Minimalne spalanie mustang 2006 4.0 to 16 l/100 ????
Moderatorzy: Hans, Hans, Hans
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-04-03, 15:28
Sznowni Panowie (Panie :) ) ...
Czy to normalne, ze moj Mustang 4.0 2006 r. 30 000 przelotu, pali ABSOLUNTNE MIN 16 l/100 ? Mowie tu o takiej jezdzie, ze mam 2 - 2,5 kRPM max, i oszczedzam jak moge. Przy normalnej jezdzie natomiast, bez szalenstwa, ale poprostu normalnie jest MIN 20l /100 ...
CZY TO NORMALNE ?
Gdzies znalazlem statystyki ze podobno mozna i 10l spalic, ale za cholerenie udaje mi sie.
Dodam tylko, ze auto nie bylo wypadkowe, nie bylo naprawiane i silnik pracuje idealnie. wiec nic nie wskazuje na to ze cos jest uszkodzone.
Praktyczne parametry przyspiezsenia ze stoperem w lapie to 7 sek do 100 km/h.
Generalnie objezdza bez wiekszych problemow honde Accord TypeR, dlubnieta do 240 HP.
Moze ja mam jakas szpere w elektronice? stad to spalanie ?
Powiedzcie jak pala wasze Mustangi ?
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-04-03, 15:49
wooldorf pisze:CZY TO NORMALNE ?
raczej to nienormalne i masz ( możesz mieć ) coś walnięte - stawiam na sondy ale bez skanowania do można gdybać :zdziwko:
Przy spokojnej jeździe około 100-110 km/h GT pali 10-11 więc Twój powinien teoretycznie palić zbliżoną ilość a raczej mniej.
wooldorf pisze:Praktyczne parametry przyspiezsenia ze stoperem w lapie to 7 sek do 100 km/h.
a to ciekawe ,chyba masz coś jednak dłubnięte :zdziwko: na hamowaniu byłeś ? Ile ma najechane Twoje auto ?
1.5 GLE
Model: Polonez 05
Post autor: 1.5 GLE » 2009-04-03, 16:04
alfatech pisze:
[edit] Przepraszam, nie doczytałem Twojego postu Alfatech, wybacz. Post jednak zostawiam w oryginale jako, ze do błedu sie przyznalem :D
Nieee, no przepraszam, chyba na trasie przy 120-130 km/h. Skoro mój normalnie pali jakies 15-16 przy dość dynamicznej jeżdzie, do 18 nawet przy ostrej. Udało mi się tez zrobic 19.
Najmniejsze spalanie jakie osiagnalem w warszawie to bylo 12,5 litra (tankowanie rowno po 100 km) i to raz jedyny, potem juz nigdy sie tak nie katowałem. Może i by sie dalo zrobic 11, ale to naprawde do 2 tys. obrotów trzeba jezdzic.
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-04-03, 20:53
Potwierdzam. na trasie 140-160 km/h daje mi ok. 12,5 l/100km. Wieczorami w wawie ok. 11/100, ale w tygodniu w korkach i z deptaniem to 17-19 l/100 km.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-04-03, 22:24
powiem tak: na baku robię jakieś 400km, czyli przy 50l baku jest to 12,5l/100km, przy czym albo jeżdżę spokojnie, albo daję ostro w palnik. jak bym jeździł spokojnie, to bym zrobił zdecydowanie więcej km (zdecydowanie więcej jak na taką pojemność ma się rozumieć :D ). Te 12,5l/100km generują zarówno szybsza jazda, jak i "jazda" w korkach oraz normalna, spokojna jazda od czasu do czasu zgodna z przepisami.
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2009-04-03, 23:18
panowie, wszystko zalezy od stylu jazdy....
mi w miejskiej, gdzie od czasu do czasu dam po garach... i jezdze max. na 4-tym biegu pali 17l/100 km...
natomiast w dni, kiedy staram sie jak najczesciej uzywac 5-go biegu... jestem w stanie po miescie zejsc do 12l/100km....
kiedy jade na 5-ce w dluzsza trase potrafie przejechac pelny bak i srednia wychodzi mi wtedy 8,4l/100km
tak wiec spalanie zalezy nie tylko od stylu jazdy (przyspieszanie, hamowanie itp.) ale przede wszystkim od tego ktorego biegu uzywamy do jazdy:)
...mi bardzo trudno zmusic sie do jazdy na 5-ce po miescie :) ....czasami tak robie... spalanie bardzo male wtedy... nie wiem tylko czy to na pewno zdrowe dla silnika :)
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-04-04, 01:04
Tak wskazuje instrukcja i tak sugeruje "linijka" wskaźnika ekonomicznej jazdy, ale raczej żaden starej daty instruktor nauki jazdy nie polecałby wrzucania 5 zbyt szybko. Elastyczność i moc silnika trochę "przykrywa" tę rozsądną granicę.
Ja u siebie przy zbyt szybkim wrzuceniu nadbiegu (np. przy 70 km/h) słyszę taką nieprzyjemną ciężką pracę silnika, choć auto ciągnie dobrze, a wskaźnik mówi, że to ekonomiczne (pewnie działa w funkcji ilości obrotów).
Hans rozumiem, że wypalasz 50 litrów między tankowaniami, ale zbiornik ma 60l?
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-04-04, 15:42
ja po mieście mam wskazanie 16-16.5l/100km (tez v6). Dziś wróciłem z trasy kraków-wrocław-kraków, w obie strony zerowałem licznik, i jadąc na tempomacie 140 km/h, + czasami dochodząc do tych 188km/h przy wyprzedzaniu :hyhy: wskazanie w obie strony miałem na 10.1 l/100km (mniej więcej zgadzało się z przejechanymi km / zatankowaną benzyną)
CS6 Progress bar
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-04-04, 20:05
Czyli kolega wooldorf, ma coś nie tak z autem :/
Kuba
Model: S281 SC
Kolor: Wściekle czerwony
Post autor: Kuba » 2009-04-04, 23:07
wooldorf - zerowałeś liczniki przed pomiarem? Bo ja dopiero po pewnym czasie kapnąłem się, że każdą funkcję komputera trzeba resetować oddzielnie. :wstyd:
Podczas spokojnej dłuższej jazdy (100-120 km/h) spalanie nie przekracza mi 10 litrów na 100 km.
lowrider
Model: FORD MUSTANG GT 2005
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2009-04-05, 02:02
Sluchajcie a tak naprawdę jaka jest roznica w spalaniu V6 i V8 GT? Gdzies slyszalem ze mimo wiekszej mocy 320 kucy na V8 to przy tej samej jezdzie bedzie palil mniej niz V6, czy to prawda? Dodatkowo, chcialbym sie dowiedziec jako przyszly wlasciciel mustanga ktorego szukam dla siebie, jaka jest roznica w jezdzie v6 i v8? .. pozdrawiam!
lowrider
Kolor: srebrny
Post autor: lowrider » 2009-04-05, 02:40
No wlasnie szczerzeeeeee!! zaluje ale nie bede tam mogl byc.... mam nadzieje ze znajdzie sie wsrod Was dobra dusza, ktora podpowie, przewiezie, i da dobre rady na co zwocic uwage przy kupnie mustanga :) Na ktorego juz poluje :)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-04-08, 10:15
ja w swoim mustangu nie mam komputera wyswietlajacego aktualnr zuzycie. moje przeliczenia i wywody biora sie jedynie z zalania za 100 zł i pzejechania do nastepnego zapalenia sie rezerwy.
w trasie jak mowie jeszcze nie jechalem. natomiast w miescie za 100 zł przejezdzam 160 km przy bardzo oszczednej jezdzie i to jeszcze jak paliwko bylo taŃsze. obecnie na 100 zł pewnie okolo 120 140 km moge zrobić.
wooldorf napisał/a:
a to ciekawe ,chyba masz coś jednak dłubnięte na hamowaniu byłeś ? Ile ma najechane Twoje auto ?
czy 7 sek do 100 to nazbyt dobrze ???? skad to zdziwienie ????
Ostatnio zmieniony 2009-04-08, 10:34 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-04-08, 10:40
wooldorf pisze:czy 7 sek do 100 to nazbyt dobrze ???? skad to zdziwienie ????
no na V6 bardzo dobry wynik ,dlatego się pytam - powinno być około 8-8,5.
Skoro nie byłeś w trasie to musisz to sprawdzić i wtedy porównać wyniki ,podając spalanie nie napisałeś że w mieście tyle pali :P
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2009-04-08, 10:45
alfatech pisze:no na V6 bardzo dobry wynik ,dlatego się pytam - powinno być około 8-8,5
8-8,5? No nie żartuj, poniżej 7 mi wychodziło jak mierzyłem...
