pytanie o termostat
- conver67
- Model: convertible '67
- Kolor: Acapulco blue
pytanie o termostat
Witajcie,mam zapytanie odnośnie termostat.jak dotąd działał bez zarzutu,wskazywał temperaturę w połowie zakresu zegara.natomiast os 3 dni,jak wyjechałem na ulice i jezdżę,to nieco wychyla się poza kreske od zera.I teraz nie wiem,czy mógł sie termostat zawiesić?jak do odblokować?czy tak jest juz,ze mam az tak bardzo dobre chłodzenie podczas jazdy,że wskazówka niewiele ponad pół cm wychyla sie od kreski?
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Re: pytanie o termostat
Ja nie mam w ogóle termostatu, a wskaźnik faktycznie ledwo się wychyla;/ Jak go gotuję czujnik w garnku podłączony do wskaźnika wskazuję ok. Czekam z USA na termostat i nowy czujnik bo też mnie to drażni;/
- conver67
sunny,co masz na mysli z tym zapowietrzonym układem?napisz,a może to bedzie rozwiązaniem?dopowiem,ze termostat nowiutki,jak i cała reszta,wiec nie możliwe,ze po przejechaniu zaledwie 40 km przestał działać?
- Sunny
- Model: 99' V6
No plyn w ukladzie chlodzenia, gdzies powinienes miec zawor do odpowietrzenia, ale moja wiedza o klasykach jest slaba
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Tu nie ma zaworu możesz sprawdzić najwyższy punkt u mnie to wejście do nagrzewnicy lub wykręc termostat i sprawdz w gorącej wodzie ale to z tego bo mówił 6t07 to układ sam się odpowietrza
Ostatnio zmieniony 2012-08-25, 21:12 przez simontlc, łącznie zmieniany 1 raz.
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Z tą chińszczyzną to nie wiadomo. Może trefny się trafił. Spuść trochę wody z chłodnicy, wykręć czujnik i go zagotuj w garnku. Podłącz go przy tym na krótko do przewodu z którym jest normalnie podłączony i spód gdzieś do uziemienia. Sprawdź czy dobrze pokazuje 100 stopni. Przynajmniej wyeliminujesz problemy z elektryką i będziesz szukał dalej.
- conver67
Jak narazie nie bede grzebał na nowo w silniku,pojeżdże tak jak jest,moze wskoczy na swoje miejsce i zacznie znowu działać?a na zime wyłapie wszystkie mankamenty i sie zabiore w wolnej chwili za ewentualne poprawki.jak narazie mam dosc grzebania i czas zaczaqc cieszyc sie z Mustiego,czi ze sprawnym termostatem,czy bez;)
powiem szczerze,ze ludziska podziwiają,a nawet trąbią wykazujac szacun.to jest własnie to,yeachchc
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
Masz rację korzystaj póki jeszcze pogoda, a reakcja otoczenia to na pewno nagroda dla cierpliwości przy remoncie
