brak ładowania ( swieci sie kontrolka akumulatora )
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
Re: brak ładowania ( swieci sie kontrolka akumulatora )
no własnie ale który?
każdy potrafi zabić muche na przedniej szybie ale nie każdy potrafi zrobic to na bocznej ![Wesoly :)](./images/smilies/smile.gif)
Jak masz mozliwosc to przeloz z drugiego mustanga komputer od abs i zobacz. Jak tak kiedys mialem w Mitsubishi, te ssme objawy i kupiłem nowy komp za 3 stowki.
A te problemy abs pojawily sie w tymsamym czasie co problemy z akumulatorem?
Nie napisales co zrobiles ale nie zapomnij tej wody do aku dolac, bo go wykonczysz.
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
Problem polega na tym ze w tym drugim Mustangu nie mam abs'u chociaż ma tempomat . A w tym białym mam abs ale nie mam tempomatu
awarie ABS'u miałem juz wczesniej. zanim mialem problem z ładowaniem. i własciwie nic nie zrobiłem i ładowanie wróciło:) podpiołem jeden kabelek z akumulatora pod alternator chwile auto pochodziło i po odłaczeniu tego kabelka ładowanie wróciło. to tak jakby cos sie zawiesiło i po podaniu lewego pradu zaczeło działac. Wiesz moze gdzie jest ten komputer od ABS?
- bart
- Kolor: windveil blue
panowie ale co ma abs do ladowania????
ja u siebie w gt 05 mam odlaczony abs i wszystko gra, oczywiscie lampka mi sie wsciekle pali na zegarach
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Jak przekaźnik walnie to walnie to tak jak z bezpiecznikiem,w/g mnie na 99% to jest czujnik lub piasta bo po objawach widać, po uruchomieniu jest ok i po chwili czyli od wstrząsów potrafi się zapalić. Emil od przekaźnika i takich rzeczy będzie Ci się palił ciągle ABSAlexander25 pisze:a czy jeden z trzech przekaźników pod maską nie odpowiadał za abs?
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
NIE NIE NIE. zapala sie po przekreceniu stacyjki i ciagle świeci.posting.php?mode=quote&f=52&p=106266#" onclick="window.open(this.href);return false; wczesniej bylo tak ze czasami podczas jazdy sie zapalała ale po ponownym uruchomieniu silnika na jakis czas gasła. ateraz ciagle świecihttp://forum.mustangklub.pl/forum/posting.php?mode=quote&f=52&p=106266#Mały1973 pisze:Jak przekaźnik walnie to walnie to tak jak z bezpiecznikiem,w/g mnie na 99% to jest czujnik lub piasta bo po objawach widać, po uruchomieniu jest ok i po chwili czyli od wstrząsów potrafi się zapalić. Emil od przekaźnika i takich rzeczy będzie Ci się palił ciągle ABSAlexander25 pisze:a czy jeden z trzech przekaźników pod maską nie odpowiadał za abs?
