Głośniejszy wydech-jak to zrobić??
- conver67
- Model: convertible '67
- Kolor: Acapulco blue
Mam do was pytanie, otóż  czy rozmyślaliście kiedyś,  jak  wogóle  podgłośnić swój wydech??
czy jest sens montażu CUT OUT-ów:?
http://www.ebay.com/itm/2-5-63-5mmExhau ... eb&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: Głośniejszy wydech-jak to zrobić??
Ja mam cherrybombsy i jest ok:) no chtba że długa trasa to wtedy za głośno się w głowie robi  Fajny ten link.... ciekawe... Jak potem w oparciu o to wygląda cały układ?
 Fajny ten link.... ciekawe... Jak potem w oparciu o to wygląda cały układ?pozdrawiam, yoozeq
jeśli chcesz budzić sąsiadów lub straszyć na parkingu to jest to fajne rozwiązanie, kilka osób ma takie cutouty i faktycznie po otwarciu z wydechu jest jeden wielki ryk. Jeździć z takimi otwartymi cały czas się nie da, bo jest ryk.
Ja jestem zwolennikiem kompletnych zestawów np. borla lub flow-master, który dają performance i są w miarę ciche do 2 tys obrotów, a fajnie brzmią dopiero wyżej. Domontowane do nich cut outy są wisienką na torcie.
Same cut outy to tylko chłuyt marketingowy...
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Wyciąć tłumiki i szlus  Też będę myślał na wiosnę o głośniejszym wydechu i chyba wywalę tłumiki, może jakieś strumienice zamiast??
  Też będę myślał na wiosnę o głośniejszym wydechu i chyba wywalę tłumiki, może jakieś strumienice zamiast??_______F___U___C___K_________T___H___E_________F___U___E___L_________E___C___O___N___O___M___Y_______
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- conver67
Stang  ja mam komplet z Flow Masterem(nowiutki komplet) i pięknie bulgocze,ale podczas jazdy myślałem,aby czasami był głośniejszy i bardziej rasowy,stąd pomysł na cut outy.Kurcze,dużo nie kosztują,da się przeżyć , a ponoć robią wrażenie.
nie chcę bebechów wyciagać z tłumików.bo to na na stałe będzie,a tego nie chcę.
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Jak dla mnie cutout to tylko bajer. Dźwięk faktycznie, ale spadek mocy -dramat. Jednak układ wydechowy to nie tylko dźwięk, ale jednocześnie poprawa sprawności silnika (opróżniania cylindrów), kwestia szybkości rozprzestrzeniania się fali powietrza baz zbędnych strat (tłumienia).
									Jedyne moje:
- ERTE
- Model: Coupe 289 66
- Kolor: podkład:)
fajne porównanie brzmienia flowmasterów
za cicho to wrzuć super 10
- conver67
no tu widać,jak Cherry Bombki robią robotę,tylko coś nie ma tej klawiatury pracy silnika,albo koleś ma za wysokie obroty ustawione?
Poszukam ich ,może są u nas?
- yoozeq
- Kolor: ładny
conver67 pisze:
Zauważyłeś że to rzędóweczka
- conver67
yoozek,nie i faktycznie mnie uświadomiłeś;))to jak dopiero gada przy V8??TO jest właśne to,czyli na forum wspólnymi siłami rozwiązaliśmy moje zapytanie;))wszystko w temacie,czyli cherry bombki mi stykną,cutout odstawiam na boczny tor.dziękii
- yoozeq
- Kolor: ładny
No i słusznie ja też mam w rzędówce a do V8 już też kupiłem;) BTW jakiś H pipe albo Y planujesz?conver67 pisze:yoozek,nie i faktycznie mnie uświadomiłeś;))to jak dopiero gada przy V8??TO jest właśne to,czyli na forum wspólnymi siłami rozwiązaliśmy moje zapytanie;))wszystko w temacie,czyli cherry bombki mi stykną,cutout odstawiam na boczny tor.dziękii
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
yoozek a jak u ciebie jest rozwiazany wydech ?? masz kolektor rurowy cherry boomy i cos jeszcze ???yoozeq pisze:conver67 pisze:
- yoozeq
- Kolor: ładny
No właśnie nie mam ani H ani Y.... 3 gary idą w prawo a pozostałe 3 w lewo... podzielone na kolektorze rurowym. Zastanawiam sięco dadaje połączenie bo szczerze nie mam pojęcia
- conver67
Yoozek,ja nie montowałem H ani Y pipe,z lewej strony grzeje na sam tył i z prawej podobnie,bez żadnych łaczeń ,przejść itd.szczerze to sam nie wiem,co dają H lub Y pipki,czy bas jest wyrażńiejszy,czy szybciej spaliny odchodzą??nie wiem tego:(
Tak czy inaczej cherry bombki robią swoją robotę,teraz tylko zamawiac i zmienić.
Mam przepiękny gang na wolnych obrotach(800 RPM),ALE JEDNAK SKUSZE SIĘ NA BARDZIEJ RASOWE BRZMIENE.
