Witam wszystkich,
wczoraj po dłuższej jeździe zaobserwowałem że od strony pasażera jest mokro, o moje ździwienie było że to płyn chłodniczy kapał ale nie wiem dokładnie gdzie, ponieważ podczas jazdy nic się nie działo, dziś go rozgrzałem i obserwowałem ale ani kropelka się nie pojawiła po zgaszeniu. jakieś pomysły??? dodam że 2 raz coś takiego mi się zdarzyło ale za pierwszym razem poprostu pomyślałem że mi się rozlało z butelki bo akurat tam leżała.
płyn chłodniczy w środku auta !?!
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: płyn chłodniczy w środku auta !?!
Dokładnie musisz sprawdzić te dwie rzeczy a jak już będziesz w tym majstrował to wymień sobie węże jeśli są zużytenagrzewnica albo wąż do nagrzewnicy pęknięty.
W tym czarnym pudełku masz nagrzewnicę ( może być dziurawa albo wąż źle podłączony), a znajduje się po stronie pasażera - czyli tam gdzie Ci leci...
Damian Konieczny
- Model: 1966
