Mustang Race Car w barwach MKP
Dział poświęcony projektowi Mustang Race Car
Moderatorzy: muarah, muarah, muarah
Bielek
Model: Mustang 1965 conv
Kolor: niebieski
Re: Mustang Race Car w barwach MKP
Post autor: Bielek » 2012-11-08, 01:54
gratulacje dla wszystkich obecnych. To Wasza zasługa, że innym udziela się klimat panujący i w Klubie i przy tym projekcie.
Bielek
Kolor: niebieski
Post autor: Bielek » 2012-11-08, 02:05
Lista obecności u Spontana 17 listopada:
(nie ma konieczności, by wpadać Mustangami)
1. Muarah
2. Bielek
3.
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2012-11-08, 03:47
więc ... roller rockers można zastosować? Z stal jest za ciężka, trzeba rockers, zawory, retainers, lekkie, zeby osiągnąć 7000rpm. Lubię CompCams, jak np.
http://www.compperformancegroupstores.c ... RockerArms" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.compperformancegroupstores.c ... Code=SPRNG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.compperformancegroupstores.c ... e=FSValves" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rodauthority.com/tech-storie ... omponents/" onclick="window.open(this.href);return false;
mocniejsze, grubsze popychacze są jeden ciężki element użyć. Są one bardzo ważne przy 7000rpm żeby ich nie zgiąć i złamać
http://www.scorpionracingproducts.com/faq/?p=15" onclick="window.open(this.href);return false;
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
Post autor: arek900 » 2012-11-08, 11:13
Bielek pisze:Lista obecności u Spontana 17 listopada:
1. Muarah
2. Bielek
3.Arek900 (99%)
Adam_Ch
Post autor: Adam_Ch » 2012-11-08, 11:39
arek900 pisze:
1. Muarah
2. Bielek
3. Arek900 (99%)
4. Adam_Ch
Adam
muarah
Model: Mustang 351C, 1970
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2012-11-08, 13:22
rick pisze:więc ... roller rockers można zastosować? Z stal jest za ciężka, trzeba rockers, zawory, retainers, lekkie, zeby osiągnąć 7000rpm. Lubię CompCams, jak np.
Dzieki Rick!
Właśnie o to chodzi ze nie mogą byc Roller Rockers, raczej powinny byc "OEM Type". Standardowe nie wytrzymają wysokich obrotów a zastosowanie hardened pushruds spowoduje ich szybkie zużycie. Stad wniosek ze muszą byc wykonane ze specjalnej stali. Te Comp Cams są chyba standardowe, mogą byc za słabe niestety;(
muarah
SPONTAN
Model: Coupe 66, 68, 69
Kolor: złoty, srebrny, czarny
Post autor: SPONTAN » 2012-11-08, 18:30
dziękujemy bardzo za chęć udziału dnia 17 listopada w pracach przygotowawczych części mechanicznej lecz na tę chwilę ta liczba mechaniorów :padam: jest dostateczna
SPONTAN-Magkri
SPONTAN
Post autor: SPONTAN » 2012-11-08, 18:38
Aaa w meni dla mechaniorów, przewidziana jest kaszana wiejska (z dużą ilością wątróbki) cebulką i jajeczkiem, oczywiście na gorąco :hyhy:
SPONTAN-Magkri
arek900
Post autor: arek900 » 2012-11-08, 19:30
Magkri pisze:
SPONTAN pisze:Aaa w meni dla mechaniorów, przewidziana jest kaszana wiejska (z dużą ilością wątróbki) cebulką i jajeczkiem, oczywiście na gorąco :hyhy:
Oczywiście ty będziesz robił :P
ostatnio spontan obierał pomidory, a teraz co robi? ;) wyciska krew? ;)
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2012-11-08, 19:46
Spontan , może byś jakiegoś kebaba przy okazji otworzył ? :!: :rotfl:
Bull & quattro
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2012-11-08, 21:30
Poróbcie dużo fotek silnika w czasie rozbierania. Jestem ciekaw czy kiedyś był już robiony i czy np. uszczelniacz wału ma ciągle w postaci sznureczka używanego w latach 60 czy jednak obecne rozwiązanie czyli neoprenową uszczelkę;D
Dotykacie historii kurza twarz;) Ale się jaram:D
Bielek
Kolor: niebieski
Post autor: Bielek » 2012-11-08, 22:31
17 listopada bardzo prawdopodobnie pojawi się u Spontana sam Soilworker (no może nie sam bo z kobietą:))... Stąd też praca przy silniku będzie iście rock'n'rollowa... on już o to zadba... domyślcie się w jaki sposób:)
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-11-09, 00:14
Ode mnie kilka zdjęć z ostatniej niedzieli:
http://imageshack.us/g/1/9857676/" onclick="window.open(this.href);return false;
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-11-09, 03:19
Jeśli mogę wytłumaczyć :D
1. tak, trzeba przestrzegać zasad
2. nikt nigdy wygrał według zasad :hyhy:
musisz przeczytać regulamin, i uczynić z nich własne ;)
mówisz "OEM type", nie mówisz "OEM"
są 3 główne typy
pedestal
shaft mount
stud mount
66 mustangi miał stud mount. Przepisy nie mówią, że nie mogą byc roller rockers :hyhy:
popychacze(pushrods)
jest średnica i grubość ścianki, które dają im siłę, a nie twardości(hardened). Twardość zależy od przypadku korzystania guide plates, czy nie. Chcesz utwardzona popychacze jak masz guideplates, bo, pushrods będa trzeć na guideplates, jeśli są utwardzone, nie zużyją się.
nie wiem max rozmiar pushrods co można użyć, 3/8 lub 5/16, trzeba będzie zmierzyć. Ale 3/8, grubość 0,083 pushrod będzie najsilniejszy, nie ważne czy są utwardzone czy nie
muarah
Kolor: hulla blue
Post autor: muarah » 2012-11-09, 10:36
Dziękuję Rick, być może masz rację w kwestii dźwigienek, potwierdzę to i wtedy zdecydujemy.
Czy masz kogo zapytać o to czym różnia się w wyścigach europejskich w 66 roku grupa GT od grupy 3?
muarah
Wróć do „Mustang Race Car”
