Gasnący silnik przy zatrzymywaniu
- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
 - Kolor: signal flare red
Problem polega na tym, że na ciepłym silniku przy dużej redukcji prędkości do 0( normalna jazda). Tzn przy podjeżdzaniu do ronda, skrzyżowania, znaku stop, przejazdu kolejowego, gdzie samochód przy jakiejś prędkości się zatrzymuję to silnik gaśnie. Gdy podjeżdżam powoli, tocząc się to jest ok, mogę też stać na światłach na biegu D, ale gdy zatrzymuję się dynamicznie to jakbym zduszał silnik. Wygląda jakby miał problem z zejściem do niższych obrotów. Ciekaw jestem opinii forumowiczów i czy mieli takie sytuacje.
- stang67
 - Model: 1967 Mustang A-code
 - Kolor: Candy Apple Red
Re: Gasnący silnik przy zatrzymywaniu
Skrzynia, albo podciśnienie do kolektora.
Mi gasł na postoju jak wrzucałem bieg. Na P i N normalnie, a jak wbiłem cokolwiek innego to bez ciągłego ciśnięcia gazu gasł. Zaślepiłem jakiś króciec na gaźniku, przełożyłem wężyki podciśnienia i się poprawiło. Na tyle że gasł tylko w momencie wbijania biegu jak nie cisnąłeś gazu. JAk już był na biegu to było ok.
Po remoncie skrzyni wszystko ustąpiło. Duża różnica jest, kiedyś tak wszystko z oporem robił, teraz leciutko
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
Tak tylko, że mi nie gaśnie na biegu i mogę sobie stać w korku z wbitym D i nogą na hamulcu. Jak mi kiedyś gasł bez wciskania gazu to przeczyściłem gaźnik bo dostał syfu strasznego. Gaśnie jak zwalniam do 0 km/h w rejonie np. przy podjeżdżaniu do skrzyżowania.
									- stang67
A skrzynia nie szarpie jak zrzuca??
- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
				rick
 - Członek Honorowy MKP
 - Model: 67 fastback
 - Kolor: primer,czarny,bialy
odpowiedź wysłana. Jeśli działa możesz napisać  tutaj. Możesz wyjaśnić po polsku lepiej niż ja
									- stang67
Napisz bo ciekawi mnie
				rick
Pisałem o moich myślach z regulacji gaźnika. To było po angielsku, mnie  łatwiej zrozumieć
									- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
Nie bądż taki ciekawski Stang:P Przetłumaczę jak Rick odpowie mi na pytanie dotyczące jego odpowiedzi;D
									- PETEK
 - Model: Fastback 66
 - Kolor: Red
Też miałem takie przypadłości w swoim.
Ja myślę że to przez gaźnik - rozkręciłem, wyczyściłem i zmniejszyłem poziom paliwa na pływaku.
Do końca nie wiem ale u mnie pomogło.
- stang67
Nie ciekawski, tylko ciekawy
 A nóż się przyda kiedyś...
- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
