[emgie] Ford Mustang Fastback 1966 - odbudowa
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2013-11-18, 21:35
Cześć!
Trochę mi się zeszło z przygotowaniem kilku zdań na forum, ale myślę, że mogę już skromnie napomknąć, że zacząłem odbudowę mojego auta :)
Autko to Ford Mustang z 1966 roku w wersji Fastback. Silnik C-code, aczkolwiek kolektor oraz gaźnik zostały wymienione przez poprzedniego właściciela na 4v - i może niech tak już zostanie ;) Skrzynia - automat.
Stan auta jest dość słąby. Zdjęcia z zewnątrz pokazują całkiem niezły stan, ale w środku jest lekki dramat. Podwozie to już w ogóle tragedia. Co ciekawe... mechanicznie z autem nie jest najgorzej. Silnik kręci (choć go nie odpalałem), elektryka działa... Co ciekawe - pomimo napraw w USA, które pozostawiają wiele do życzenia, praktycznie wszystkie elementy (poza zderzakami) są oryginalne!
Plan to przeprowadzić kompleksową odbudowę auta. Podłoga do gruntownej naprawy, całe nadwozie do piaskowania i ponownego malowania. Silnik i skrzynia - skoro i tak już będą na zewnątrz - przejdą gruntowny remont. Podstawowym założeniem jest dla mnie zachowanie jak największej ilości oryginalnych elementów. Jeżeli coś jest oryginalne - będę za wszelką cenę starał się to odrestaurować.
Sporą część prac planuję przeprowadzić samodzielnie. Blacharka oraz lakier i tapicerka powierzone zostaną sprawdzonym warsztatom. Pozostałe rzeczy we własnym zakresie. Pewnie potrwa to bardzo długo, ale jakoś presji czasowej nie czuję ;)
W chwili obecnej auto prawie w całości rozebrałem. Część elementów została już poddana renowacji. Niebawem auto jedzie do piaskowania i na blacharkę :)
Całość prac rejestruję na swojej stronie, która opisuje nieco tą przyjemną chorobę, jaką jest Mustang.
http://senomustangu.pl
Zapraszam do odwiedzania. Niemniej na forum co jakiś czas wrzucę aktualne zdjęcia :)
pozdrawiam
Michał
Ostatnio zmieniony 2014-06-17, 18:44 przez emgie, łącznie zmieniany 3 razy.
Michał
bart
Kolor: windveil blue
Re: [emgie] Ford Mustang Fastback 1966 - odbudowa
Post autor: bart » 2013-11-19, 00:08
uhhh kawal roboty przed toba, powodzenia!
czekam na wiecej :)
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
Post autor: arek900 » 2013-11-19, 00:14
super podchodzisz do sprawy, fajnie że znajdujesz czas na renowację i odświeżanie tematu na stronie, nie jest aż tak źle jak to z Twoich słów wynika ;)
emgie
Post autor: emgie » 2013-11-19, 08:15
Hej!
Bądźmy szczerzy - za dobrze to nie jest. Trochę zabawy z tym będzie. Jaki jest koń każdy widzi ;)
Arek, Koledzy - raz jeszcze dzięki za konsultacje przy zakupie !
M.
Michał
Post autor: stang232 » 2013-11-19, 08:25
baza bardzo fajna, plan na odbudowę też ciekawy, trzymam kciuki i śledzę postępy
duży + dla pluzza za pozytywne zarażenie kolegi chorobą zwaną Mustang
emgie
Post autor: emgie » 2013-11-20, 18:20
dzięki!
a ja będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady :)
M.
Michał
PETEK
Model: Fastback 66
Kolor: Red
Post autor: PETEK » 2013-11-21, 20:29
Gratulacje!!! :hurra: Jak oglądam te zdjęcia to jak bym się w czasie cofał - też miałem podobnie.
Duży zapas piwka i Jacka i jakoś dało się przetrwać do końca. No i samotne wieczory masz z głowy bo trochę posiedzisz w stajence. :super:
Powodzenia.
emgie
Post autor: emgie » 2014-01-18, 19:06
Kucyk wyjechał do warsztatu na kompleksowy remont blacharsko - lakierniczy, a ja wreszcie mam chwilę, aby zacząć zabawę z silnikiem.
Zatem zaczynamy operację na otwartym sercu :)
Wiedziałem, że układ chłodzenia był zanieczyszczony, ale ilość szlamu znalezionego na termostacie była sporym zaskoczeniem.
Michał
emgie
Post autor: emgie » 2014-01-31, 00:02
Zima, zimno, garaż nie jest ogrzewany. Przy silniku nie da się porobić. Plan wstawienia silnika na stojaku do jednego z pokoi w mieszkaniu niestety został stanowczo (chyba po raz pierwszy TAK stanowczo) oprotestowany przez żonkę. Więc trzeba było się zająć czymś innym. Na warsztat poszedł gaźnik. Rozebrałem go do przysłowiowego zera, każdy element został wyczyszczony, założone zostały nowe elementy (uszczelki, wsuwki itp) z zestawu naprawczego. A tak mniej więcej wygląda po regeneracji.
M.
Michał
emgie
Post autor: emgie » 2014-06-17, 08:53
Prace powoli posuwają się na przód. Nadwozie jest po piaskowaniu i czeka na części oraz swoją kolej w warsztacie.
W międzyczasie ogarnąłem kilka rzeczy - głównie remont silnika.
Blok jest już po szlifie, wał również. Kompletny zestaw naprawczy już dotarł. Blok, głowice, kolektor i obudowa rozrządu zostały wyszkiełkowane i pomalowane. Zamontowane zostały nowe tłoki / pierścienie, a głowice poddane zostały pełnej regeneracji.
W ostatni weekend udało mi się częściowo złożyć silnik. Kilka aktualnych fotek auta poniżej. Jeszcze ze 2-3 weekendy, kilka brakujących części i odpalamy :)
m.
Michał
emgie
Post autor: emgie » 2014-06-17, 18:25
Do tego jeszcze drobna naprawa plastikowego złomu - czyli odbudowa nagrzewnicy :)
Trochę żywicy, mata szklana, wiertarka, szczotka druciana, lakier i... ze 3 tygodnie wieczorami na balkonie, ale się udało :)
Michał
Post autor: stang232 » 2014-06-17, 18:37
super wyszło :)
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2014-06-17, 20:31
Nagrzewnica jak nowa;) Czym malowales silnik? Jakis kod farby ? Zaroodporna?
emgie
Post autor: emgie » 2014-06-17, 20:56
Dzięki Chłopaki!
Jeżeli mówimy o farbach do malowania silnika (żaroodpornych) to w zasadzie mamy dwie dostępne na rynku - Motip i VHT. Motip'em malujesz bez podkładu - prosto na silnik. Mnie to nie przekonało.
Pomalowałem lakierem VHT Engine Enamel - specjalna żaroodporna farba do silnika.
Malujesz najpierw podkład, potem baza w odpowiednim kolorze, a na koniec lakier bezbarwny połysk. Potem trzeba utwardzić poprzez podgrzanie... lub odpalenie silnika ;)
Kod farby którą malowałem to VHT SP138 - tzw. "niebieski nowy ford".
Michał
Michał
arek900
Post autor: arek900 » 2014-06-19, 00:19
tak na szybko mundialowo odpowiem co do farby na silnik,
wielokrotnie spotkałem się z opinią że właśnie farba kilkuwarstwowa działa jak izolator, czyli ciepło zatrzymuje się w silniku a wiemy jaki jest problem w tych autach. i teraz pytanie czy iść w estetykę czy odprowadzanie ciepła.
Swoją droga kupiłem na CJ spray do silników, dramat, porażka i nie polecam ;)
