[pieron] COUPE 1968 289 V8
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: COUPE 1968 289 V8
Post autor: stang67 » 2014-09-29, 21:28
pieron pisze:Hej stang67 czy robiles co s konkretnego z motorem czy tylko podstawowy servis? pytam bo widze na forum ze duzo osob robi remont generalny silnika i nie wiem czy robia bo jest taka koniecznosc czy poprostu robia bo beda jezdzic lata? w moim silnik idzie jak malina i nie wiem czy cos ruszac czy tylko podstawe uszczelki pompy itp??
Kapitalkę. Musiałem sprzedać motocykl żeby sfinansować remont :( Nie był w złym stanie, chodził ładnie ale do czasu. Zatarł się sworzeń tłoka i zrobiło masakrę w środku. Mniej by mnie wyszło jakbym od razu zrobił przy remoncie auta, ale nie miałem kasy na wszystko na raz :/ Silnik był już ruszany wcześniej, na oko gdzieś po środku lat 90.
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2014-10-08, 17:09
Ot i najwieksza wada piaskowania,szpachla z dodatkiem aluminium twarda jak cholera czyli darmowy trening triceps i barki
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2014-10-08, 17:13
stang67 pisze:Tanioszka z tajwanu. Mam oryginały w garażu i czekają na lepsze czasy do chromowania, a tymczasowo kupiłem najtańsze. Krawędzie mają szorstkie i ząbkowane, ścierka się haczy i wyciąga nitki :mad: Poza tym są tak jak piszę, na jakieś 4/4-
Nie wiem co to znaczy lepsze czasy bo za 4 ramki od okienek uchylnych zaspiewali mi 3600zl z tego co widze na rynku aut zabytkowych jest szal jak cholera i za chromowanie nie wiedza ile powiedziec tyle maja roboty takze jestesmy skazani na "made in taiwan" pytalem ile za zderzaki ramki i pierdoly ze srodka to wychodzi okolo 10000zl pzdr.T.
stang67
Post autor: stang67 » 2014-10-08, 20:30
pieron pisze:
Na lepsze czasy, czyli jak się dorobię, a nie jak stanieje :hyhy:
2.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-10-10, 12:25
pieron pisze:Ot i najwieksza wada piaskowania,szpachla z dodatkiem aluminium twarda jak cholera czyli darmowy trening triceps i barki
Ale ktoś prawidłowo zrobił bo powinno się ją stosować na dach , maskę błotniki... tam gdzie działa wysoka temp.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2014-10-10, 13:49
yoozeq pisze:
Dziekuje juz po treningu dach juz w podkladzie bez zakwasow miesni ,malo kto stosuje ta szpachle ze wzgledu na ciezsza obrobke ale warto.pzdr.T.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-10-10, 17:45
No mój lakiernik ma też przerąbane bo tylko tym robi wg. mojego życzenia ;) A Ty jaesteś blacharzem i lakiernikiem w jednym?
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2014-10-10, 20:51
yoozeq pisze:No mój lakiernik ma też przerąbane bo tylko tym robi wg. mojego życzenia ;) A Ty jaesteś blacharzem i lakiernikiem w jednym?
Witam tylko lakiernik pzdr.T.
stang67
Post autor: stang67 » 2014-10-11, 23:11
pieron pisze:
stang67 pisze:Kapitalkę. Musiałem sprzedać motocykl żeby sfinansować remont :( Nie był w złym stanie, chodził ładnie ale do czasu. Zatarł się sworzeń tłoka i zrobiło masakrę w środku. Mniej by mnie wyszło jakbym od razu zrobił przy remoncie auta, ale nie miałem kasy na wszystko na raz :/ Silnik był już ruszany wcześniej, na oko gdzieś po środku lat 90.
Witam Stang67 napisz prosze jakiego kompletu uszczelek uzyles do silnika?pzdr.T.
Jeśli dobrze pamiętam to coś takiego z tego zestawu: http://www.summitracing.com/int/parts/f ... el/mustang" onclick="window.open(this.href);return false;
2.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2014-10-22, 16:14
Rozbieram silnik do remontu i wychodzi ze ma blok 302 cu in (4.9 L) Windsor V8 (1968) 2-barrel 210 bhp (157 kW; 213 PS) @ 4,600 300 lb·ft (407 N·m) @ 2,600 Pzdr.T.
stang67
Post autor: stang67 » 2014-10-22, 16:21
pieron pisze:Rozbieram silnik do remontu i wychodzi ze ma blok 302 cu in (4.9 L) Windsor V8 (1968) 2-barrel 210 bhp (157 kW; 213 PS) @ 4,600 300 lb·ft (407 N·m) @ 2,600 Pzdr.T.
A wg vinu jaki powinieneś mieć? Ten, czy 289??
2.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2014-10-22, 16:26
Wychodzi ze 289 czyli ktos zamienil blok
stang67
Post autor: stang67 » 2014-10-22, 16:43
pieron pisze:Wychodzi ze 289 czyli ktos zamienil blok
To była dość popularna podmianka z 289 na 302, kiedyś jak więcej aukcji przeglądałem (a nawet całe mnóstwo) to całkiem często zdarzało się nawet że ktoś pisał w ogłoszeniu że silnik zmieniony na 302...
Niby bardzo mała różnica w pojemności i mocy (nawet mam więcej w moim 289 A-code'zie bo 225hp i 414nm) nie wiem co takiego lepszego miał ten 302 że go tak chętnie wymieniali z 289 i jak to się opłacało...?
2.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2014-10-22, 17:25
stang67 pisze:
to i tak dobrze ze nie jest to blok z lat 70-tych bo byly tez tam 140konne,a co do amerykanskiego myslenia to co wieksze to lepsze tak to u nich jest pzdr.T.
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2014-10-22, 18:14
z tego co czytam na forach amerykanskich to moze to byc oryginalny blok z tego samochodu poniewarz Cleveland w 68 robil tylko blok 302 z reszta z 289 i bylo w kodzie C
