Miękki pedał hamulca
- tomas
- Model: coupe i convertible
Wymieniłem z tyłu tarcze i klocki i teraz mam gorsze hamulce niż miałem . Pedał hamulca wchodzi prawie w podłogę, dopiero jak nacisnę ze trzy razy to na chwile twardnieje. Myślałem że się hamulce zapowietrzyły więc zawiozłem auto na wymianę płynu hamulcowego. Płyn mam już wymieniony ale hamulce dalej się zachowują jak by były zapowietrzone. Strach teraz tym autem jeździć. Może coś źle zrobiłem przy montażu klocków ?
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Re: Miękki pedał hamulca
a odpowietrzyłeś? bo o tym nic nie piszesz...tomas pisze:Wymieniłem z tyłu tarcze i klocki i teraz mam gorsze hamulce niż miałem . Pedał hamulca wchodzi prawie w podłogę, dopiero jak nacisnę ze trzy razy to na chwile twardnieje. Myślałem że się hamulce zapowietrzyły więc zawiozłem auto na wymianę płynu hamulcowego. Płyn mam już wymieniony ale hamulce dalej się zachowują jak by były zapowietrzone. Strach teraz tym autem jeździć. Może coś źle zrobiłem przy montażu klocków ?
- tomas
Został dzisiaj wymieniony płyn hamulcowy więc teoretycznie nie powinno być powietrza w układzie.
Tylko że mi to robili holenderscy mechanicy o oni to dobrze koła przykręcić nie umieją
- pudel
tomas pisze:Został dzisiaj wymieniony płyn hamulcowy więc teoretycznie nie powinno być powietrza w układzie.
Ile płacisz za roboczogodzinę? jak co mam sprawdzonego mechanika w Den Haag robi porządnie sam 20 lat miał mustanga teraz ma cobre.
Co do odpowietrzania kup wężyk kup płyn jakąś butelke z odzysku poświęć i sam odpowietrz nie ma im tu co ufać...
- tomas
Masz rację sam muszę odpowietrzyć .Tylko nie mam już płynu bo cały poszedł na wymianę .Może wiesz gdzie można kupić płyn EBC 307 w tej ponurej krainie ?
- pudel
Możesz spytać tu:
http://www.rstrade.nl/page-EBC-Brakes-remdelen_23.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rstrade.nl/GUI/general/Custo ... spx?pid=29" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.citycartuning.nl/webshop/cit ... dot-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebcshop.nl/page/47/productinformatie" onclick="window.open(this.href);return false;
forum.mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?f=85&t=3615&start=210
Masz sportowe klocki teraz, więc to normalne ze musisz dusić mocniej gdy zimne, chyba ze to samo masz gdy rozgrzane.
Stawiam, ze masz jednak to co ja, czyli zapowietrzony układ od pompy abs w górę, a aby to odpowierzyć, trzeba komputer fordowski, albo aktywować abs na drodze kilkukrotnie i odpowietrzyc ponownie.
Jeżeli chodzi o płyn, na pewno na miejscu znajdziesz 4x tańszy ate typ 200 (36zl ltr), który ma punkt wrzenia jedynie chyba 10 st niższy niż ebc i stawiam, ze można mieszać.
Aaaa, no i montaż klocków, szczególne tylnych można skopać, trzeba mieć przyrząd do wkręcania tłoczka, a ten musi być odpowiednio ustawiony aby wcięcie trafiło w pina w klocku.
- tomas
Odpowietrzyłem hamulce i jest dużo lepiej. Ale nie jest to co bym chciał mieć .Nie mam porównania do innych stangów ,więc porównuje go do C maxa. C max ma o wiele twardszy pedał i nie trzeba tak mocno cisnąć żeby zblokować hamulce .caniggia pisze:Zwalczyłeś temat?
Zgadza się.Też walczyłem z tym,myślałem że może pompa mi umiera ,wymieniłem tarcze ,klocki,płyn ,3 x odpowietrzałem.To już chyba taka natura że pedał jest z początku miękki.
Ja już jestem blisko...
Coś już tam wychodzi, ale jeszcze nie koniec
forum.mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=6254
