[ERTE] Coupe'66 V8 289" ....... Kobyła
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Re: [ERTE] Coupe'66 V8 289" Żólta Kobyła
Post autor: ERTE » 2013-07-07, 13:31
Piotrek ale problem jest tylko przy dużej prędkości a nie nie w całym zakresie obrotów i prędkości więc wykluczam kąt wyprzedzenia lub zbyt ubogą mieszanke.
Yoozek, zaworu nie mam, ale to nadal nie wyjaśnia czemu chłodzenie jest niewydajne przy dużych prędkościach.
Ogólnie po płukaniu bloku jest poprawa w stosunku do tego co było jak jechaliśmy do NT bo wtedy układ nawet nie utrzymywał podwyższonej temp na stałym poziomie tylko cały czas rozgrzewał się bardziej pomimo spokojnej jazdy.
Koleś z linku co podałem wcześniej miał osłone i przerabiał różne wentylatory z marnym skutkiem więc w sumie nic mi nie szkodzi zaryzykować i tą chłodnice wyjąć i przepłukać "domowym sposobem" a nie buteleczką prestone czy k2 rozczieńczoną 12-14L płynu w układzie.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-07, 14:17
Ja bym jednak wziął pistolet i spróbował zmniejszyć kąt. Mi trzyma się na środku, ale gdy miałem ustawiony duży kąt to jadąc do Spontana po autostradzie wskazówka ustawiła się na 2/3. Próbujesz myśleć logicznie, ale z większą prędkością mamy większe obroty i iskra wali częściej niż przy 60mph. Zwróć uwagę, że pompa wody mieli szybciej i jest większy pęd powietrza, więc ja bym wykluczył układ chłodzenia raczej.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-07-19, 00:21
Szkoda czasu i nerwów na wskrzeszanie starej chłodnicy, będzie alu o designie klasycznej
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-19, 07:27
A wejście na automat?
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-07-19, 08:11
No przecież widać gniazda... :rotfl:
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-09-15, 13:30
Co do chłodnicy to sam nie byłem pewien czy wyślą właściwą bo specjalnie czekałem aż mi sprowadzą wersję z linią do chłodzenia skrzyni
ale w końcu po 6 tyg czekania jest:
Jakiś czas temu zamówiłem strzemiona resorów, całkiem niepotrzebnie razem z wieszakami bo poliuretanowe tuleje mają tą samą średnice zewn. i tą samą średnice otworu. Jedyny plus taki że nowe wieszaki mają dodatkowy otwór dzięki czemu tył można podnieść co by podwójny wydech się zmieścił
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-12-05, 20:17
No to już nie ma odwrotu....
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-12-05, 20:34
A gdzie dziury :P Powodzenia:)
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-12-08, 00:46
yoozeq pisze:A gdzie dziury :P Powodzenia:)
Dziury? Zdrooowy, zdroowy dziękować :)
Ostatnia fota przed rozbiórka z zewnątrz:) A jaki tańczył na letnich :D
A tu już demolki cd..
To czego obawiałem się najbardziej to rant pod szybą i o dziwno jest cały bez rdzy, mimo że woda stała w narożnikach,
uszczelka nawet w dobrym stanie mało daje, nowa uszczelka będzie zalana klejem
Rynienka wokół okien też cała
Lewy błotnik jest chiński (bardzo lekki) i nie można go spasować, więc poszukam używany oryginał.
Cała instalacja elektryczna zostanie położona on nowa.
Czy ktoś zakładał inna podsufitke niż winylową?
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-12-08, 09:50
Sam bedziesz robił instalację i wiązki? Też nad tym myślę...
sim
Model: '87 GT Convertible
Kolor: Szary
Post autor: sim » 2013-12-08, 15:39
Spontan do złotka dał uszyć nową podsufitkę. Z instalacjami mogę pomóc. Kilka już naprawiałem w Mustangach :)
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Post autor: marcinp » 2013-12-08, 23:09
Z pierwszych zdjęć demolki wygląda zdrowo. Widzę, że też wozisz kanister z benzyną w bagażniku ;)
Powodzenia w renowacji.
Ja podsufitkę zakładałem winylową , kupioną z cjpony - wygląda całkiem przyzwoicie.
marcinp
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-12-09, 01:54
Instalke będzie robić kolega który jest magikiem w tych sprawach, ja będe jedynie pomagac:) Ale każda para rąk się przyda:)
Podsufitke mam w dość dobrym stanie (winylową) ale po założeniu była przycięta i teraz będzie trudno ją naciągnąć dlatego myśle o nowej.
Jeśli chodzi o blachy to już tylko cowl panel może kryć jakieś niespodzianki. od strony nóg kierowcy i pasażera żle nie wygląda ale dopiero piaskowanie da prawdziwy obraz faktycznego stanu podszybia.
Obrazek[/URL]
sim
Kolor: Szary
Post autor: sim » 2013-12-09, 02:05
Jakby co mam sporo schematów. Zaopatrzyłem się jak Spontanowi i Maxowi poprawki robiłem. :) Akurat instalację 64-66 mam już rozpracowaną bardzo dobrze, bo do Złotka odbudowywałem ją całą w zasadzie od podstaw - "kable wyjęte z auta w kartonie" ;)
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-12-09, 02:17
Staram się wszystko na bierząco dokumentować zdjęciami albo opisywać więc myśle że będzie w miare łatwo to zmodernizować. Szczególnie instalacje świateł wstecznych i kierunków proszą się o wymiane. Poza tym przewody do silnika są już trawde ze starości/temperatury itp i moga się połamać przy samym demontażu. Także przy okazji przeróbki instalacji zapraszam, zawsze kilku nas dłubie na warsztacie, do tego pizza i jest wesoło :)
