instrukcja obsługi skrzynia biegów
skrzynia, wał, tylni most
yoltz
Model: IV 2004
Kolor: żywe srebro...
Post autor: yoltz » 2012-12-05, 21:40
Cześć,
Może mi ktoś przybliżyć wszystkie aspekty korzystania z automatu w wersji v6 2003r. Mam P-R-N-D-2-1 i dwa przyciski. To mój pierwszy automat, wcześniej jeździłem 2 dni 22 letnią audicą w automacie, kiedyś kiedyś, i to moje całe doświadczenie. Jeśli chodzi o jazdę przód tył to opanowałem stosunkowo dobrze pytanie co z resztą ;]
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Re: instrukcja obsługi skrzynia biegów
Post autor: Mały1973 » 2012-12-05, 21:49
yoltz pisze:Cześć,
R jak rozruch tutaj musisz przyłożyć :D
A poważnie to P czyli Parking, nie wrzucaj w trakcie toczenia pojazdu bo połamiesz zapadki. Działa jak ręczny
D czyli wszystkie 4 biegi
R wsteczny
N czyli luz, z tego położenia możesz wrzucać na D lub R nie zatrzymując auta
2 dwa pierwsze biegi
1 tylko pierwszy bieg
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
yoltz
Model: IV 2004
Post autor: yoltz » 2012-12-05, 22:09
Ok a teraz, jeśli chcę mu przyłożyć trochę mocy, tylko 2 pierwsze? No i do czego jest ten drugi przycisk na dźwigni?
Pan w serwisie powiedział że 2 i 1 to są jakieś biegi w góry i żeby najlepiej w ogóle nie używać bo się wtedy skrzynia psuje ;) a drugi przycisk powiedział że to jest właśnie zrzucanie biegu niżej np do wyprzedzania, ale jak próbowałem jakoś niespecjalnie czułem ;/
Ostatnio na trasie jak go depnąłem to zrzucił mi chyba dwa biegi :/ no i jak mam dechę to trochę się zawiesza przy wrzucaniu wyższego biegu jakby była dziura w obrotach.
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2012-12-05, 22:20
yoltz pisze: jak mam dechę to trochę się zawiesza przy wrzucaniu wyższego biegu jakby była dziura w obrotach.
U mnie też tak było i się okazało że skrzynia była zajeżdżona... po remoncie już jest perfect, nawet nie czuć kiedy zmienia ;)
A do wyprzedzania to jest kickdown pod homoseksualistą gazu, jak depniesz do deski to zrzuca bieg.
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-12-05, 22:35
Jako user SN95 się wypowiem
P - parking, uzywasz gdy jak ręczny gdy stajesz, nie musisz ręcznego uzywać jak już zaparkujesz, jak wrzucisz w czasie jazdy z większa prędkościa nie powinno zadziałać przy dobrze działającej skrzyni bo jest zabezpieczona, wciskasz tego dużego żeby odbezpieczyć skrzynie i wrzucić inny bieg
R- wsteczny z R do D zmieniając nie musisz wduszać tego guzika od zapadki
N- luz - z N do D możesz wrzucić bez wciskania guzika ;)
D - program normalnej jazdy, 1-4 bieg, jak wdusisz gaz do końca to automatycznie redukuje po około sekundzie więc nie jest źle ;)
2- blokada TYLKO drugiego biegu, super na ruszanie na śniegu czy stanie w korku (mnie 1 drażni w korku, zbyt narowisty)
1 - blokada tylko 1 biegu j.w
z blokada 1 biegu na drugi i na D nie musisz wciskać tego guzika do odblokowania, z 2 na D też nie ;)
ten magiczny mniejszy guzik O/D Off to wyłączenie nadbiegu czyli w tym wypadku 4 biegu, wciśnij to przy 60km/h poczujesz "szarpniecie" lekkie redukcji (to normalne) i wskoczy na wyższe obroty, też skrzynia jest na stałe zasprzęglona z silnikiem i jak puścisz gaz to hamuje silnikiem (przydatne zimą) normalnie jak puścisz gaz to jest na wybiegu ;)
mam nadzieje że rozwiałem wątpliwości :P
1-2-D Jest fajne jak chcesz się poślizgać ;) jednak pamiętaj żeby nie robić tego na nie rozgrzanej skrzyni i jednoczenie żeby jej nie przegrzać, piłowanie przy 5k obr/min nie jest dla niej zdrowe i szybko ją zajedziesz ;)
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-12-05, 22:38
a i jeszcze jedno na skrzyżowaniu trzymaj go na D, czy jakim biegu chcesz, nie wachluj P-D bo to złe ;) wystarczy wdusić hamulec i czekać ;)
co do startowania automatem czy palenia gumy, to wciskasz hamulec lewą, prawą gaz i morda się cieszy ;)
AdamSz
Model: 2006 Deluxe Copue
Post autor: AdamSz » 2012-12-05, 23:23
kon tez sie cieszy :hyhy:
Dreams Come True :]
Adam
Post autor: romanus1970 » 2012-12-06, 09:22
Sunny pisze:Jako user SN95 się wypowiem
w nowszym modelu po 2005 jest bardzo podobnie z tym , że biegów jest 5 i można zablokować :
1- bieg 1
2- tylko bieg 2
3- tylko bieg 3
---na torze w Kielcach troszkę lepsze czasy były przy ręcznym wachlowaniu miedzy 1 a 2 niż na D (szkoda że Ford do tej pory nie wprowadził łopatek przy kierownicy :( ,może łatwiej było by mi pozostać na torze :przestraszony:
Sunny pisze:a i jeszcze jedno na skrzyżowaniu trzymaj go na D, czy jakim biegu chcesz, nie wachluj P-D bo to złe ;) wystarczy wdusić hamulec i czekać ;)
AdamSz pisze:kon tez sie cieszy :hyhy:
koń to może i nie koniecznie ale mając MUSTANGA ciężko oprzeć się pokusie :P
yoltz
Model: IV 2004
Post autor: yoltz » 2012-12-06, 15:01
Merci beaucoup, za takie obszerne instrukcje :) mam rozumieć że w ramach rozsądku korzystanie z 2 i 1 nie robi skrzyni krzywdy,
stang67 pisze:
Czyli skrzynia do regeneracji :/ ile taka zabawa cię kosztowała?
stang67
Post autor: stang67 » 2012-12-06, 18:28
yoltz pisze:
2,5k. Mogę polecić nawet jeden z najlepszych warsztatów od amerykanskich skrzyń automatycznych w PL, tylko że do małopolski masz ciut daleko... ;) Gość ma części na miejscu, zrobił mi w 3 dni :D
2.
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2012-12-06, 18:36
stang67 pisze:
yoltz pisze:
2,5 za klasyka ;) ceny nowszych moga być wyższe ;)
yoltz
Model: IV 2004
Post autor: yoltz » 2012-12-07, 21:55
no jak 2,5 to musi chwile poczekać ;/
stang67
Post autor: stang67 » 2012-12-07, 22:06
Może więcej, nie wiem... Mówił że ostatnio robił jakiegoś lincolna limo za 8k :P
2.
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2012-12-07, 22:23
ja robiłem ostatno skrzynie cena 1600 z czesciami i 50000 km gwarancj pisemnej
stang67
Post autor: stang67 » 2012-12-07, 22:27
simontlc pisze:ja robiłem ostatno skrzynie cena 1600 z czesciami i 50000 km gwarancj pisemnej
O to fajnie :D 50kkm to może zająć nawet 10lat jak db pójdzie :P Ja dostałem rok gwarancji ;)
2.
