Problem z mocowaniem amortyzatora
Lopez
- Model: 2007 Coupe
- Kolor: Biel/Czerń
Ostatnio zmieniony 2014-07-15, 14:07 przez Lopez, łącznie zmieniany 1 raz.
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
Re: Problem z mocowaniem amortyzatora
po wytarciu gumy moim zdaniem widać wyraźnie że sprężyna nie pasuje w ogóle... jak by była z innego auta.. łożysko nierówno przez to obciążone i może strzelać....
sprężyna musi równo podbierać na całej powierzchni.. inaczej będzie niszczyć łożysko.. a i amortyzator dostaje na goleniu obciążenia boczne... co zdrowe nie jest..,,,, to jak siedzenie na krześle jednym półdupkiem.... krzesło się niszczy, tyłek boli... i kręgosłup nawala..
Lopez
- Model: 2007 Coupe
- Kolor: Biel/Czerń
Ostatnio zmieniony 2014-07-15, 14:06 przez Lopez, łącznie zmieniany 1 raz.
Lopez
- Model: 2007 Coupe
- Kolor: Biel/Czerń
Jak strzela to mocowanie ( amortyzatora) masz do wymiany - na bank.
Sprawdź najeżdżając delikatnie przy skręconych kolach np na podjazd ( wzniesienie ) . Powinno strzelić.
Szarpaki ci tego nie wykryją.
A sprężyny to już kolejna sprawa tego problemu.
Jaki masz nr katalogowy
# 41-2010 jak ci wcisnął 41-2000 to możesz miec ten problem
Pisze bo miałem z ta firma przejścia w mojej HRV-ce - ale to nie temat aby opowiadać .
- bart
- Kolor: windveil blue
lopez jak co to mam zawias od mojego gt, jesli pasuje to mam caly komplet..... jesli mechaink nie pogubil jakich gum czy czegos.........
sprezyny amory, stabilizatory .........
