Montaż skrzeli
Montaż skrzeli
Cześć
Możecie mi pomóc informacją jak zamontować skrzela? Kupiłem bez żadnych uchwytów mocujących.
Re: Montaż skrzeli
taśma dwustronną prawdopodobnie, choć nie wiem jak spisuje się to rozwiązanie podczas dłuższej eksploatacji.
- tomaszw11
- Model: 2011 Premium
- Kolor: Red candy metallic
Re: Montaż skrzeli
Taśma dwustronna z rzepami ( przemysłowa, nie wypruwaj z kurtki
). Taki patent Laminy
Mam nadzieję że mogłem go zdradzić
"Marzenia stają się prawdą"
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Re: Montaż skrzeli
Ja miałem na tasmie dwustronnej 3M 4 lata się trzymają a jezdziłem dobrze ponad 200 km/h - ta moja była dosc wąska innych nie było w sklepie jak jest miejsce to dwie obok siebie puscic , choc org US taśmy dodawane do zestawu są mocniejsze , miałem z kitu Rousha to mega było
- TPS
- Model: 2024 GT
- Kolor: Taki jak u Zygzaka McQueena
Re: Montaż skrzeli
W moim Outbacku miałem problem z listwą ochronną na zderzak przy klapie bagażnika. Kupiłem super taśmę dwustronną, ale ciągle listwa odchodziła. W końcu przykleiłem klejem do szyb. Tyle że to bardzo trwałe rozwiązanie.Tomek2006 pisze:Cześć
- bart
- Kolor: windveil blue
Re: Montaż skrzeli
3m tasma nawet na alledrogo mozna kupic w roznych rozmiarach, przede wszystkim trzeba dobrze przygotowac obie powierzchnie a bedzie ok.
- TPS
- Model: 2024 GT
Re: Montaż skrzeli
bart pisze:3m tasma nawet na alledrogo mozna kupic w roznych rozmiarach, przede wszystkim trzeba dobrze przygotowac obie powierzchnie a bedzie ok.
Jeśli skrzela są od drugiej strony płaskie to taśma wystarczy. Moja listwa była użebrowana i dlatego użyłem kleju.
