Problem z odpalaniem V8
Re: Problem z odpalaniem V8
Dobra Panowie, auto wróciło do życia
Jupi
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Odpowiednia regulacja gaźnika pewnie
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
uszczelka pod gaźnikiem była do wymiany, do tego regulacja gaźnika + zapłon + troche wiedzy fachowej
gośc odrazu dał mi instrukcje co i jak
ps. czy komuś wyciekał olej z tego miejsca:
http://zapodaj.net/c151de95fc721.jpg.html
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Pzy aparacie jest oring a moze ty gonie masz ?
Jutro sprawdze
- yoozeq
- Kolor: ładny
Tylko aparatem nie kręć jak masz teraz dobrze zapłon ustawiony
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Pykne foto :-)
- stang67
Heh jak chodzi dobrze to nie ruszaj go bo sobie rozstroisz na nowo
Jak Ci mechanik nic nie powiedział to jest w porządku...
- tomas
- Model: coupe i convertible
Zaznacz sobie zapłon rysując kreskę flamastrem w tym miejscu gdzie narysowałeś te strzałki , odkręć śrubę i wyciągnij aparat . Oringi kupisz w sklepie hydraulicznym . Cała operacja powinna zająć ci do 10 minutrafal_04 pisze:uszczelka pod gaźnikiem była do wymiany, do tego regulacja gaźnika + zapłon + troche wiedzy fachowejgośc odrazu dał mi instrukcje co i jak
Aparat sie wyciaga czy odkeeca? Srobe scaglem ale aparat twatdo siedzi
APARAT SIĘ WYCIĄ GA DO góry , zaznacz sobie dobrze położenie palca i aparatu , wyciągając do góry palec zacznie się kręcić bo zę batka jest na ślimaku
jak wyciągniesz aparat to tam uszczelniaczem jest oling dobierzesz w sklepie
