jako że planuje na zime remont silnika + skrzynia + most chce także podnieść moc auta, jak myślicie czy przy takim zestawie http://www.cjponyparts.com/289-302-edel ... p/EDL2091/" onclick="window.open(this.href);return false; bym musiał zakuć czy silnik wytrzyma?
Remont silnika + podniesienie mocy
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
- ERTE
- Model: Coupe 289 66
- Kolor: podkład:)
Re: Remont silnika + podniesienie mocy
nie trzeba zakuwać silnika nie doładowanego, chyba że planujesz poźniej dalsze podnoszenie mocy to na przyszłość można to zrobić, ale i tak wtedy będzie go trzeba odprężyć więc jeszcze jedna rozbiórka
no i śruby arp koniecznie
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
No właśnie ERTE o co chodzi z tymi śrubami ARP i kiedy je stosować ? Czy jak podnosisz moc o jakieś 20 KM to też jest konieczna wymiana ? Co do zakuwania to nie mam pojęcia czy jest konieczne, ale gdzieś czytałem, że bezpieczniej jest to zrobić no i może jednak warto.ERTE pisze:nie trzeba zakuwać silnika nie doładowanego, chyba że planujesz poźniej dalsze podnoszenie mocy to na przyszłość można to zrobić, ale i tak wtedy będzie go trzeba odprężyć więc jeszcze jedna rozbiórka
A Rafal jak będziesz wymieniał kolektor to jestem chętny na Twój obecny i na pozostałe flaki też
- ERTE
- Kolor: podkład:)
Arp warto zastosować zawsze, a już szczególnie jak silnik będzie się wyżej kręcić albo będzie miał więcej KM zarówno góre jak i dół silnika
z tym że arp robi różne serie - na równi z oryginałem i lepsze do sportu więc jak już inwestować to w najwyższa półke
a jak już mamy sruby arp to panewki od acl race, chyba że ktoś ma sprawdzone inne i moze polecic
http://www.aclperformance.com.au/FordEngineIndex.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2013-06-26, 14:23 przez ERTE, łącznie zmieniany 2 razy.
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Nic nie trzeba zakuwać na 360hp
Na 500+ to tak
Ale na 500+ byś musiał wymienić wszystko w samochodzie
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
stang67 pisze:Nic nie trzeba zakuwać na 360hpNa 500+ to tak
na 500+ to jak kupie w przyszłości fastbacka
