Wskaźnik temperatury, dziwne zachowanie układu chłodzenia
Re: Wskaźnik temperatury, dziwne zachowanie układu chłodzeni
Post autor: stang232 » 2014-03-28, 20:43
tak jest zbrojony. wszystko w porzadku
pocker
Model: 00' Convertible
Post autor: pocker » 2014-03-29, 18:43
Przepatrzylem wszystko,polaczenia,styki itp..Wykrecilem czujnik temperatury z silnika,podpiąłem go ponownie w wiazke i wlozylem do sloika z wrzącą wodą..Po wlaczeniu zaplonu wskaznik ani drgnie..W poniedzialek zamawiam czujnik i mam nadzieje ze to wszystko przez niego sie dzialo..Dobrze wygooglalem ze czujnik pasuje z Focusa 2.0??
Rew
Kolor: red
Post autor: Rew » 2014-03-29, 19:13
pocker pisze:.Dobrze wygooglalem ze czujnik pasuje z Focusa 2.0??
Nie wiem czy z 2.0 , ale z Focusa na pewno:
http://www.rockauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
2000 FORD MUSTANG 3.8L V6 OHV : Cooling System : Temperature Sender / Sensor
sam sprawdz.
wampir Lestat
Model: SN95
Kolor: Wg Forda - Laser Red
Post autor: wampir Lestat » 2014-03-29, 19:23
Czujnik, że świruje to jedno.
Sprawdziłeś termostat i odpowietrzyłeś porządnie układ chłodzenia?
A co do, wskazań temperatury to nie jest tak ( poprawcie mnie jeśli się mylę ), że po zapłonie pokazuje wskazania optymalne, ewentualnie ostatnie zapamiętane a dopiero po odpaleniu silnika pokazuje rzeczywiste?
pocker
Post autor: pocker » 2014-03-31, 14:43
Czujnik wymieniony i wszystko wrocilo do normy! :D Problemy z odpaleniem cieplego silnika tez byly spowodowane czujnikiem..Mam natomiast takie pytanie,przy jakim wskazaniu wskaznika na desce wlancza wam sie wentylator?Jestem przyzwyczajony do aut gdzie wskazowka stoi dokladnie w polowie,zreszta wiekszosc aut mialem na sprzegle wiskotycznym, a w moim mustangu w polu"normal" jest bardziej wychylona ,a wentylator zapina sie przy 2/3 tej skali..Jest ok czy grzebac dalej..?Jako ciekawostka,to czujnik pasuje od wiekszosci modeli Forda..
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2014-03-31, 15:23
u mnie najdalej dochodził pod "M",a teraz do połowy nie dociąga,pewnie też się sp...........
pocker
Post autor: pocker » 2014-03-31, 16:02
Nie mam "M" na skali..Jest "C" i "H"..I mniej wiecej w 2/3 tej skali zapina mi sie wentylator..
pocker
Post autor: pocker » 2014-03-31, 16:47
Nie wiem czy tak ma byc,ale na zupelnie zimnym silniku wskazowka jest na 1/4 skali..Moze po prostu sam wskaznik jest walnięty..Najwyzej poloze na zegarach paczke fajek i przestane na niego patrzyc..Jak nie widac problemu to go nie ma.. ;)
Rew
Kolor: red
Post autor: Rew » 2014-03-31, 18:07
pocker pisze:przy jakim wskazaniu wskaznika na desce wlancza wam sie wentylator?Jestem przyzwyczajony do aut gdzie wskazowka stoi dokladnie w polowie,zreszta wiekszosc aut mialem na sprzegle wiskotycznym, a w moim mustangu w polu"normal" jest bardziej wychylona ,a wentylator zapina sie przy 2/3 tej skali..Jest ok czy grzebac dalej..?Jako ciekawostka,to czujnik pasuje od wiekszosci modeli Forda..
U mnie tez wlacza sie gdzies na 2/3 skali.
Wróć do „2 układ chłodzenia”
