[Gobo] 1968 Convertible Sunlit Gold
Gobo
Model: 67fast68Conv69Mach1
Re: [Gobo] 1968 Convertible Sunlit Gold
Post autor: Gobo » 2015-02-05, 13:14
wojtas w pisze:A w jakim kolorze będzie tapicerka ?
Do złota tylko parchment, z prawej stary, z lewej nowy TMI:
Zainspirowany innym wątkiem postanowiłem zregenerować alternator. Oczywiście nie obyło się bez skuch... urwałem jedną ze śrub trzymającą obudowę :wsciekly: (widać na foto). Moja rada: przed próbą odkręcenia warto podgrzać kwint + penetrator z dobę przed zabiegiem.
Śruby zastąpiłem imbusowymi i przegwintowałem na gwint M5. Wygląda OK
Czekam jeszcze na koło pasowe i wiatraczek w złotym ocynku (jak w oryg.)
Z punktu widzenia ekonomicznego operacja bez sensu, ale satysfakcja... bezcenne :D
Post autor: stang232 » 2015-02-05, 15:11
Gobo pisze:Z punktu widzenia ekonomicznego operacja bez sensu, ale satysfakcja... bezcenne :D
dobra robota, jak się zrobi samemu to największa satysfakcja :ok:
Gobo
Post autor: Gobo » 2015-02-11, 12:33
Przyjemna robota na zimowy wieczór. Wymiana obudowy wskaźników.
Na dole oryginał, wyżej repro Drake'a... liche strasznie (szczególnie od środka).
Oczywiście nie pasowało, Dremel w kilku miejscach wskazany (niepotrzebne nadlewki)
Zegary w środku jak nowe :D wymagały tylko odkurzenia/wyczyszczenia (dobrze spisuje się Sonax kokpit spray- matowy)
Po robocie, jakość obudowy nie powala (strasznie wszystko delikatne/podatne na zarysowania)
Trzy razy składałem i za każdym razem jakiś paproch w środku zostawał :mad: więc dałem sobie spokój... przyzwyczaję się.
Gobo
Post autor: Gobo » 2015-02-11, 14:08
Przyszły kolektory :hurra:
Powłoka ceramiczna, kolor żeliwa, odporność do 1100 st. C... sprawdzimy, sprawdzimy.
Przed:
Po:
Bardzo ładnie to wygląda na żywo.
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Post autor: CzyTyTez » 2015-02-11, 20:57
z ciekawości pierwsze piaskowałeś czy wyczyściłeś za pomocą jakiegoś odrdzewiacza?
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Post autor: marcinp » 2015-02-11, 22:58
gdzie robiłeś kolektory i ile Cię to kosztowało?
marcinp
Gobo
Post autor: Gobo » 2015-02-11, 23:00
CzyTyTez pisze:z ciekawości pierwsze piaskowałeś czy wyczyściłeś za pomocą jakiegoś odrdzewiacza?
Nic nie robiłem. Odkręcasz i wysyłasz... wszystko robią sami.
Jedynie miałem problem z miedzianą rurką łączącą kolektor z gaźnikiem (od ssania), trzeba było ją usunąć... a że się zapiekła musiałem ją ułamać i rozwiercić otworek w kolektorze.
Gobo
Post autor: Gobo » 2015-02-11, 23:03
marcinp pisze:gdzie robiłeś kolektory i ile Cię to kosztowało?
Hipeco... niecałe 500
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-02-12, 14:24
Też tam robiłem :) ciekawostka od rzędówki drożej wyszło.. o 100..
Gobo
Post autor: Gobo » 2015-02-16, 13:23
W weekend zabrałem się za tapicerkę. Robota koszmarna... odkryłem skąd szczury miały materiał na gniazdo które znalazłem w podszybiu.
Pole walki:
Wszystko jest pozszywane milionem spinek (czasem kilka w jednym miejscu):
Ależ tapicerowanie tego musiało być pracochłonne... jak oni wyprodukowali milion aut rocznie???
Siedzisko fotela kierowcy w kiepskim stanie, wymaga spawania:
Zwycięstwo (na razie), teraz do piachu i malowania:
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2015-02-16, 19:14
Moje wyglądały nie lepiej,walka z nimi była,ale piaskowanie i malowanie proszkowo na czarno zrobiło swoje,teraz jak z fabryki;)Przy okazji wymień gąbki w siedziskach na nowe:),a będzie rewelka.
Gobo
Post autor: Gobo » 2015-02-16, 23:04
conver67 pisze:Moje wyglądały nie lepiej,walka z nimi była,ale piaskowanie i malowanie proszkowo na czarno zrobiło swoje,teraz jak z fabryki;)Przy okazji wymień gąbki w siedziskach na nowe:),a będzie rewelka.
No właśnie odnośnie malowania proszkowego mam dylemat, jedni mówią malować inni że farba proszkowa na elementach elastycznych się nie spawdzi bo jest twarda i będzie pękać...
A pamiętasz może jakiej grubości potrzebna jest gąbka na tylną kanapę?
conver67
Post autor: conver67 » 2015-02-16, 23:43
ja gąbki od CJ pony brałem,także nie mierzyłem.może i farba pęka,nie wiem,bo nie zaglądałem,ale wiem,że na następne 40 lat nikt tam nie będzie miał potrzeby zaglądać ,tylko jeżdzić.
Gobo
Post autor: Gobo » 2015-02-17, 00:28
conver67 pisze:ja gąbki od CJ pony brałem,także nie mierzyłem
Oprócz do fasta nie widziałem nigdzie gąbek na tył...
wojtas w
Model: Mustang 1973 conver.
Post autor: wojtas w » 2015-02-18, 23:28
Gąbki na tył nie są tak skomplikowane jak te formatki na przód.
Tapicer bez problemu powinien to ogarnąć. Wystarczy dobrać odpowiednią twardość
i grubość. :cwaniak:
