Supercharger do V6
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: Supercharger do V6
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-10, 01:14
no proszę! dzięki killer ;)
Ja tym czasem sprawdziłem program - elegancko się załadował i ma sporo opcji konfiguracyjnych - szczególnie cieszy mnie możliwość ustawienia parametrów skrzyni, tylko musze się dokładnie dowiedzieć który jest do czego i jakie wartości.
Wykręciłem bez problemu większym kluczem jedną świecę dla próby - elegancka, suchutka, ale elektroda wypalona tak, że przerwa jest 2x większa niż w świecach, które będę zakładał.
Śruba od EGR od strony kolektora nie do ruszenia od góry - spróbuję jutro podjechać do jakiegoś serwisu, żeby mi ją na podnośniku od dołu spróbowali ruszyć.
cdn... ;)
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-10, 20:47
no niestety dzisiaj śruba od EGR nie poszła w warsztacie - będę musiał zrobić klucz sobie do niej, więc na razie temat stoi... ;(
Post autor: caniggia » 2014-05-10, 22:25
Palnikiem potraktuj i pójdzie.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-16, 00:43
Drobna modyfikacja klucza, dzięki czemu udało się złapać większy kąt i lepsze podejście i nakrętka od EGR się poddała ;)
Poza tym okazało się jeszcze że jedna śrubka od czujnika MAF była ukręcona, więc trzeba było ją rozwiercić i nagwintować otwór na nowo.
Jeszcze raz zweryfikuję wszystkie śruby, bo w jednym przypadku okazało się, że koleś w sklepie dał mi inne niż miały być i wszystko będzie gotowe na weekend :hyhy:
Pytanie: mam programy na 91 i 93 oct - czy to traktować jako 95 i 98, czy raczej 91 jako 98 a 93 jako 100 z shella? Zastanawiam się co wlać na pierwsze testy - 100 z shella i program na 93?
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2014-05-16, 14:20
prawidłowo do silnika z doładowanie to tylko 98 octanów czyli 93
Post autor: caniggia » 2014-05-16, 14:35
Prawidłowo to zależy od programu, większe bezpieczeństwo to program 95, zupa 98
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-18, 01:00
Dzisiaj pierwszy etap zrealizowany w 100%
dla przypomnienia - obdrapany kompresor przed:
a teraz wymuskany, gotowy do instalacji:
silnik przed:
...i dzisiaj na koniec dnia:
Plan prac na jutro:
1) przedłużenie i przeniesienie wiązki cewki na lewo:
2) wymiana wtryskiwaczy, podniesienie i przedłużenie linii paliwowych,
3) wymiana świec + instalacja cewki po przeciwnej stronie,
4) instalacja nowego kolektora dolotowego (potrzebny klucz imbusowy 9,5 - hmmmm...),
5) instalacja kompresora,
6) instalacja przepustnicy i EGR,
7) podłączenie wszystkiego,
8) program,
9) iiiiihhhaaaaaaa!!!!
:hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
tomek888
Model: GT Supercharged
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2014-05-18, 01:11
Powodzenia!!!! ;)
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2014-05-18, 11:20
Tomasz, wyrazy uznania :)
czekamy na wiecej!
Post autor: caniggia » 2014-05-18, 11:24
Dobrze Ci idzie, dawaj, dawaj
Post autor: caniggia » 2014-05-18, 15:51
Ogólnie to 3/4 tematu chyba powinno byćprzeniesione do galerii TomToma:)
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-18, 21:35
Stachu - no, myślę, że w kategorii odstępu pomiędzy zakupem kompresora a jego montażem, to nie mam konkurentów ;) ale cóż, różne tego przyczyny...
Paweł - zastanawiałem się nad tym, ale w sumie tutaj tylko na temat superchargera do V6, a to, że akurat na przykładnie mojego samochodu, to tylko przypadek... ;)
Dzisiaj niestety restrykcje czasowe pozwoliły tylko na wykonanie części planu:
1) Przeniesienie wiązki od cewki na stronę pasażera:
W trakcie
Po:
2) Demontaż wtryskiwaczy - to była masakra - jedne wylazły z gniazdami, inne bez, ogólnie ledwo wylazły a zdjęcie gniazd z wtryskiwaczy po wyjęciu, tak, żeby ich nie zniszczyć to jeszcze inna historia. Poza tym brud wokół gniazd, który trzeba było stopniowo wyskrobywać i usuwać, żeby potem do cylindrów nie naleciało:
nie ma to jak poodkurzać blok ;)
i już bez wtryskiwaczy - linie luzem, czekają na nowe wtryskiwacze:
...a ręce - cóż - krew pot i łzy :kwasny:
Imbusy calowe kupione, więc jutro instalacja nowych wtryskiwaczy i kolektora dolotowego - jak dobrze pójdzie, to może uda się zamknąć temat, jak nie to we wtorek.
I nie naśmiewać mi się tu, że za wolno!!! ;)
cdn...
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-19, 22:34
Kolejny etap zrobiony - nowe wtryskiwacze zainstalowane, linie paliwowe podniesione i rozszerzone. Gniazda wtryskiwaczy tak samo jak ciężko wylazły razem z wtryskami, tak samo ciężko się je wkładało ponownie - może dlatego, że nowe wkładałem. Trzeba było dobrać odpowiednią nasadkę i wbijać je z wyczuciem... Ciasno było między przodem lini paliwowej po stronie pasażera a jednym z przewodów gumowych od obudowy termostatu, ale jakoś się udało upchnąć...
Oczywiście musiało coś wyjść nie tak - okazało się, że dorobione dystansy do zamontowania podstawy z dodatkowymi rolkami do paska (z przodu po środku) mają zbyt małą zewnętrzną średnicę i włażą w otwory montażowe - trzeba dorobić je jeszcze raz, albo skrócić i dac podkładkę...
Mam pytanie poniżej zdjęcia...
Trochę się już wypełniła przestrzeń ;)
Pytanie jest takie - oryginalne wtryskiwacze wystawały bardziej z gniazd a te nowe są niemal na równo z gniazdem - to co wystaje z nowego to w zadadzie końcówka kapturka podtrzymującego dolny o-ring, głębiej nie da się docisnąć... Czy to może być jakiś problem? Mam nadzieję, że po odpaleniu nie będę miał przysznica z paliwa...
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-05-23, 01:56
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
:super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
JEST MOOOOOCCCCC!!!
Jeszcze wszystko nie jest skręcone na 100% - brakuje mi kilka obejm i muszę przewody pospinać ale nie mogłem się powstrzymać przed jazdą próbną - ależ pięknie miauczy - coś niesamowitego. Na suchym jak pieprz asfalcie dwójeczka i na rondzie jjiiihhaaaa bokiem a na światłach lekkie przyciśniecie hamulca, gaz i wtopiłem się w asfalt w kłębach dymu....
Na razie próbowałem na 98oct i słabszym programie.
Teraz jak mi zeszła adrenalina to dopiero czuję jak mi plecy odpadają po tych kilku dniach pochylenia....
Jutro albo w weekend porobię lepsze zdjęcia i ponagrywam coś (np. miauczenie kompresorka) i napisze więcej jak nabiorę trochę dystansu :P
:hyhy: PAN TOMASZ ZOSTAŁ BOHATEREM W SWOIM GARAŻU - SAM ZAMONTOWAŁ KOMPRESOR! :hyhy:
Oczywiście dziękuję za pomoc przede wszystkim mojemu tacie, który pomagał mi od początku do końca - super sprawa zrobić coś takiego razem z tatą mając tyle lat... :serce:
Dziękuję Pawłowi za codzienne wsparcie telefoniczne i cierpliwość do moich czasem lamerskich pytań ;)
Dzięki też wszystkim, którzy trzymali kciuki i mnie dopingowali :piwo:
Post autor: romanus1970 » 2014-05-23, 06:24
no to zostały drobiazki i można przechodzić do kolejnych modów :rotfl:
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
