Felgi ???
czym podkuwamy nasze konie
artu-41
Model: Mustang V6 manual
Kolor: szary
Felgi ???
Post autor: artu-41 » 2014-03-25, 10:32
Wiem że o felgach jest tu już wszystko napisane ale ja nadal jestem w tym temacie głupi, noszę się z zamiarem kupna felg ale nie chcę kombinować z jakimiś dystansami bo czytałem ile z tym jest kłopotów - a to opona gdzieś ociera bo za szeroka itp. - czy nie można kupić felg założyć opon i jeździć ? Wiem że w Polsce to jest ciężko z kupnem, no ale chyba w USA to tak. Proszę was o konkretną radę co mam zrobić, jakie kupić tak żeby nie było kłopotów a moje wymagania to 17'-18' (optuję bardziej przy 18 ale jak czytałem to juz jest jakieś ryzyko), opony nie muszą być nadmiernie szerokie, pomóżcie proszę !!! :/
(George Carlin)
whitefunk
Model: V6 Cabrio
Kolor: bordowy
Re: Felgi ???
Post autor: whitefunk » 2014-03-25, 23:34
Z tego co wiem (może mnie ktoś poprawi jak nie?) oryginalna felga "trójramienna" 17" ma szerokość 8,5" i ET30. Opona na niej 245/45R17 o nic nie obciera. Felga dość mocno siedzi w nadkolach więc ET20 też powinno być w porządku. Otwór centrujący 70,6 chyba lub zbliżona wartość :)
Rew
Kolor: red
Re: Felgi ???
Post autor: Rew » 2014-03-26, 00:17
whitefunk pisze: Opona na niej 245/45R17 o nic nie obciera.
Ja mam nawet 235/55/17 z przodu i nie trą.
Z tylu 245/45/17.
artu-41
Kolor: szary
Re: Felgi ???
Post autor: artu-41 » 2014-03-26, 07:31
Chyba ET 30 to raczej nie - wiem że moje oryginalne 16 mają ET 25 albo 24, fajnie by było gdyby ET 35 już pasowało bo takie felgi można kupić w Polsce jest tego w brud, w Stanach można kupić komplet za około 2000 zł ale nie wiem ile wyniosły by koszty przesyłki do Polski i ewentualne cło, taki komplet składa się z felg węższych na przód i szerszych na tył i wtedy ładnie to wygląda.
(George Carlin)
Re: Felgi ???
Post autor: stang232 » 2014-03-26, 07:55
whitefunk pisze:Z tego co wiem (może mnie ktoś poprawi jak nie?) oryginalna felga "trójramienna" 17" ma szerokość 8,5" i ET30. Opona na niej 245/45R17 o nic nie obciera. Felga dość mocno siedzi w nadkolach więc ET20 też powinno być w porządku. Otwór centrujący 70,6 chyba lub zbliżona wartość :)
oryginalna jest 17x8" ET 24, otwór centrujący jest 70,4mm.
Do V6 szerszych niż 235mm nie ma sensu zakładać. Dlatego też nie potrzeba szerszych felg na tył.
Tylne koła (nawet z niskim ET) siedzą bardzo głęboko w nadkolach, dlatego aby ładnie wypełniały nadkola dobrze jest zastosować dystans 25-35mm.
Dlatego jak zakupisz z ameryki, to pewnie i tak dołożysz dystans.
Moja rada, wybrać co się podoba - zastosować dystanse i cieszyć się jazdą na wymarzonym wzorze.
Jakiś czas temu Adrank9 chciał się rozstać ze swoimi oryginalnymi 17x8" wzór cobra 99-01, ale nie wiem czy to wciąż oryginalne.
Sam mam takie właśnie felgi jako komplet na zime-tor.
artu-41
Kolor: szary
Re: Felgi ???
Post autor: artu-41 » 2014-03-26, 10:13
Powiedz mi tylko czy nie masz problemu z jakimś biciem na kierownicy przez te dystanse, czytałem też że możliwe jest to że mogą siadać łożyska przez te dystanse i tego się boję.
Mam z tym doświadczenie bo już to przerabiałem (nie z dystansami), kupiłem kiedyś do mojego mondeo piękne fele (w moim mniemaniu piękne) z Niemiec tylko że były one szersze od oryginałów (7' tylko 0,5 cala) i miały mniejsze ET 38 a oryginał to 6,5Jx16 5x108 63,3 ET50 te niewielkie różnice wystarczyły że były bicia na kierownicy i nic nie pomagało kupno nowych opon i ciągłe precyzyjne wyważanie - szlag mnie trafiał - no cóż stwierdziłem że to jest wina felg (bo na stałówkach jest super) więc je sprzedałem ze stratą i kupiłem nowe w oryginalnych rozmiarach, jeżdżę do dziś i jest dobrze.
(George Carlin)
jaco
Model: Cobra 01
Re: Felgi ???
Post autor: jaco » 2014-03-28, 14:11
Z tyłu mam calowe dystanse, z przodu 7mm. Na przednich jeżdżę 2 lata, na tylnych 3. Nie ma z tym problemów..no jeden drobny - jak to zdjąć :) Jeżdżę na 245x40/45x19, (ET nie pamiętam) i daje radę..konkretnie z przodu założyłem te 7mm, a z tyłu wahacze z regulacją wysokości i na letnich daję tył trochę w górę, na zimówkach w dół. Także jak nie chcesz grzebać przy zawieszeniu to weź coś mniejszego :)
A, mam body kit'a, który trochę 'spłyca' krzywiznę nadkola. Na standardowym zderzaku chyba tyłu nie musiałbym podnosić.
whitefunk
Model: V6 Cabrio
Kolor: bordowy
Re: Felgi ???
Post autor: whitefunk » 2014-07-02, 18:07
A ja właśnie kupiłem felgi 17", przód 8,5", tył 9,5" i opony odpowiednio 245/45 przód i 275/40 tył ;) ET30 kompletu, ale na tył idą dystanse 25mm.
Felgi z rantem, oddałem do piaskowania i malowania, zobaczymy jak to będzie wyglądało...
artu-41
Kolor: szary
Re: Felgi ???
Post autor: artu-41 » 2014-07-23, 10:51
whitefunk pisze:A ja właśnie kupiłem felgi 17", przód 8,5", tył 9,5" i opony odpowiednio 245/45 przód i 275/40 tył ;) ET30 kompletu, ale na tył idą dystanse 25mm.
Wrzuć fotki jak już je założysz !!
(George Carlin)
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Re: Felgi ???
Post autor: Koral » 2014-08-05, 21:15
ja mam do sprzedania kilka par fabrycznych felg z oponami 17" i 18" do mustanga 2011-13, z oryginalnymi nei martwisz sie ze cos moze nei pasowac ;)
Koral tel.+48 792-33-55-65
artu-41
Kolor: szary
Re: Felgi ???
Post autor: artu-41 » 2014-08-07, 10:41
Koral pisze:ja mam do sprzedania kilka par fabrycznych felg z oponami 17" i 18" do mustanga 2011-13, z oryginalnymi nei martwisz sie ze cos moze nei pasowac ;)
Ok to wrzuć fotki i napisz jakie ET mają bo w IV generacji musi być ET25 a w nowszej wersji jest ET45, nie wiem jak w rocznikach 2011-13 ?
(George Carlin)
Re: Felgi ???
Post autor: stang232 » 2014-08-07, 10:54
artu-41 pisze:
11-13 to tylko lift wiec felgi maja takie same ET co 05-10, czyli będą pasować jak dołożysz dystanse 25mm z przodu i 35mm z tyłu (komplet takich dystansów to około 600zł)
Koral
Re: Felgi ???
Post autor: Koral » 2014-08-07, 14:53
artu-41 pisze:
Ja mialem te same felgi Cobry zalozone do mustanga 2003 ,2005 i 2010 wiec pasuja,jesli saq oryginalne.
Jak wygladaja fabryczne felgi 17" do 2011-13 kazdy wie , mam ich kilka kompletow, np :
te z przebiegiem 2100mil ,idealne z oponami jak nowe (przebieg mowi sam za siebie ) :
Sprzedalem go na 20" i mi zostaly https://www.facebook.com/media/set/?set ... 313&type=3" onclick="window.open(this.href);return false;
podobnie bylo z tym cabrio 2013 i tez mu zakupilem czarne 20" a 17" mi zostaly ,przebieg bodajze 14tys.mil :
album na FB : https://www.facebook.com/media/set/?set ... 313&type=3" onclick="window.open(this.href);return false;
posiadam tez 18" ktore mi zostaly z Cabrio Magica :
Obrazek tutaj ciekawa historia bo one do mnei wrocily, byly najpierw na neibieskim GT 2005+ z podpisu , zalozylem na niego chromowane Cobry a te sprzedalem Magicowi ,ktory potem mi wstawil GT do komisu a Niemcowi puscilem na letnich (te sa na zimowych w bdb stanie )
Album z tym GT : https://www.facebook.com/media/set/?set ... 313&type=3" onclick="window.open(this.href);return false;
posiadam tez niklowane 18" od V6 2011 Pony Package :
ale je chyba dam na szarego 2011 ktory jest na 17" jak wyzej, chyba ze ktos mi dobra cene zaoferuje lub zamiane na 19 lub 20"
no i mam sporo innych czesci , po inwestycjach np w skory zostaly mi welury ,lampy tyl i przod, od camaro blok silnika (uszkodzony) no i mustang na czesci ,ale juz troszke rozebrany:
http://usautoimport.otomoto.pl/ford-mus ... 76732.html" onclick="window.open(this.href);return false;
musze chyba zaczac sie oglaszac na allegro..
Re: Felgi ???
Post autor: stang232 » 2014-08-07, 15:32
Bo te felgi cobry były z ET do mustanga 2003, i pasowały do 05 i 2010 bez problemu.
W drugą stronę pojawia sie problem że siedzą za głęboko. I koła z przodu mogą obcierać o nadkole, lub zacski od środka.
Koral
Re: Felgi ???
Post autor: Koral » 2014-08-07, 15:42
ok,czyli moje felgi ktore mam pasuja na pewno do mustanga 2005-2014
Wróć do „17 koła i ogumienie”
