[stang232&saleen] czarne 302
Post autor: stang232 » 2013-09-13, 22:05
tylko, że twoja strzała głównie do zabawy, a mój DżiTi to rodzinne auto na co dzień.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2013-09-14, 15:34
na co dzień to tylko sąsiedzi się denerwuję jak do roboty jadę :P
Post autor: stang232 » 2013-10-10, 19:04
Jesienna modyfikacja tylny dyfuzor - Built not BOUGHT!!!
Madasek
Model: 2007 Shelby GT
Kolor: Czarny srebrne pasy
Post autor: Madasek » 2013-10-10, 19:25
ale built tough?
Post autor: stang232 » 2013-10-10, 19:46
dzięki Fordowi miałem na czym go powiesić :P
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2013-10-10, 21:03
Świetny pomysł, ciekawe jak dyfuzor sprawdzi się przy wyższych prędkościach ;) Teraz czas na sprężyny - get low!
Post autor: MAX » 2013-10-10, 21:50
Właśnie dwururową bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek.
Wysiadł z powozu; konie porzucone same,
Szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod bramę
Dyfuzor podali i wciąż pali na maxa pali.
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2013-10-10, 23:52
stang232 pisze:Jesienna modyfikacja tylny dyfuzor - Built not BOUGHT!!!
Nie wiem czy wizualnie nie byłoby ładniej gdyby te skrzydła były ścięte jak wydech
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Post autor: stang232 » 2013-10-11, 07:53
Szuba pisze:Świetny pomysł, ciekawe jak dyfuzor sprawdzi się przy wyższych prędkościach ;) Teraz czas na sprężyny - get low!
Przy 180 się trzymał więc chyba da radę.
Na zimę nie będę już obniżał, żeby się nie denerwować w zaspach ale sprężyny to numer jeden na liście do zrobienia.
Wirtualnie już obniżony ;)
Post autor: stang232 » 2013-10-11, 08:02
Mały1973 pisze:
ścięcie jak wydech nie ma żadnego sensu (jeśli chodzi o teoretyczną budowę dyfuzora), jeśli coś ulepszę to najwyżej zrobię wersje na tor, gdzie skrzydła będą co 15 cm oraz będą większe jak na załączonym obrazku.
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2013-10-11, 18:27
no no:)świetny furacz
pocker
Model: 00' Convertible
Post autor: pocker » 2014-04-11, 19:20
stang,napisz jakie masz et felg od Cobry i jakie parametry tych na lato wraz z dystansami i rozmiarami opon ktore sa zalozone na zdjeciach..Wiem ze rozmawialismy o tym ale zapomnialem ;) Patrzac na zdjecia Twojego konika bede wiedzial jakie dystanse zalozyc do siebie..
Post autor: stang232 » 2014-04-14, 14:07
pocker pisze:stang,napisz jakie masz et felg od Cobry i jakie parametry tych na lato wraz z dystansami i rozmiarami opon ktore sa zalozone na zdjeciach..Wiem ze rozmawialismy o tym ale zapomnialem ;) Patrzac na zdjecia Twojego konika bede wiedzial jakie dystanse zalozyc do siebie..
Felgi cobry wzór 99-01 ET31 szerokość 8" na zdjęciu mam na nich opony 265/40/17 + dystans 25mm
Na lato mam Tomason TN1 19x8,5" ET40 + opona 255/35/19 + dystans 25mm
jak bym jeszcze raz kupował dystanse to bym wziął zestaw przód 25mm tył 35mm, albo założył na tył felgi 9,5" i nie kombinował z dystansami ;)
pocker
Post autor: pocker » 2014-04-14, 14:55
Dzieki!Na tych od Cobry fajniej wyglada.. :) Niby 9mm roznicy w odsadzeniu w porownaniu z tymi 19stkami a widac ze sa bardziej wypuszczone.Ja mam felgi 18'' x7,5",opony przod 235/45,tyl 245/45 ET40.Na przod mysle wlozyc dystans 2,5cm a na tyl 4 cm,powinno byc ok?Tylko ze mam w planie felgi 18"x8,5"ET 35 i chcial bym zeby dystanse ktore teraz kupie pasowaly do nowych felg..
Post autor: stang232 » 2014-04-14, 15:15
Wczoraj zmieniałem opony na letnie i miałem porównanie obsadzenia obu felg na żywo - i dla mnie oba przypadki siedzą podobnie w nadkolu.
Miałem nawet zrobić zdjęcie ale ciężko było zrobić takie, żeby było widać jakąś różnicę miedzy nimi.
to się jeszcze wstrzymaj z dystansami, do zakupu nowych felg. bo może się okazać, że będą miały inny otwór centrujący niż obecne. A dobrze żeby ci tokarz od razu wytoczył odpowiednią fezkę.
A najlepiej
