Supercharger do V6
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: Supercharger do V6
Post autor: Tom.Tom » 2014-01-14, 17:14
Dobra - świec nie wymieniem teraz tylko razem z montażem.
Inne pytanie - czy bawić się w oryginalny zestaw do czyszczenia filtra K&N za 40zł z Alledrogo, czy można to czymś innym zrobić równie dobrze?
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2014-01-14, 17:25
czyszczenie i impregnacja - mam taki zestaw i dziala ok, nie wiem czy sa zamienniki.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-01-15, 00:22
Bart, ale to masz taki np: http://allegro.pl/kn-zestaw-do-czyszcze ... 90355.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
bart
Post autor: bart » 2014-01-15, 00:33
jes syr, tylko w bialych butelkach (jesli mnie pamiec nie myli)
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-05, 01:59
No dobra - to ogrzewam temat - mam nadzieję już ostatecznie ;)
Miała być akcja w ten weekend, ale nie dosłali programu ze Stanów i nie chciałem ryzykować, ale w sumie dobrze bo wyszło jeszcze kilka braków i utrudnień, o które zapytam szanowne koleżeństwo na końcu tego posta.
Póki co zrobiłem:
Wtryskiwacze - wymiana o-ringów i kapturków (oczywiście wcześniej oddane do specjalistycznego czyszczenia i sprawdzenia):
przed:
po:
Wymiana oleju w komorze przekładni kompresora:
kolor oleju wylanego po lewej - nowego po prawej ;)
Czyszczenie filtra:
przed:
po:
Teraz pytania:
1) Przymierzałem się do odkręcenia rurki (tuby) EGR - przy kolektorze - masakra - ciężko ruszyć i dostęp beznadziejny. Popryskałem już na noc jakimś odrdzewiaczem, ale przydałby się klucz pazurowy (crowfoot) 27 jak na zdjęciu poniżej - może ma ktoś z was pożyczyć, bo nie chce mi się kupować całego zestawu żeby odkręcić dwie nakrętki? A może znacie jakiś inny patent na tą nakrętkę przy kolektorze?
2) okazało się, że do instalacji osłony filtra potrzebuję mocowania od stockowego filtra, których u mnie już nie ma, bo Nemax chyba wywalił... Potrzebne są trzy elementy jak poniżej. Może ktoś z was ma na zbyciu po wymianie u siebie filtra, albo przynajmniej możecie zrobić zdjęcie/opisać jak to wygląda dokładnie. Jedno to to chyba nacięta rolka gumowa z tulejka w środku, a pozostałe dwa to jakieś gumowe gniazda w które wchodzą trzpienie, które akurat dostałem z kompresorem:
3) Świece muszę wymienić - przymierzyłem się do odkręcenia zwykłym kluczem do świec jednej ale ni-chu-chu... czy można bez obawy użyć dłuższego ramienia? Gdzieś czytałem o jakiś problemach z odkręcaniem świec w mustangach, że niby coś się ukręcało... Czytałem różne opinie - jedni mówią, żeby na zimnym silniku, inni, że na lekko podgrzanym... Może faktycznie np. na noc podlać jakąś naftą, na drugi dzień silnik troszkę podgrzać (np. do 50st wody), ustawić klucz na 50Nm (świece ponoć do 100Mn wytrzymują) i próbować...?
4) Czy ma sens wymiana kabli wysokiego napięcia na jakieś takie bardziej wycudowane np. 10mm z AM - takie, czy wystarczy oczyścić te co mam teraz (65k km przebiegu)
to póki co tyle z placu boju. Na dniach będę skręcał kompresor z kanałem dolotowym i adapterem do kolektora to pokażę jak wygląda. Potem to już tylko musi przyjść program i mam nadzieję, że w przyszły weekend będzie zainstalowane :hyhy:
Post autor: caniggia » 2014-05-05, 07:38
Ad3, ukręcają się w v8.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-08, 22:40
U-ha! Są programy na 91 i 93 oct :hurra:
Jutro wgram jeden dla testu, żeby sprawdzić, czy wszystko gra i wieczorkiem spróbuje ruszyć świece i EGR - jak się uda, to w weekend będzie instalka (no chyba, że nie zdążę, bo komunia w rodzinie jest w sobotę)
mocy przybywaj :hyhy:
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2014-05-09, 08:54
Ja jestem ciekaw Tomuś , czy spod świateł mnie przegonisz w mym stokowym gete he he
Post autor: caniggia » 2014-05-09, 09:00
Bez szpery szans na to nie ma...
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2014-05-09, 09:46
caniggia pisze:Bez szpery szans na to nie ma...
Zawsze można zdjąć dekiel i przyłożyć elektrodę :hyhy: :rotfl:
Fajnie że komus sie chcę przy v6 modować :D
Powodzenia
bart
Post autor: bart » 2014-05-09, 11:10
tomek teraz zanim wyjedziesz z domu to bedziesz oponke zmienial z lewej na prawa :P
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-09, 11:23
Macc pisze:Ja jestem ciekaw Tomuś , czy spod świateł mnie przegonisz w mym stokowym gete he he
Pewnie jak depnę to zostanę pod światłami i wtopię się w asfalt - ale tylko prawym kołem :rotfl:
Zobaczymy - jak tanio upoluję most od GT (a zdarzają się oferty nie uszkodzonych w okolicach 1500), to kupię a temat wymiany nie wygląda na jakiś bardzo skomplikowany: http://myturbostang.com/88install.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: caniggia » 2014-05-09, 11:54
Jaj Ci po wymianie się rozpadnie, to ciekawe czy będziesz mówił że łatwe
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-09, 13:11
caniggia pisze:Jaj Ci po wymianie się rozpadnie, to ciekawe czy będziesz mówił że łatwe
oj, ty to zawsze złowieszczysz ;)
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2014-05-09, 18:18
tom.tom pisze: 2) okazało się, że do instalacji osłony filtra potrzebuję mocowania od stockowego filtra, których u mnie już nie ma, bo Nemax chyba wywalił... Potrzebne są trzy elementy jak poniżej. Może ktoś z was ma na zbyciu po wymianie u siebie filtra, albo przynajmniej możecie zrobić zdjęcie/opisać jak to wygląda dokładnie. Jedno to to chyba nacięta rolka gumowa z tulejka w środku, a pozostałe dwa to jakieś gumowe gniazda w które wchodzą trzpienie, które akurat dostałem z kompresorem:
gumki tego typu pasują z mocowania chłodnicy sama takie zakładałem tylko na 100% nie jestem pewien czy z tego modelu VW ale powinno podpasywać
http://allegro.pl/audi-a4-b5-gumy-mocow ... 50873.html
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
