my key active jak ja wylaczyc brak klucza admin
Informacje i porady specyficzne dla silników V8 od 2011r.
simak
Model: 1967,2013gt
Post autor: simak » 2013-09-19, 20:34
witam mustang gt 2013 , przez przypadek wlaczylem funkcje mykey i niemoge jej wylaczyc ,posiadam tylko jeden kluczyk
Ostatnio zmieniony 2013-09-21, 15:02 przez simak, łącznie zmieniany 3 razy.
Baron
Model: GT Ford Perfomance
Kolor: Race Red
Re: problem jak wlaczyc funkcje mierzenia od 0-60 itp
Post autor: Baron » 2013-09-20, 09:27
Wydaje mi sie ze to jakiś błąd komputera.. Ja swego czasu miałem tak ze opcje były ale jak klikałem OK to sie nie uruchamiały, po jakimś czasie wszystko wróciło do normy. Tym bardziej wydaje mi sie ze to tymczasowy błąd bo w komputerze samemu nie ma takiej możliwości żeby skasować/ukryć ta funkcje wiec nie mogłeś jej sam skasować. Używałes tego samego kluczyka? Ja mam dwa master a teraz nie mam jak tego sprawdzić bo jeden trzymam w domu w razie czego a drugi mam tutaj, ale moze być tak ze jak jeden masz master a drugi z ograniczeniami to ta opcja znika przy używaniu tego drugiego
krzyk66
Model: V6 Premium 2013
Kolor: biały
Post autor: krzyk66 » 2013-09-20, 11:20
Włączyłeś blokadę mykey i teraz nie masz tej opcji. Zrobiłem to samo, musisz wyłączyć drugim kluczykiem blokadę.
simak
Model: 1967,2013gt
Post autor: simak » 2013-09-20, 16:01
wlasnie wyskakuje taki komunikat my key active ,nie mam drugiego kluczyka dostalem tylko 1 da sie cos ztym zrobic
krzyk66
Kolor: biały
Post autor: krzyk66 » 2013-09-20, 17:52
simak pisze:wlasnie wyskakuje taki komunikat my key active ,nie mam drugiego kluczyka dostalem tylko 1 da sie cos ztym zrobic
Musisz mieć drugi kluczyk, znam gościa który ma kluczyk na miejscu, nie będziesz musiał zamawiać ze Stanów. Funkcję mykey zdejmie Ci Alustar (sam to przerabiałem - byłem pierwszym rocznikiem 2013 u niego:)). Jeśli potrzebujesz kluczyć daj znać, dam Ci namiar.
simak
Model: 1967,2013gt
Post autor: simak » 2013-09-20, 20:48
ile taki kluczyk kosztuje tutaj na miejscu?? i czy jak go bede juz mial to wylacze ta usluge bezproblemu ??
krzyk66
Kolor: biały
Post autor: krzyk66 » 2013-09-21, 13:00
Odpisałem Ci na priva.
Re: my key active jak ja wylaczyc brak klucza admin
Post autor: caniggia » 2013-10-29, 14:05
Możesz podjechać do salonu forda i Ci zaprogramują kluczyk jako master i sobie wyłaczysz blokadę, albo do jakiegokolwiek gościa który programuje fordy.
Kuba
Model: S281 SC
Kolor: Wściekle czerwony
Post autor: Kuba » 2013-10-29, 21:07
Jak Ci się udało kupić auto z jednym kluczykiem?
Post autor: caniggia » 2013-10-29, 22:28
Większość z aukcji jest z jednym.
simak
Model: 1967,2013gt
Post autor: simak » 2013-11-30, 20:17
dokupienie kluczyka za 20 baksow i kodowanei rozwiazalo problem koszt uslugi z kluczem 270zl
therobal
Model: Ford Mustang V6
Kolor: Szary Metalik
Post autor: therobal » 2014-11-01, 09:49
Witam. Pojawił mi się podobny problem jak w temacie, przez przypadek włączyłem sobie blokadę rodzicielską my key. Mam jeden kluczyk. Jeśli dorobię drugi z immobilizerem to będę mógł z menu samochodu usunąć tą blokadę? Czy jest konieczność zaprogramowanie jakoś klucza jako Admin, Master czy Matka bo takie już sugestie słyszałem.z góry dzięki za pomoc
simak
Model: 1967,2013gt
Post autor: simak » 2014-11-01, 11:07
musisz skołować drugi kluczyk i dać do zakodowania i po problemie ja za kodowanie zapłaciłem jakieś 350zl plus kluczyk
therobal
Post autor: therobal » 2014-11-01, 17:29
Spoko.jestem w tym tygodniu umówiony na dorobienie takiego kluczyka. nie wiem tylko czy od razu będzie on w stanie zakodować mi go, czy trzeba to kodować już w salonie Forda? Zakodować trzeba jakoś specjalnie że to klucz Admin czy Master? Z tym kluczykiem nie będzie już problemu z usunięciem tego my keya w setupie auta?
Post autor: caniggia » 2014-11-01, 19:05
Tak jak potwierdziłem przez telefon, nie da się tego zrobić bez programu serwisowego forda.
Każdy klucz nie ustawiony jako ograniczenie to jest master i można nim odblokować pozostałe.
Salony Forda niechętnie to robią, zazwyczaj odpowiedź jest nie mamy programu do mustanga.
Wróć do „5.0 V8 2011 -”
