problemy z odpaleniem rozgrzanego silnika 289 coupe 68
silnik i okolice
Raven
Model: Mustang 1968 coupe
Post autor: Raven » 2013-06-25, 15:07
Mam pytanko. Kiedy samochód zapalam na zimnym silnik zaskakuje bez żadnego problemu.Lepiej niż współczesne motory. Kiedy przejadę nim taki odcinek ,że dobrze się silnik rozgrzeje wtedy zaczynają się problemy. Kiedy próbuję go odpalic , rozrusznik jakby nie chciał kręcic. Kreci bardzo powoli , czasami silnik zaskoczy a czasami nie. Musze odczekac ok 30 min aż silnik ostygnie i wtedy pstryk -zapala od razu. Nie wiem co może byc tego przyczyną. Nie jest to rozrusznik bo rozrusznik wymieniłem i dzieje sie to samo. Podpowiedzcie. Silnik to 289 5l. auto to coupe z 1968 roku.
raven 1968
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: problemy z odpaleniem rozgrzanego silnika 289 coupe 68
Post autor: yoozeq » 2013-06-25, 16:00
A jakie masz wskazania temp ? Grzeje się mocno? Czy silnik jest po remoncie?
Raven
Post autor: Raven » 2013-06-25, 20:18
Wlasnie problem w tym ze nie znam wartosci temp. Bo czujnik nie dziala. Poza planowaniem glowicy pod nowa uszczelke nie bylo remontu silnika. Nie wydaje mi sie zeby silnik grzal sie ponadprzecietnie.
raven 1968
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-06-25, 20:53
Jeśli ciężko kręci to by wskazywało że ma spore opory przy rozruchu ciepłego silnika... , pytałem czy się przegrzewa bo jak tak to wszystko "puchnie"... Ciśnienie oleju masz ok ?
Raven
Post autor: Raven » 2013-06-25, 21:00
Tak cisnienie jest ok. Dzisiaj zauwazylem ze mam troche za duzy pasek . Jutro kupie mniejszy. Stary naciagnalem na maksa a i tak byl duzo za luzny. Moze to jest przyczyna. Moze aku po prostu nie ma wlasciwego ladowania i kiedy jade na swiatlach i z wlaczonym radiem po prostu sie rzladowuje. Zobacze zaczne od tego.
raven 1968
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-06-25, 21:04
Jasne zacznij od tego bo może ze zbyt grubej rury celuję ;) Daj znać czy to pomogło bo może komuś się przyda :ok:
Raven
Post autor: Raven » 2013-06-25, 21:41
Ok.dzieki za pomoc
raven 1968
Duchu
Model: Mustang 67
Post autor: Duchu » 2013-06-25, 21:52
Przerabiałem to w swoim. Jeśli nie masz zawalonej chłodnicy to oznacza, że rozrusznik jest do wymiany. Ja najpierw zrobiłem remont bloku, później wymieniłem chłodnice a problemy nadal się pojawiały, znikły dopiero po wymianie rozrusznika. W polsce idzie dobrać zamiennik nie trzeba sprowadzać ze stanów.
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-06-26, 08:35
Ja w swoim rozruszniku wymieniłem szczotki i śmiga jak nowy :)
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
Raven
Post autor: Raven » 2013-06-26, 11:05
Panowie dziękuję za pomoc.
Mój rozrusznik również śmiga jak nowy.Do momentu kiedy silnik się mocno nie rozgrzeje. Problem polega na tym ,że jest to już drugi rozrusznik z takimi samymi objawami. Więc wydaje mi się ,że z rozrusznikiem jest wszystko w porządku.A tak na marginesie to jakie komponenty do rozrusznika pasują od innych aut?
raven 1968
Wróć do „1. silnik”
