :)
