Środkowe światło stopu w S197 to generalnie porażka, środek lampy to jeszcze jeszcze ale boki to już ledwo, trzeba się dobrze przyjrzeć żeby go zobaczyć że świeci
Oto jak zrobić małym kosztem LED-owy Upgrade tego stopu.
Kupujemy na Alledrogo ledowe lampki do jazdy dziennej 8 LED za 24 złote
Rozbieramy je i wyjmujemy co nas interesuje ,czyli płytki z ledami
Podłączamy do akumulatora 12V i sprawdzamy czy działają , widać że dają po oczach
Teraz od strony samego stopu , otwieramy bagażnik i podważamy z dwóch stron czarną pokrywę plastykową
Z jednej strony.....
I z drugiej strony....
Odpinamy żarówkę bagażnika i zdejmujemy całkiem pokrywę
Teraz, zdejmujemy żarówkę stopu i wyjujemy oprawkę stopu naciskając po kolei na cztery łapki które ją trzymają i wyciskamy ją na zewnątrz klapy
Mamy oprawkę stopu na stole , rozkładamy ją na dwie części, trzeba podważyć po kolei pięć łapek małym śrubokrętem
Wiercimy dwa otwory by przeprowadzić kable do ledów
Przyklejamy mocną taśmę dwustronną na płytki ledów
I przyklejamy do ramki od środka dobrze przyciskając
Można sprawdzić jak świeci pod 12V , UUUŁŁŁŁĄĄĄaaaa
Teraz składamy te dwie częśći oprawki i wkładamy całość z powrotem do klapy bagażnika.
Wystające kable ledów skracamy do 20cm i łączymy minus z minusem i plus z plusem tych dwóch płytek LED
Podpinamy się tymi kablami do kabli żarówki stopu
Bierzemy kij od szczotki i klinujemy go między pedałem stopu a siedzeniem
I sprawdzamy czy świeci , jeśli tak można lutować i zabezpieczyć taśmą , jeśli nie zamieniamy bieguny
Wkładamy z powrotem żarówkę stopu do oprawki , zakładamy pokrywę plastykową i zamykamy klapę bagażnika
Na koniec klinujemy znów kij od szczotki pod pedał hamulca , bierzemy stołek, browarek i podziwiamy
100% satysfakcji
Całość operacji trwała 40min. , napisanie postu ponad godzine hehe
YoDa
