z chłodnicy rzyga pianą:(
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2013-07-23, 20:24
Hej Wam,jadąc trochę dłużej ,gdy silnik jest juz na maxa rozgrzany w chłodnicy gotuje się płyn chłodniczy,co powoduje,że przez wężyk od góry wypływa mi Piana??czy ten cały płyn chłodniczy podczas wrzenia przeobraża się właśnie w pianę??Mam nadzieje,ze tak,że nie są to jakieś symptomy zła.
silnik nic nie przerywa,pracuje jak należy,zero dławienia.jakieś sugestie macie??
pozdrawiam
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Re: z chłodnicy rzyga pianą:(
Post autor: Mały1973 » 2013-07-23, 20:45
conver67 pisze:Hej Wam,jadąc trochę dłużej ,gdy silnik jest juz na maxa rozgrzany w chłodnicy gotuje się płyn chłodniczy,co powoduje,że przez wężyk od góry wypływa mi Piana??czy ten cały płyn chłodniczy podczas wrzenia przeobraża się właśnie w pianę??Mam nadzieje,ze tak,że nie są to jakieś symptomy zła.
pozdrawiam
Podczas wrzenia ?
Symptomem zła to już jest wrzący płyn chłodniczy, a nie jego stan czyli piana.Dolewany był jakiś paraspecyfik ? Mieszane były płyny ?
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-07-23, 21:47
wrze woda, płyn chłodniczy ma wyższą temp wrzenia, czy silnik się przegrzewa ?
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-07-23, 22:01
a co pokazuje wskaznik temp? o ile oczywiscie jest sprawny
Sławek
Model: GT 2009
Kolor: Ebony
Post autor: Sławek » 2013-07-23, 22:26
Na mój gust to trzeba sprawdzić termostat, czujnik, wentylator, pompę itd. zacząłbym od sprawdzenia czy wentylator się obraca ;)
Najgorsze jeśli jest przedmuch na uszczelce głowicy, to już poważna robota :/
A płyn jest klarowny, czy może nico zaolejony?
May the Horse be with you!
conver67
Post autor: conver67 » 2013-07-23, 22:49
Mały,no ja tylko dolałem zwykłej wody do płynu uzupełniając poziom w chłodnicy,sam płyn chłodniczy+ woda z kranu,tak jak Duchu napisał "pod korek"(może wypluwa nadmiar???)
temperatura na wskaźniku wychyla się bardzo mało,ze 3 mm,nawet na rozgrzanym(termostat nowy,sprawdzony na krótko ,że wychyla się na maxa, czujnik temp wody też nowiutkiwentylator jak najbardziej się kręci( w obudowie).
cieknie normalnie zwykła piana,jak by ktoś dolał płynu do naczyń.sam nie wiem:(
uszczelka pod głowicą raczej po 600 milach się nie zepsuła? silnik od zera zrobiony był.(Azi RF)
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-07-23, 22:54
A co za specyfik masz tam wlany??
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Sławek
Model: GT 2009
Kolor: Ebony
Post autor: Sławek » 2013-07-23, 22:58
Własnie czytałem topic na forum kombajnistów (poważnie) - facet miał podobny problem w "Bizonku" i nic nie pomagało, aż nie przepłukał układu (15 min wąż ogrodowy:-)
Może w tym kierunku pójść i wypłukać świństwo.... ;)
stang67
Post autor: stang67 » 2013-07-24, 21:55
Ale płyn chłodniczy zawiera środek anty rdzewieniu!!! Miałem zalany samą wodą po wymianie pompy i po 10 dniach wylałem taką rudą wodę że szkoda gadać. A był remont silnika dopiero więc było czysto w środku. Zalewając samą wodą po prostu niszczysz sobie wszystko bo koroduje wewnątrz :)
2.
Duchu
Model: Mustang 67
Post autor: Duchu » 2013-07-24, 21:58
Nie uwierzę, że w ciągu 3 dni tak Ci zardzewniał, to prędzej był kamień kotłowy;p a to całkiem co innego i jak nie masz ubytków i nie dolewasz to się nic nie dzieje, a tak btw to powinno się zalewać wodą zdemineralizową (najlepiej destylowaną) ewentualnie przegotowaną (wytrąca się wtedy kamień w czajniku a nie w układzie)
stang67
Post autor: stang67 » 2013-07-24, 22:03
Mogło być tak jak Ty mówisz. Nie zaprzeczam.
Ale faktem jest że płyn ma działanie również antykorozyjne. ;)
2.
conver67
Post autor: conver67 » 2013-07-24, 23:08
No i tak jak Duchu mówi,trzeba chyba poeksperymentować.
Jutro wylewam ten cały płyn chłodniczy i zalewam wodą demineralizonawą(taka jak do żelazka)Mam nadzieje,że to tylko ten deseń.
Stang,a co wlałem??a płyn made in Orlen, do -35 stopni,nie pamiętam nazwy:(
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2013-07-24, 23:12
może po tych 3 dniach nie tyle antykorozyjne, co ma związki które zapobiegają wytrącaniu się kamienia z wody ;)
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-25, 07:24
Nie można lać Kranówki no zawiera różne minerały, które mogą narobić szkód silnikowi. Duchu a czym mamy zalewać? Naprawdę uważasz, że każdy trzyma swojego mustanga w temp +15stC całą zimę? Moj np nie jest ogrzewany i nie chciałbym zalać go samą wodą. Trzeba zalewać najlepszymi płynami o najwyższej temperaturze wrzenia i najniższej temp zamarzania. Jakiekolwiek kombinacje nie mają tu sensu. Zresztą zobacz, że ostatnio pogoda i klimat w Polsce bywają strasznie w kratkę.
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2013-07-25, 10:28
a co powiecie na taki specyfik http://www.evanscoolants.co.uk/classic-cool-180.html" onclick="window.open(this.href);return false; u nas jeszcze nie dostepny ale mysle że to dobra sprawa zwłaszcza ze nie zawiera w sobie wody a co za tym idzie nie ma problemow z kamieniem i duzo wyższa temp.wrzenia ,moze byc dobra propozycja dla tych ktorzy konczą remont i maja czysty układ chłodzenia , a dla tych ktorzy maja już układ zalany tradycyjnymi płynami ten sam producent oferuje płyn wstepnego uzycia który wygania resztki wody z układu
troche danych
nie zawiera wody
granica zamarzania - 40 szt C,
granica wrzenia +180 st C
nie zmienia objetosci bo nie ma w nim wody
podobno nie traci własciwosci wiec jest długowieczny :D
ale wyszło jak bym tym handlował :rotfl: ale mysle że to dobra propozycja i choc ceny moze nie sa niskie ale w remont auta też nie jeden wsadził sporo kasy i zdrowia
Wróć do „2. układ chłodzenia”
